ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
Поставил! Фото отчет и ощущения позже. Единственное теперь полность не ложитьсч крышка на баллон. Кто что делал?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944336
     Поздравляю! Если можно напиши подробнее, что ставил, как ставил, как настраивали. Для меня лично, да и для многих я думаю это актуально. Информация с первых уст всегда ценна. А по балону, ну тут уже колхозить надо. Знаю берут хороший пенопласт, нужной толщины, вырезают по месту, ложат под полик и уже ни что не выпирает. А вообше балоны есть разные по высоте и по литражу, может надо было пожертвовать несколькими литрами газа, и было б тебе счастье?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944402
возможно. но поставили не харьков и не атикер, а какайто тоже турецкий дормисан помоему. 43 литра. но полезный объем 37-38.
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944403
Треба тему на сайті створити, у кого скільки валтеки пропрацювали))
У мене поки що 20 тис. політ нормальний..тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944420
 А выбрать не было возможности? Они ж разной высоты бывают, и разного объёма, по моему. А какой комплект поставили, мозги, форсунки, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944430
вот первые фото. комплектация - lpgtech 204, alaska, omvl, тор 43, мультиклапан томасетто кл.А, врезка в бампер, в лючек не хватило денег) трубки все италия фагумит, паркер, форро. все сделанно в гофрах и качественно. баллон установлен как положенно с сапуном. в подарок 10 литров газа. пока нравиться))) ездит как на бензине! правда сегодня на холодную после прогрева переключилась на газ, пороботала 2 минуты и заглохла. потом завел все гуд. доехал до работы без нариканий.
настройка пока минимальная, автонастройка. через 1000 приеду на диагностику и замену фильтров. сказали уже будет наезженная карта на газу и можно будете подрегулировать более точно.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944442
на счет выпирающего пола не парюсь, сегодня куплю лист пеностерола и сделаю вот такой органайзер. сделаю его повыше чтоб на баллон еще и докатку положить, которую уже заказал здесь на форуме. не буду париться с крепежем ее на спинку сидения.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944445
Вам поставили пластиковые тройники. Смотрите, что бы беды не было.
Коллектор не снимался, понятное дело.  Врезка против потока. Это плохо.
В OMVL сейчас идут пружинки крайне низкого качества. Когда мотор начнет трусить, можете не менять свечи, как это обычно, а сразу разбирать форсунки.
Видимо в Китае стали делать. Раньше 60-70 тыс. эти форсунки выхаживали.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944481
ООооочень прошу показать результат!! Мне этот выпирающий баллон покоя не даёт.  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944484
   Вот это уже что то. И что по деньгам, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944558
340 евро. курс был 28 в день оплаты.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944584
Вот лентяи. Карта собирается за 5 км.
По хорошему, надо сделать несколько заездов километра по 2.
Хотя-бы 2 заезда по 3 км.
И только после этого 1000 км и точная регулировка.
Вообще, кто-нить из специалистов, можете меня поправить... но имхо нечего там собирать более 5 км.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944614
у меня после тыс.50 при начальном прогреве и изредка при езде плавали обороты, настройки не помогали, пока после 80 тыс. не поменял на хана
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944625
ездили пару км, но на бензине на заправочную газом. потом вернулись на том же бензине. а газ уже открыли на станции. потом залили чтото, сказали, что вот какраз мозги считали поездку и откорректировали впрыск газа по бензиновой карте, но чтоб учесть все возможные режими, спокойная езда, быстрая... нужно хотябы 1000 км, чтоб все режими произошли.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944631
ездил пару км, но на бензине на заправочную газом. потом вернулись на том же бензине. а газ уже открыли на станции. потом залили чтото сказали, что вот какраз мозги считали поездку и откорректировали впрыск газа по бензиновой карте, но чтоб учесть все возможные режими, спокойная езда, быстрая... нужно хотябы 1000 км, все режими произошли.
От навтирали, ироды :)
Во-первых, по только одной карте бензина настраивать - это сильно ))) .
Во-вторых,
абсолютно прав, пары заездов по 3 километра достаточно, чтоб перебрать все возможные режимы. Никаких понятий "спокойная" и "быстрая" езда тут нет. Двигатель работать должжен только в закрытом цикле (с коррекцией по лямбде).
Короче, или лентяи, или неучи.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944635
можно было потратить на 30 евро больше и поставить Драгоны, тут у меня есть клиенты, кот. уже до 100 тыс. накатали на них, и это при использовании простых фильтров, без никаких отстойников,  к  тому же  форсы быстрые, как раз на ланос,  и в связке ЛПГ ТЕХ + Драгон  расход влазит в 10 без каких либо прошивок и вариаторов,  отаке...
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944639
для меня это все ново и поэтому в защиту ничего не мог сакзать, т.к. не знаю всех тонкостей настроек. для меня главным критерием пока являеться аккуратность установки и комплектеующие. следущим критерий это будет расход. залью полный бак газа и на сколько хватит. для меня ориентир город 11-12 литров газа. т.к. бензина уходила около 10ти. потом ктото писал что пластиковый тройник, честно по фотке не пойму, позже в живую пощупаю. потом врезка против потока? это что значит? какая еще есть? и самое главное чтоб работало стабильно, без заморочек. но уже сегодян как я уже писал выше после прогрева на бензине сама перешла на газ, поработала 2-3 минуты, начала троить, дергались обороты и заглохла. потом завел заново все было идеально, доехал на работу без нареканий. может нужно после переключения на газ пару раз газануть??? чтоб систему прогнать???
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944643
компенсации по давлению и температуре настраивали?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944646
из-за работы, я не присутствовал при установке. приехал она уже готова. при мне только через ноут залили что то и все.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944648
Нужно настройщикам руки оторвать и в анус засунуть.
Lpg tech 204 можно (и нужно) настроить идеально. Чтоб вообще разница не чувствовалась, и момент перехода определялся по щелчку клапана и лампочке.
Блин, нет слов...
Покупайте кабель, научим, что нужно делать.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944651
Ничего не надо газовать. Система должна во всех режимах переходить с газа на бензин практически незаметно. В идеале абсолютно незаметно.
Вопрос безопасности. Если во время обгона внезапно закончится газ, или редуктор даст просадку, машина не должна заглохнуть или начать пердеть. Она должна незаметно переключится на бензин и дать закончить маневр.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944655
У вас в коллекторе появилось пять (или шесть) новых дырок. одна - отбор вакуума для редуктора, одна - для датчика абсолютного давления в коллекторе (ее можно не бить, а воспользоваться уже имеющимся выходом на штатный датчик, поставив тройник), и четыре дырки в штанах. Вот эти дырки должны быть просверлены под определенным углом - так, чтобы фактическое давлениев зоне выхода газа слабо зависело от скорости движения потока воздуха в трубе.
Впрочем, это больше актуально для фазированного впрыска. На попарно-параллельномвсе равно половина впрысков попадает в открытый клапан, половина - в закрытый.
У Вас есть датчик фаз?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944661
тогда чем можно объяснить то что заглохла? что не так? понятно елси такое будет повторяться значит что не так?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944662
машина заз 2011 г.в. у меня попарно-паралельный впрыск. это 100%.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944664
Недонастройкой или еще хуже кривой установкой. Надо требовать с установщиков правильную настройку.
А то если с них не требовать, они будут думать что все ок, и дальше продавать некачественную услугу.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/7/#findComment-1944670
