Как проверить работу вентиляционных клапанов салона(которые
Даже летом,при приоткрытых окнах,стекла постоянно покрываются каким то мутным налетом.Зимой сильно потели.И обдув включал, и обогрев,забор все время с улицы.Только кондиционер помагал более-менее.Такое ощущение,что воздух через салон не проходит транзитом вообще.В багажнике в пластиковой обшивке вижу жабры,а как проверить,проходит ли воздух через крылья?Т.е. есть ли выход воздуху,который поступает в салон?
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/
Проверь шумоизоляцию под ковролином на предмет мокрости... Сильно потеет если в салоне есть источник испарения. А мутный налет - это да, экология :)
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-198039
Спасибо за совет!
Но в том то и дело,что везде сухо...А потеет сильно уж очень....
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-198637
Ну раз сухо, тогда ой...
Проверить можно как. Снять в багажнике пластмасски, те самые в которых прорези воздуховодов, за ними расположены жалюзи, в обычном положении они просто висят, а если создается давление они приоткрываются, давая тем самым выйти воздуху. Может они у тебя залипли. Проверь.
Еще говорили что если убрать параллон в задней полке, то продуваемость салона существенно улучшается.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-198755
Спасибо за совет!
и под ковриком переднего пассажира тоже? - сомневаюсь!
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-198760
Клапана проверил,хлопают...
Заднюю полку доработал-убрал паралон на вентиляционниках,закрыл образовавшиеся отверстия вклеиванием сетки из нержавейки,заодно и проклеил металлическую часть задней полки паралоном (фанеру ставить передумал,звук и так прекрасный).
Пол сухой под обоими пассажирами.Буду теперь ждать похолоданий для проверки сделанного.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-202690
  • 5 місяців потому...
Ну и как, помогло? Отпишись пожалуйста, а то у меня та же проблема.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-266421
А кто хлопает то? :shock: И где эти клапаны находятся?
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-266483
А я эти клапаны выкинул нах первой же осенью, эффект есть, потеть стало заметно меньше.
Прошлым летом установил фильтр салона. Пока фильтр был чистенький, было все нормально, как подзабИлся пылью, стало сильнее потеть. На зиму снял, зимой пыли мало - полет нормальный.
Чтобы добраться до клапанов, нужно в багажнике снять слева и справа обшивку, которая прикрывает задние неоткидные фонари. Именно всю обшивку, а не накладочки, которые для замены лампочек. Пистоны выковыривал отверткой.
В боковинах салона, ближе к днищу багажника и стоят эти клапаны.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-267420
...В боковинах салона, ближе к днищу багажника и стоят эти клапаны.
Скорее всего, имелось ввиду в боковинах багажника ближе к днищу. Но выкидывать их я бы не рекомендовал. Клапан защищает от выхлопных газов на стоянке.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-267795
А я эти клапаны выкинул нах первой же осенью,...
У меня, на Сенсе, правый (как потом выяснилось) отсутствовал с завода.
все было ниче, пока летом не поездил по полевым дорогам!
полный багажник пыли (реально слоем лежала), и в салон порядочно натянуло.
так что убирать их, в особенности летом, все же не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-267947
Спасибо, поправил. Абсолютно верное замечание по поводу местонахождения клапанов.
По поводу выхлопных газов - в гараже имхо и клапаны не спасут, а в движении не напрягает (даже в пробках). К тому же редко езжу без вентилятора хотя бы на 1й скорости, т.е. в салоне есть хоть и не большое, но избыточное давление.
А вот пыль маленько поступает, но не критично. Скапливается немного на жабрах в пластиковой защите, а так - багажник чистый. По полевым дорогам конечно может и натянуть.
Вобщем попробовать снять и поездить особой трудности не представляет, а дальше каждый для себя решит сам.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-268460
По клапанам.При наличии не очень толстых пальцев работоспособность клапанов можно проверить и без снятия обшивки.Через жабры в обшивке.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-268699
Кромки прорезей в обшивке никак не обработаны, 90% порез пальцев гарантирован :(
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-268800
+1 Особенно в тот момент когда будеш вытягивать пальцы из жабер!!!! Не так много времени отнимает снятие пластиковых панелей что бы калечить пальцы!!!
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-268846
  • 9 місяців потому...
А кто-нибудь видел эти клапана в продаже? И по чем они? У меня обя сняты прежним владельцем, а после грунтовой дороги полный багажник пыли... даже при включеном обдуве салона.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-439618
Купував на сто укравто, ціна не висока була, в районі 20грн+-, точно не памятаю...
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-446585
Увидел свою тему...
Вытаскивание паралона из задней полки практически не помогло.Запотевания остались.Привык пользоваться кондиционером до прогрева двига.Как только стрелка прогрева двигателя доходит до рабочей температуры,кондиционер выключаю,и,пользуюсь обдувом с температурой по ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-448629
Тема актуальна, та же проблема с запотеванием, надо будет посмотреть что за клапона
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-448702
Если полка оклеена шумкой (имеется в виду вместе с отверствиями для вентиляции) то конечно проблема присутствует, а вообще у одного парня как то видел кулеры с компа (на подшипниках качения,)стоящие на вытяжку из салона с направляющей трубой к жабрам в крыле за обшивкой салона, включаются вместе с зажиганием, говорит почти никогда не потеет, лишь иногда, в большой дождь ... :yes:
Сам не пробовал, но поставлю вместе с сабвуфером "Стелс", обязательно отпишусь ... :)
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-513695
  • 1 рік потому...
Подскажите плиз., как добраться до клапана вентиляции салона в Хетчбеке? если есть фото.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-985705
Открутить бардачек (два винта внизу) и видно как работает заслонка.
99% запотевания стекл, это влага в салоне, чтоб ее найти нужно снимать ковролин.
Я когда шумил машину снял ковролин, а там лягушатник, а так бы и не узнал об этом.
После просушки окна не запотевают, до этого по утрам был конденсат на стеклах.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-997946
  • 1 рік потому...
4,6 тис   3
хочу снять вообще задние динамики, а вместо них поставить 2 больших куллера.....это как-то уменьшит запотевание в целом, и в какую сторону делать направление потока воздуха ?...я думаю багажник-салон
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-1408314
, наоборот, пусть вытягивает из салона влажный воздух
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-1408354
4,6 тис   3
изначально я так и думал делать, да и пыль не будет тянуть....но почитав в инете инфу исправил на багажник-салон....
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/#findComment-1408357
