ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
тогда чем можно объяснить то что заглохла? что не так? понятно елси такое будет повторяться значит что не так?
да тем, что газконтроллер не настроили должным образом.
допутим, сделали автодаптацию. Ок, этим нашли точку холостого хода.
Далее нужно:
1) настроить компенсацию по давлению газа
2) настроить компенсацию по температуре газа
3) накатать карты
4) настроить плоскость коэфициентов (да-да, в Lpg tech 204 уже не кривая, а именно плоскость)
5) накатать газовую карту еще раз, убедиться в совпадении с бензиновой
6) проконтроллировать, чтобы коррекции топливоподачи не уходили далеко от нуля.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944672
машина заз 2011 г.в. у меня попарно-паралельный впрыск. это 100%.
OMVL и попарно-параллельный впрыск? ну-ну.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944676
так из-за этого ОМВЛ и ставились. или я чтото путаю? типа Валтеки сдесь бы работали некорректно.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944684
На 100% на попарно-параллельном впрыске работает только Хана.
Вальтеки это головняк по любому... Ехать не будет, будет передвигаться.
Ну, а омвл, я так понимаю, среднее. Вроде и едет, но идела не будет.
Я вон, летом поставил гбо. Сначала думал что едет как на бензине. Потом оказалось что оно не едет.
Месяц страдал, нашел одних настройщиков. Понял что их путь тупиковый. Сам разобрался... Но до идеала довести не смог.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944704
От навтирали, ироды :)...
Короче, или лентяи, или неучи.
В самую точку. А вернее и то и другое :D
Недонастройкой или еще хуже кривой установкой. Надо требовать с установщиков правильную настройку.
А то если с них не требовать, они будут думать что все ок, и дальше продавать некачественную услугу.
В данном случае начинать с врезки. А потом уже все остальное.
Может владелец не совсем понимает о врезке. Вот фото  . По тому как входит в отв-е метчик М6 легко понять , какой угол и направление засверловки должен быть.
Естественно, что делается все на снятом коллекторе. Больший наклон уже невозможен. Вороток и так уже скользит по коллектору сверху
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944754
       Да, Сергей, всегда знал что заниматься любовью на площади вредно, но только сейчас понял на сколько. Столько советчиков. Где они все были когда ты спрашивал советы перед установкой. Ну хоть кто нибудь бы выложил идеальный вариант, желательно в фотках, с разьяснениями. Ну неужели нет такого. Ты знаешь, я уже тоже на раздорожье. К чему склониться? Где найти толкового установщика? Каждый себя гуру считает. Больше вопросов чем ответов... Вроде и машина не лексус, но и отдать, что бы её испоганили криворукие установщики то же не хочется, при том за твои же деньги, и по  нынешним временам не малые.
Змінено користувачем abtarch
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944755
Кхм-кхм, вот не надо. я с самого начала советовал ставить самостоятельно, в крайнем случае - с помощью друзей, знакомых, форумчан тех же. И в этой, и в других темах отписывал.
Думаю, теперь вопросов не будет, почему я так советую.
Ну убьете дня три. Зато для себя же делаете, отношение соответствующее.
о комплектухе.
Есть у меня идея, как задешево Хану взять. Смысл в том, чтобы брать не 4, а 2 форсунки с в 2 раза большей производительностью, каждая будет обслуживать два цилиндра. Это решение предъявляет повышенные требования к размещению собственно форсунок и врезки в коллектор. Газодинамическое сопротивление путей от форсунки к штуцеру должно быть одинаковым для всех 4 цилиндров.
Если не выгорит - всегда можно докупить еще две Ханы, вкрутить жиклеры с двумя рисками во все четыре, и ездить уже так. То есть риска особого нет. Но теоретически должно работать :)
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944771
Задавай правильные вопрос.
Можно вальтеки на ланос? Если установщики уговорились, тикай оттуда.
Значит дальше - хуже и за работу они отвечать не будут.
Снимают коллектор? если нет, тоже тикай. Знач лентяи.
Спроси как настройка будет проводится.
Про компенсацию по давлению. Тут даже на форуме один "установщик" из днепра тусовался, который уверен что компенсация не нужна.
Вообще да, сложно. Каждый себя гуру считает. И умных слов кучу знает. Хуже того, он может быть уверен в своей правоте.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944775
Есть еще один нюанс. Есть правильные СТО, где все делаают по уму и не ленятся. Но и цена будет соответствующая. Чисто из-за того, что "правиьная" установка и настройка требует больше времени. А время на СТО - это деньги.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944780
    Ну и  как ты себе это представляешь. Ща я пойду в гараж и поставлю себе ГБО, когда я этого никогда не делал. Как ты себе это представляешь?
о комплектухе.
