Ремень ГРМ стоит не по центру шкива - это нормально?
Вопрос такой.
Ланос 1,5 a15sms (если я правильно понял).
Менял ремень ГРМ (конти), ролик (скф), помпу (хепу).
Ремень стоит не по цетру шкива коленвала и распредвала. Примерно на 2-3 миллиметра висит в воздухе со стороны мотора на шкиве коленвала. Почти впритык к крышке задней пластиковой, но не трется об нее. На распредвале, вроде, не свисает - просто не по центру..
Не могу понять в чем причина. Или это нормально?
Ремень переворачивал - не помогло. Место посадочное под помпу вычистил полностью.
Ремень натягивал по книге, метки совпадают все везде.
Даже если поставить ремень по центру шкивов - делаю два оборота мотора, и он становится в такое положение, о котором я писал выше.
Это нормально, или я что-то не так сделал? Но что не так? Уже всю голову сломал.
Змінено користувачем biocargo
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/
У меня хоть и не Ланос - но на Сенсе было такое. Пока не поменял ремень. Все дело может быть в некачественном ремне.
Стоял Бош - стоял криво. Поставил Gates - все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857777
Ремень не подделка, вроде..
Сколько ты так проехал? Ремень не жрало?
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857813
когда помпу меняли, посадочное место на блоке хорошо чистили?
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857817
Да, я ж написал - обод, в который ставится помпа - вычистил полностью
В самом цилиндре (куда тело помпы ставится), правда, отчистить полностью не удалось. Но я не уверен что там грязь - больше на ржу похоже было. Не отшкрябывалось и не смывалось ничем. Но вот помацать пальцем как-то мозгов не хватило. На помпе ремень стоит впритык к внутреннему бортику шкива.
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857840
мне производиели запчастей вашихне нравится, все может быть и от брака помпы, ролика, ремня. А что именно сказать немогу, но мне кажется что-то с них явно не по стандартным розмерам.
 Как по мне то ролик Ina, помпа GMB, ремень Gates, или Ina идеальный вариант
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857848
надо методом исключения.
поставить старую помпу и ролик. ремень новій. посмотреть. потом ролик новій. посмотреть. потом помпу.
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857850
у  меня, помимо дэо, 2 бмв есть - покупал запчасти исходя из тех производителей, которые покупаю на них
в общем, ездить так нельзя, я правильно понимаю? и это не нормально для этого мотора?
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857860
я ставил помпу и ролик hsc. ремень бош. ремень идёт по центру шкива распредвала. нигде не чиркает. только когда газуешь и смотришт на ремень, то сторона от распредвала до коленвала вибрирует
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857876
ладно, в последний раз полезу осмотреть все...
если станет так же, то буду ездить и поглядывать на ремень...
всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857877
Поставь сразу старый ремень и посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1857891
Только так!
У себя методом исключения установил диагноз-шестерни коленвала и распредвала под замену
Поставил шестерни GM и ремень GATES.
В итоге-40 тыс.км полёт отличный!
Змінено користувачем STRIKER
https://lanos.com.ua/topic/85792-remen-grm-stoit-ne-po-tsentru-shkiva-eto-normalno/#findComment-1858012
