подсос воздуха?
может генератор с ланоса поставить? у меня генератор по БК выдает 14,3-14,5. под нагрузкой 14,1-14,2. 13.4 это мало.
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1907351
новый генератор дорого. хочу знать этот генератор (сенс) вообще способен давать напряжение 14 вольт?
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1907820
Да способен,с РН Винницким,в какой-то теме встречал его обозначение,или немного переделанным жигулевским,а так довольствуйся стандартным 14,1 на холодном и 13,8 на горячем.
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1907822
о а жигулевский возможно установить? если да то какой именно? и будет он давать 14 вольт под нагрузкой?
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1907855
К сожалению я закладки не сделал,а сейчас на мобильном интернете,но там по-моему только изогнуть вывод фишки на возбуждение,и рабочее напряжение у него 14,4.Смотреть нужно по месту в магазе,и на обозначения,и на форму.
Сам я не делал,говорю только направления (недорогие)в которых можно двигаться.Сам интересовался этим вопросом,даже ставил диод(есть такая тема)но он высоко подымает до 14.8.Медленно убивая АКБ перезарядом,на кальциевые АКБ может и сгодится такое напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1907887
а с расходом шо может быть? форсунки могут лить? какие признаки этого могут быть?
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1908107
Льют-это не значит переливают,это просто не распыляют топливо,должны пшикать превращая в туман порцию топлива.А когда форсунка засоряется она ту-же порцию вливает струйкой.Признаки-двигатель хуже заводится,немного стучат форсунки(это для внимательных)вернее процесс горения происходит с небольшим стуком,расход чуть выше потому-что не все топливо сгорает в связи с плохим перемешиванием с воздухом.
На льющих форсунках ездят наверное половина машин а то и более.Промывка форсунок устраняет это на некоторое время.
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1908186
появляеться ошибка 341 - синхронизации датчика  положения РАСПРЕД, вала (дачик фаз), я его выкручивал и закрутил назад. признаков неисправности невидно, обычный цилиндрик. его менять?
по поводу генератора - сегодня его пербрал, почиститл и измерил вольтметром сопротивление диодов - оно везде одинаковое при пропуске тока и закрытые все тоже при обратном измерении. буду ставить диод д219 в разрыв цепи управления РН.
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1908361
Если с проводкой и положением РВ все в порядке,то логика указывает на него.
Кстати лови ссылку,может поможет съэкономить денег
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1908367
итак) поставил диод sr840 маленький диод шотки. 8А, 40В гдето падение прямое вышло 0.4-0.5В. теперь напруга 14.2 на АКБ, но ЭБУ через комп показывает 13.8, раньше тоже такой глук был., при нагрузке всей стает 13.9-13.8 впринице про генератор можно забыть.
также сегодня перепрошился сам) прошивку дали на форуме. лоадер скачал ломаный. особо ничего не поменялось, разве что немного стабильнее ХХ. по расходу отпишусь позже.
выложу параметры до прошивки (1й рисунок)
и после (2й) прошивка евро -0
https://lanos.com.ua/topic/85735-podsos-vozduha/page/4/#findComment-1909422
