Провалы в тяге
дублирую сообщение с БЖ.
В субботу утром залил 10 литров БРСМ 95 Премиум (спирт) в баке было порядка еще 12 литров Окко 95.  Поехал в Александрию, 86 км, машина идет отлично, тяга нормальная, детонации нет.
Выехал назад сегодня, в воскресенье в 6 часов, проехал порядка 20 км, машина стала вести себя вроде я отпускаю газ, сначала слабо а потом все сильнее сильнее, Тяга пропадает вообще. Check не горит. Кое как доехал до Знамянки, залил еще 10 литров окко 95. Посмотрел под капотом, вроде все на своих местах, потеков нету, ничего не обычного. Завелся проехал до еще около 30 км, тянет нормально, вопросов вообще нет. Но я уже настороженный, и вот оно, машина снова начала тупить, останавливаться не стал, так доехал до города. Потом в городе остановился, ибо не тянуло вообще. Постоял порядка 1 минут, завел поехал нормально. тянет не дергает, проехал еще порядка 7 км по городу, снова тупит, и по пахивает бензином. Потом на прямой домой дал газу на третей в пол, не едет вообще тупит, дергается. Приехал домой, разгружаюсь, воняет бензином жутко. в салоне, в багажнике, под капотом. Под машиной сухо, ни капли. Возле бензонасоса сухо. По совету одноклубника, полез посмотреть свечи, смог открутить только одну подсобным инструментом. из второго цилиндра. После ездил на гараж, долил масло, давал копоти, едет нормально, без замечаний. Что может быть? Свечи? спиртовый бензин смыл гомно в топливной систете и баке и забил "насос", фильтр или еще что то. ? умирает насос?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/
А как расход?У меня недавно сетка была забита.На холостых норма,газ в пол-тупит,но не часто!
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852711
фото свечей
А это чуток пошкрябал отверткой
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852715
Да вроде свечи нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852718
Щось мені здається, що сітка бензонасосу накрилась...
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852720
, да это объясняет то что машина начинает ехать после того как постоять с выключенным мотором. А как объяснить что воняет бензином?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852725
Может шланги на бензонасосе слетели.Когда то сетку менял и не полотно надел.
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852727
нет там все в порядке. вот записывал видео одноклубнику сегодня вечером
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852734
Я имел ввиду в самой колбе.Могла и сетка забиться.Когда менялась?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852737
свечи норм. у меня такие же. а вонять может из-за того что не сгорает бенз. это или свечи или модуль зажигания (искра).
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852738
,  на день рожденья, 22 августа 2011 года
Как проверить? выкрутить свечи все?  вечером завести машину посмотреть нет ли "дискотеки"?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852739
Я думаю сетка уже там запресовалась!!! :suicide:
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852743
хз. я бы подменил модуль для начала. ну и провода посмотрел бы в темноте.
а бензом чо воняет?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852744
Ну якщо бензин заправляєш часто на дешевих заправках, то може сітка забитись за 10-20 тис км..
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852750
Свечи сухие,бензин сгорает.Чего бензином воняет-хз. :neee: А нет возможности проверить давление манометром бензонасоса?
Сразу покажет насос и всё что с ним связано или нет.Может топливный фильтр забит!
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852755
Я веду аналитику по бензину в qlikview. Чуть попозже могу добавить график соотношения по заправкам и.бензину. А пока скажу что большая часть это окко 95
Топливный фильтр менялся 2 тыс назад
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852808
Я склоняюсь к бензонасосу,сеточка.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852809
Пару лет назад была аналогичная история. Бак был почти пустой. Заправил 20 литров бензина.
Поездил немного по городу и поехал на природу. Примерно через 30 - 40 км резко упала тяга. Заводится, на холостых работает нормально, а ехать можно было только по прямой очень плавно разгоняясь. Малейший подъем преодолевался с большим трудом. Прибыв на место, заглянул в бензобак и увидел, что там что то черного цвета и даже отдаленно не напоминающее бензин. Снял бенз. фильтр и продул его насосом в обратную сторону. Помогло...
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852823
, тоесть поменять топливный фильтр и фильтр в насосе?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852843
как и обещал график соотношения объемов заправленого бензина. статистика с августа 2012 года по сегодня.
есть более подробные статистики и выборки. Окко имется в виду окко 95, счас переправлю статистику по брсм, разделю обычных их 95 ый евро и спирт.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852900
вот.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852907
Скорее сеточку в бензонасосе.Я так думаю! :zzz-drunk:
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852917
Мельком глянул в бортовик топикстартера... там и всякие попытки перепрошивок, и форсунки вообще левые... Я бы с этого начинал копать. :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852934
, прошивка Январь 5.1, на ней езжу уже более года. Форунки омывателя от вольво. Топливные родные :) Вот что значит мельком.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852946
У минулому році була схожа ситуація коли переливали форсунки (провали, сильно смерділо бензином, а ще на горячу погано заводилася, коли  трохи постоїть заводилася нормально) поставив інші форсунки пройшло.
Змінено користувачем yurec 777
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/#findComment-1852955
