ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
Проконсультируйте новечка пожалуйста Ланос 1.6 . 16 клапанный 2003г
оптимальную комплектацию ГБО
Электроника Stag Q-BOX plus 4 цил.
Форсунки Barracuda в рейке на 4 цил
Редуктор Tomasetto Alaska или другой
Фильтр Алекс Ультра 360 с отстойником
Балон Беларусь 42л
Мультиклапан Tomasetto АТ00 200/204-30
 сколько и каких необходимо Шланг
а так же ХОРОШЕГО установщика в г.ЗАПОРОЖЬЕ
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206253
В 19.03.2018 в 18:17, kt76 сказал:
ото блин.... на сегодня тебе желательно шарк и кме тур, кме нево, хана ну или можно баракуду, алекс ультра или подобное, РТИ паркер, Фаро магистраль,  мульт томас с эл клапаном, новый балон, взу томасетто
От ответ мастера, которого вроде хвалят, о вашем комплекте:
"такой комплект можно поставить но смысла в переплате за редуктор нет, блок управления кме нево это бюджет не советую по опыту, можно поставить стаг или диджитроник (GoFast или Qbox) форсунки барракуда мультиклапан можно поставить с катушкой, но как практика показывает это не так уж и необходимо. коллектор не снимаем. расхода в 10 литров у вас не получится Ланос бензина кушает 10 по городу а газа соответственно больше на 10-15%.
Хороший комплект будет стоить около 11000 грн. (блок управления Диджитроник iq4 (полный аналог Stag Qbox plus), форсунки барракуда, фильтр алекс, Баллон 42 литра). Система Евро-4 и предполагает раз в 10 тыс менть фильтра и все."
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206285
16 часов назад, skubi сказал:
Stag Q-BOX plus не нужен, хватит бейсика, разве что из-за кнопки, ОБД работать не будет.
Аляску заменить на шарк1200. В ланосе 1.6 не легко все это разместить. У меня АБС, редуктор за ним, справой стороны ЭБУ.
Магистраль 6 метров  хватит, а 12мм подвод газа паровой фазы до 60-70 см. с учетом фильтра и МАПа. Врезка параллельно печке обязательна. Смотри фото -
 , там 6 статей.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206310
5 часов назад, Dect_J сказал:
Поделитесь опытом, пожалуйста.
диджитроник (GoFast
А вот GoFast в любых инкарнациях - не советую точно. Печальные опыты владельцев разных машин есть. В основном глюки софтовые.
Ставить Tomasetto и только с катушкой. По моему только в нашей стране разрешено без катушки ставить.
1 час назад, foma144 сказал:
Хороший вариант LandiRenzo Li02. Только клапан к нему хороший присмотрите.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206327
нево бюджетный, а гоу фак типа премиальный:D
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206334
3 часа назад, foma144 сказал:
Да что вы все в это ОБД залипли. На плюсовом КуБоксе есть ещё одна адаптация ISA3 , которая не требует подключения к ОБД и норм работает. С такими рассуждениями хватит и ГоФаста ... едет же и с ним. А некоторые вообще считают сто ГБО2 "наше всё" ...
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206361
8 часов назад, Dect_J сказал:
... блок управления кме нево это бюджет не советую по опыту, можно поставить стаг GoFast...
Просто офигенный мастер-специалист. Бежать нужно от такого, чтобы пятки лишь сверкали.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206366
Привет всем.Прошу помощи!Ситуация в следующем.Приводил в порядок подкапотку,мешал мне жмут проводов.дай думаю сделаю красиво и отрезал трубку пхв с проводами и обалдел там чорный оранжевый (и тут попандос) три белы проводка и ещё одинакового сечения.Второй день внете ищу распиновку газомозга СТАГ 4+ чтоб подключить датчик MAP PS 02.Если есть у кого скиньте пожалуйста в личку или ссылку какую.зарание спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206425
38 минут назад, nik1 сказал:
Прошу помощи!
Qbox и Sta4 по распиновке идентичны.
