плохой запуск теплого двигателя
Машина 2005 года, у меня без двух дней три года.
Сразу после покупки заводилась с пол-оборота. Но где-то спустя полтора года постепенно начала проявляться проблема: теплый двигатель (простоявший хотя бы 3-5 минут) запускается со второй-третьей попытки. Если двигатель горячий или полностью остыл (летом с этим сложнее, зимой было хорошо заметно) - проблема не наблюдается.
С прошлой зимы проблема стала вылазить особенно сильно, двигатель стабильно запускается только с третьей попытки.
Всё это время машина обслуживается +- по плану. Что можно исключить, поскольку это уже менялось:
  • Аккумулятор - был заменён в декабре, это на поведение не повлияло.
  • Свечи и провода - свечи менялись осенью, затем свечи и провода весной и ещё один свечи и провода менялись в июне, это на поведение не повлияло.
  • По совету аксакалов померял давление топлива: на ХХ давление 2,2, при прогазовке поднимается до 3. Так что сам бензонасос скорей всего в норме.
  • Чисто по МНТ поменял РХХ под предлогом "сильно шумит" - так же практически не повлияло на запуск.
  • Бензин большую часть времени Шелл и Окко, пробовал иногда заправляться на других АЗС, но каких-либо изменений не заметил. За лето был один раз долго горевший чек (ошибка датчика детонации), но как внезапно и без причин появилось, так и через недели две само прошло. Скорей всего то была какая-то отдельная история, не связанная с данной проблемой. Расход в среднем 9,5 л, поездки город+дача.
  • Когда была проблема с "чеком" - смотрели работающий двигатель на компьютере, никаких замечаний по режимам мастер не высказал.
  • Забыл написать: минимум раз в год меняется прокладка клапанной крышки, так как двигатель "потеет" со стороны ремня ГРМ. Ну и было такое что масло попадало в свечные колодцы. Но замена прокладки на запуске также не сказывается.
Спрашивал на СТО варианты диагноза, но версий у мастеров не оказалось.
Мне кажется подозрительным давление топлива, так как в документах пишут что должно быть 2,5. Думаю ещё где-то проконсультироваться и наверное поменять РДТ.
Что ещё можно посмотреть/проверить?
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/
Катушку (модуль) зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/#findComment-1858988
Проверь датчик коленвала,очень часто бывает на холодную импульсов хватает,на горячую (сопротивления увеличиваются)- нет.Может быть просто заэкранирован стружкой.
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/#findComment-1858997
Ось тут є подібна тема
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/#findComment-1859001
форсунки??(мож ннадо почистить,посмотреть как льют, мож и заменить)
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/#findComment-1859027
Ой, про форсунки тоже забыл написать. Чистил два раза: раз в прошлом году когда только начилась эта катавасия - эффекта ноль. Второй раз в этом году весной просто сняли, проверили - форсунки работают нормально.
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/#findComment-1859065
И ещё из забытого.
В начале лета сгорел стартер, поставил новый. Старый крутил временами не очень активно (сначала думал на аккумулятор, потому и менял его в декабре). Новый крутит бодренько.
https://lanos.com.ua/topic/85835-plohoy-zapusk-teplogo-dvigatelya/#findComment-1859068
