Велокрепление на фаркоп by myself
Я активно пользуюсь велосипедом, но так надоедает куда-то на нем в даль ехать. Хочется приехать на авто с великом и покататься.
Загорелся идеей велокрепления на авто. Лучший вариант - на фаркоп.
Купил фаркоп... Прикрепил, да постигло разочарование... На СТ от обычной Фиесты фаркоп не встает из-за бампера. Снял - и положил в заначку, думал продать даже.
И постигла меня идея сделать велокрепление. Понятное дело - можно купить. Но, есть куда деньги девать, да и хочется самому что-то сделать.
Затраты:
1) 2 дня работы
2) примерно 3 метра трубы 20мм
3) 8см трубы 40мм
4) 24см пластины 4мм толшины, 4см высоты
5) болты
6) сварка
Сварки у меня не было - ездил к сварщику.
Цвет выбрал по краске, которая была) Может перекрашу, может нет.
Самое сложное - само крепление на фаркоп. Ввиду отсутствия нужного электроинструмента работал напильником. В трубе 40мм выточил полукруг и сгладил вход для головки фаркопа для большей прижимной силы.
Смотрите что получилось.
Держится крепко, велик уже ставил, все ок. Пока (велосезон) буду ездить без бампера, т.к. фаркоп мешает.
Видео как я катался: скорость 80-140км
Сделал еще одно с доработками: (собственно его я буду продавать в соответствующем разделе)
1) откидной механизм, со съемной верхней частью конструкции.
2) дополнительное крепление на фаркоп для несмещения конструкции (2-3 фото, хомут)
3) более мощные болты, мощная 10мм пластина вместо 4мм.
4) черный цвет.
Заняло больше денег, времени, усилий и нервов. Замахался. Продам и больше не буду такое делать...
Змінено користувачем w3250
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/
Молодець. Одразу видно, що руки з правильного місця ростуть..
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854730
хде бампер?  :D  Вообще молодец, очень грамотно сделал и выглядит симпатично.  Но мне кажется,что там так и просится доп опора в районе дворника
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854770
Бампер... Писал об этом "На СТ от обычной Фиесты фаркоп не встает из-за бампера. "
Пришлось снять и ездить без него)
Это кажется. Я внизу страховочный хомут на фаркопе сделал (на фото видно). Конструкция оочень мощная. Я при 80+ качаюсь как на брусьях. Туле таким не похвастается, погнется.
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854777
, я не читал, увы паливно на работе посему просмотрел просто картинки)
З,Ы А есть Фото машинки спереди и сзади что б именной номер был виден? У меня знакомый собирает фотки, типа как люди коллекционируют монеты,а он фото именных номеров)
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854789
Вот подари другу ссылку.
Мой
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854791
,вопрос снят, то его сайт как раз) С каждым годом все тяжелее найти новые номера)) :D
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854795
Как он же одессит, вроде. На одесском форуме торчит.
https://lanos.com.ua/topic/85690-velokreplenie-na-farkop-by-myself/#findComment-1854800