         Ну а это уже совсем бред, эксперементировать с установкой, и делать то чего никто не делает. Ну это по моему вообще глупо. Ты думаешь много таких садомазохистов найдётся?
        Теоретически да .... Так может лучше сразу, эту машину в утиль, а капить новую с ГБО уже.... А практически сидим на форуме и кумарим друг друга.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944783
А какой город у Вас ? Если Харьков , дам отличного специалиста. Делает все в комплексе с заменой ПО на 2 режима. Дорого.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944787
о комплектухе.
      Ты знаешь, пробовал, только после всех правильо заданных вопросов оказывается что задавать их уже не кому. А стоять им над головой и подсказывать что делать, то же не будешь. Вот в чём беда.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944789
В августе 2014 аналогично бегал и мониторил кто как ставит, искал хорошего "слесаря"...А потом пошел в гараж и сам поставил, хотя до этого никогда не занимался подобным и вообще был против газа в авто )). Заняло это у меня 5 выходных дней. Правда пришлось изобретать кронтейны для газконтроллера, форсунок,  ... ну не могу я газо мозг просто саморезом закрепить и т.п. Вообщем не Боги горшки обжигают ;)
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944793
    У меня город Хмельницкий. В Харьков ехать как то не хочется. Далековато будет. Вот и парюсь. У нас есть пару контор. Но ответы у них типа, на хрена тебе Hana у тебя Ланос, или что скажешь то и поставим только деньги плати....
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944800
   Я с тобой согласен, но руки у меня как то не стоят, самому такое колхозить. Вот по руководить, это другое дело, это я могу.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944802
Глаза боятся - руки делают.
Вопрос всегда решается рублем. Не хотите разбираться в чем-то новом - платите денюжку знакомому
, и все будет отлично. Идет?
Но нет, дорого никто не хочет, все хотят дешево.
Но не бывает одновременно просто, дешево и качественно. Выбирайте любые два важнейшие критерия:
1) просто и дешево (но не качественно) - ну вот как в теме выше;
2) просто и качественно (но не дешево) - у знакомого
3) качественно и дешево - (но не просто) - делайте сами.
То, что этого никто не делал - не аргумент. Может, просто никто не додумался, и я тупо автор идеи.
Если б откатить время назад - я бы так попробовал сделать.
Или вариант. Меняю свои 4 красные Хана на рампе с пробегом в 40 000 км на 2 новые золотые Хана сингл с жиклерами. Делаю эксперимент на своем авто, отчитываюсь о результатах. Если не получится - просто докуплю еще две Ханы и верну, как было, ну и отпишусь: "Не! херовая идея была. Не делайте так!".
А может, лучше без оффтопа?
Новая машина с ГБО может вынести мозг ничуть не хуже, чем самостоятельная установка.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944806
Ну тогда проще всего  давать свою комплектацию  и фото монтажа. Фото и перечень нормальной комплектации для Ланоса 1,5 я выкладывал много раз.  Просто повторить монтаж и все Ну если и повторить проблема, тогда печально
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944808
Ну дык давай под руководством форума и пробовать. Понятно, что быстро не получится.
для затравки заводские инструкции по установке ;) Да и где-то была пошаговая установка, правда, там ГБО 2 , но сути дела не меняет
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944811
Не надо следовать этим техкартам. Смотрелка , не более. Никогда ни одном авто не было повторено. Всегда была возможность сделать красивее.
Просто надо не спешить и немножко подумать
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944815
      Ну выложи ещё раз, если не трудно. Или дай ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944819
Вам что трудно пролистать хотя бы эту же тему на пару страниц назад ?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944836
   Ну пролистал, кроме хаяния других, ничего не нашёл. Без обид. Хочется конкретной информации, желательно с фотками, с объяснениями. А так складывается впечатление, всё что делал не я херня полная. Ну не правильно это.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944844
Я вижу Вы просто человек со странностями. Я имею ввиду восприятие информации. Или же Вас устраивает когда явную какашку хотят преподать , как конфетку ?  Я просто всегда вещи называю своими именами.  И очень многим это не нравится. Но это их проблемы , а не мои.
Вот фото с этой же темы. Не понятно , как можно не найти. Поиска на пару мин достаточно.
Врезка:
Общий вид монтажа:
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944849
Согласен, но оттталкиваться от чего-то нужно. Эти карты увидел уже после того как поставил.
Я вот тоже немного протупил: купил
, а потом понял, что нужно было брать. Да и пластиковая рампа мне не нравиться. Потеплеет - переделаю.
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944871
Вы правильно выбрали.  На Ланос 1,5 только такие и ставятся. Фото выше.  Другого ничего не надо.
Вариант 2Х2. Шлангочки по 35 мм
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/8/#findComment-1944873
