бюджетно улучшить фронт
я вот думаю что бы лучше поставить в передок что бы веселее играло. может посмотреть другие 13 см. или сделать вставку и 16 см динамики. либо доделать виброизоляцию двери.у меня только в передних дверях слой вибры. Так добавить слой шумки и еще закрыть полностью вторым слоем вибры двери.
Сейчас стоят kicx PD 5.2  Магнитола  Cyclon mp-1020. задние динамики Daewoo DW-1638.
что бы перед играл хоть на уровне с задком приходится делать баланс на +1 в перед.
А если полностью вывести баланс на перед, нету баса. что то звучит от 100 гц, ну может от 80. динамики прыгают а результата нет.
https://lanos.com.ua/topic/85822-byudzhetno-uluchshit-front/
1 13 фатит
2 деревянный подиум
3 доделать шумовибру передних дверей
Но это все как то не совсем бюджетно, судя из описания тебе не хватает пищей в стойках (или на панели)
https://lanos.com.ua/topic/85822-byudzhetno-uluchshit-front/#findComment-1858486
пищи есть вот  мое видео мохнатой давности как только киксы поставил
значит плюс 1 совет доделать виброшумку двери.
https://lanos.com.ua/topic/85822-byudzhetno-uluchshit-front/#findComment-1858503
- понятное дело что 165 мм миды играют ниже, но им нужно в нашей двери раскрытие, порезка металла двери, правильно направленный подиум (методом затрат и проб), в стойки пищи с направлением на центр салона, магнитофон на замену, ну не может Орион выдавать звук.
Двери: вибра -2мм на наружную филенку, вибра-2 мм на среднюю филенку с закрытием тех. отверстий, на карту изнутри вибропласт. Внутри двери никакого поролона, сплэна, шумки- ворует Дб.
Задняя полка: вибра-4 мм (STP Bomba) сверху битопласт. Метал порезать, расширив отверстия для динов, бюджетно- это овалы, в полосу до 80-120 Гц, бомбить будут и без полки (просто на металле). Или на отверстия под динамики оставить только сетки (динамики в топку), а в багажник, для начала, бюджетный саб.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/85822-byudzhetno-uluchshit-front/#findComment-1858626
поехал вибру куплю и вибропласт. сегодня сделаю, расскажу о результате
https://lanos.com.ua/topic/85822-byudzhetno-uluchshit-front/#findComment-1858640
результат есть
описал в БЖ
https://lanos.com.ua/topic/85822-byudzhetno-uluchshit-front/#findComment-1858741
