Провалы в тяге
, как можно понять что форсунки "переливают"?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1852967
если переливали бы,мокрые свечи были бы.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1852970
Сегодня преобрел свечной ключ на 21" правда какачество оставляет желать лучшего. но посмотрим. Так же сетку в бензонасос и фильтр топливный
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853004
Ждём результатов!
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853005
В планах забрать домой ноут, еще раз попробовать подключится используя обд2 сканер.  Так же посмотреть все свечи, их состояние. После заменить топливный фильтр, вскрыть старый, посмотреть начинку. далее, если успею  открыть бензонасос посмотреть что в нем творится.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853012
 Но все равно думаю, как бы не попусту это было. Не объясняет забитая топливная того что воняло бензином.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853076
Если всё это сделать,и всё нормализуется,то тогда в чём будет причина?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853086
Ну как не объясняет....Бензин плохой (например,как вариант) идет не полное згорание его,вот и воняет,.. тот же самый перелив бензина -тоже вонять будет
А иеще посмотри шлангочку там где рулевая рейка и ее гофрированный кожух... бывали случаи(уже сталкивался с таким) перетираеца шлангочка этой самой гофрой.( но тогда был бы у тебя повышенный расход бензина, а так ты вроде не говорил о повышенном расходе)
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853120
Обьясняет, -  бензина мало в камере, а воздуха много, смесь плохо горит и так - же воняет, переобедненее
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853127
Посмотрел все свечи. Такие же как и на фото. Электрод чистый кирпичного цвета. А юбка в черном нагаре. Нашли где воняет бензином. С заливной горловины. В новой пробке перевернулась уплотнительная резинка и воняло. Причем для сравнения специально тогда же нюхали возле насоса - не воняет.
Так же прокатились с ускорениями - тянет нормально вопросов нет.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853161
Так что, вся проблема была в пробке бензобака?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853168
Нет, бензином воняет - нашли почему. почему машина давилась непонятно почему.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853177
Вроде затянул пробку хорошо, но все равно воняет бензином. не в салоне а по правой стороне ближе к заднему колесу и заливной горловине. ЧИтал что может вонять еще из за абсорбера или шланги от него. Я когда снимал бак то находил эту шлангу но на ней ничего не одето.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853364
Сегодня катался по городу в рваном режиме, крутил двигатель от души, вопросов по тяге нету. Но вонь бензина есть. и иммено в районе заливной пробки. Но совершенно недавно покупал вот такую
 что же не так?
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853562
Я б пробку на розборці купував...
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853565
уже ищу.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1853588
, к фильтрам не лез, но машина ездит с ними.  Катаюсь по городу даже намеков на похожее поведение не возникало. Возможно, от скуки, могу полезть в бензобак, посмотреть что там творится. Либо когда снова проявится такое поведение.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855019
Может глюк?У меня когдато заглохла и не завелась.Позвонил электрику,посоветовал снять клему с АКБ,помогло!
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855023
, нет, я по дороге 3 раза глушил машину. глюк снова проявлялся сначала через 30 км трассы и второй раз через 10 км по городу. И клемму ни разу не снимал.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855033
Так куда провалы делись?Как появились,так и прошли? :neee:
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855037
Я боюсь что если снова поехать за раз более 30 км бока вылезут снова. Но я редко выезжаю с города
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855140
так вот нужно проехать ... и больше проехать нужно ... и в любом режиме... чтоб уже точно выявить проблему .. будет или нет  ???А то вот вдруг прийдеца завтра ехать  куда то строчно, а кто его знает как машина поведет себя......
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855505
В точку. Якщо машина захворіла, треба її вчасно лікувати і тоді вона не буде підводити.
https://lanos.com.ua/topic/85640-provaly-v-tyage/page/2/#findComment-1855510