Перед фишкой МАП сенсора на проводке есть слабо видные надписи предназначения.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206430
спасибо едику за старания таблица итличная но  на стаг4+ не идёт.вопервых на датчике 5 проводов в таблице 4. у меня 3 белых а там белозелён белокрасный.Так что поиски продолжаются
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206472
МАП PS02 имеет 5 контактов, крайние 12В и масса, вычислить просто. А три - сигнальные давления, розряжения и температуры. Подключись к блоку и замыкай по очереди эти провода на массу, узнаешь температуру на все 100%, а дальше просто даже если перепутаешь два сигнала на МАПе, ничего страшного, быстро вернешь назад. Чипы разряжения и давления там одинаковые, сигнал чуть другой. Спалить не получится.
При замыкании температура будет меняться от -40 до +140 град., аналогично и давление-розряжение
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206474
3 часа назад, nik1 сказал:
Что у вас там "не идет"? Забейте на цвет. Где в таблице 4 провода? Возьмите тестер в руки и всё получится. Блоки взаимозаменяемы. Уже проверено не раз. Можно и как "Foma 144" написал. А можете продолжать поиски.
Qbox распиновка -
Ниже две картинки - одна Qbox, другая Stag4+
Змінено користувачем Eduard_Kiev
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206503
Едику аспасибо.Один белый отпал намерял на нём зажыгание +12.Остались два.Возьму у знакомого провод диагнозтики , думаю в програме увижу где температура а где давление.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206514
В 22.03.2018 в 19:24, nik1 сказал:
Если с проводом/программой не срастётся, то можно соеденить на угад. На прогретом двигателе, если не угадали, то авто на газ не перейдёт, и будет пищать, что низкое давление.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206587
проблема решена.спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2206652
Не выбрасывать мозги же. Не таки они и дешевые.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2210287
Добрый день. Подскажите что лучше поставить на Ланос 1,5  86л.с 2006г. 120т.км. пробег. из газового оборудования, какие оптимальные комплектации. А так же где в Киеве лучше поставить.
Спасибо.
Змінено користувачем Владимир Головатюк
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2212034
Машина Ланос 1,5 2010г.
Короче хотел себе сам поставить, но реально времени нет. Очень много рассказал Александр29, большое спасибо за советы. Через знакомого договорились с мастером о снятие коллектора - это естественно дороже. Комплект обсуждали, но он внес свои корректировки:
1. KME Nevo - у нас единственный  мастер который их ставит и из-за них пошел на уступки дальше.
2. Редуктор Грин Газ Аляска - хотел КМЕ Тур, но мастер отговорил. Наверное зря согласился.
3. Форсунки Хана раздельные.
4. Мультиклапан с катушкой, заправочное в люк, все пластик - производителей еще не рассмотрел.
5. Первая печаль - это фильтр тонкой очистки. Хотел и обсуждали Алекс ультра, но сегодня его рассмотрел иииии
Zavoli 400 filter.
Что скажите за фильтр? Нашел тест вроде хороший, инфы про него очень мало. На каком то сайте стоит не дешево.
Сегодня задул полный баллон 37 литров влезло.
Планы на будущее, снять баллон и обклеить багажник.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213137
18 часов назад, Dect_J сказал:
Можно сказать - сепаратор у вас есть. Если внутри элемент качественный, то особо беспокоится не стоит. Но для страховки можете после него булпреновый поставить - иногда так делаю, у самого так после Матрикса.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213223
Доброго дня.
Граждане форумчане, хочу поставить газ 4-го поколения Daewoo Lanos (Кореец) 1998 года выпуска. Прозвонил кучу контор цена от 300 до 390 евро. Дешевая комплектация (stag,tomasetto,valtec) подороже (stag,tomasetto,Barracuda). Прошу вашей помощи в подборе оптимальной комплектации.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213315
3 часа назад, Eduard_Kiev сказал:
Я так понял этот ответ для меня? Что-то еще знать нужно чтобы с установщиками общаться?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213359
2,8 тис   32
знакомому вышло гбо редуктор томас, хана, кюбокс бейсик, баллон 54л, мульт томас с катушкой 400 баксов.
я так понимаю, что знакомому еще повезло?)))
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213410
В 06.06.2018 в 00:56, valerchik1ua сказал:
400$ это теже 340 euro.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213616
В 05.06.2018 в 16:29, flip2007 сказал:
Если нормальные и толковые, то поставите и забудете друг о друге до замены фильтров).
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/40/#findComment-2213639
