ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
С гбо никогда дел не было
Вот думаю про установку, но сколько людей столько и мнений, каждый установщик, хвалит разное
Но мнение общественности не мало важно)
Знач варик 1
Stag goFast
Landi Renzo
Rail
42l балон мульт Tomaseto з катушкою ВЗУ в лючку бензобака
420євро
Rail поміняти на HANA +50євро
GoFast поміняти на QBoxBasic +20євро
Варик2
ZenitCompact
Baracuda
Shark
Балон під запаску 42 літра.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2106003
Отдаление, кстати, можно уменьшить, сняв колпачки. Сегодня вдобавок к наблюдению по ОБД (ничего вообще не изменилось, ни на каких режимах: LTFT, время впрыска, давление во впуске, уоз, расход мониторю постоянн...
Так коррекция не уйдёт. Только если подсос будет. Просто изменяется форма впрыска топлива. Т.е. не выглядит так, как завод рассчитывал. Хотя и под газ движёк не рассчитывался. Есть ещё подозрения, что в таком случае газ будет загрязнять бензиновые форсы той маслянистой субстанцией, которая в нём находится. Так как впрыск газа фактически у форсунки. Но всё определить лишь экспериментальным путём.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2106005
Писать логи. До и после. Во всех рабочих режимах. Потом в эксель. И сравнивать. Там и ответ.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2106007
Ладно, поживём, увидим, пока суть да дело, заглушил егорку, чтоб не мешался, пол дня пилил люминий :) (благо дело на моём микасе это просто муляж и не нужно в прошивке вырубать егр, нравится мне этот год выпуска, для ленивых, даже ресивер не пришлось сверлить :) там уже какого-то лешего штуцер пристроен и бережно заглушен резинкой, даже на правильном месте), устранил лёгкий подсос из под ДПДЗ, прилепил газофорсы.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2106033
Если загуглить, то как раз подсос доставал людей из-за лёгкой шарнирности конструкции переходник-форсунка. Логически рассуждая форма распыла может изменить количество бенза осаждённого мимо клапана (хотя глядя на форму чистых форс видно, что в любом случае часть попадёт мимо клапана), на стенки, соответственно при следующем такте, уже испарённое со стенок топливо будет плюсоваться. Поэтому не понятно откуда уверенность об отсутствии топливных коррекций. К тому же, вы не забыли, что конструкторы вообще другие форсы применяли? Так что всё это теория, а на практике я пока не вижу влияния переходников. Более казалось бы безобидные вещи сразу всплывают. Так чуть не дожатые свечи добавляли пару процентов LTFT, лёгкий подсос в ресивере ещё несколько. В результате после устранения: на 25 км пробега 250г топлива меньше стало жрать. У меня вообще сложилось мнение, что чайники не получили широкого распостранения из-за банального отсутствия места на большинстве авто.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2106284
А кто что скажет по форсункам stag ac w02?
По параметрам очень даже не плохо
Время откр/закр 2/1 мс
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107553
У меня такие стоят - работают на ура, Я доволен.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107564
У меня стоят Stag W01 - нормально - работают. Тут главное чтоб в электронике такие форсы были в настройках.
Я при установке этот момент не учел, когда выбирал - то у меня в настройках выбраны Valtek, а в реальности Stag W01 работают. Но ничё - доволен!
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107569
добрый день.подскажите ,каккая разница между Вальтеками в красном корпусе и Вальтеками в сером корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107784
3 и 2-омные катушки соответственно.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107792
спасибо за ответ.но тогда зачем 3-х ом-ные?
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107799
просто эволюция, хана тоже когда-то были 3 омные.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107809
2 ом шустрее на 0,4 мс Бывает это помогает.
А в целом это давно должно быть уже на свалке истории
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107833
тоесть начинка осталась таже?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107835
Естественно. Ели можно это называть начинкой
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107840
спасибо.все понял.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2107843
Кто знает S6 рычажковый, а то Туры что-то закончились?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108069
Это на игле. Бери тур .
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108072
Спасибо за оперативность!
Менеджер редиска с умным видом выяснял, наврал, лишь бы продать.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108074
На прадике или ланосе?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108180
Коллеги, пролейте плизз свет :)
Владею ланос 1.5 2008 года, поляк, стоит ли на него ставить ГБО-мозги с OBD, например Staq Qbox Plus или нет  в ланосе OBD и работать не будет коррекция?
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108886
Там 2 вида адаптации : ОBD не работает, ISA3 работает. Смысл есть
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108892
тоесть -в блоке заявлено,а по факту не работает.?или просто на ланосе не работает?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108971
На сенсоланосах обд не работает
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108976
я просто подумал что в блоке не работает.ну а вообще в этом блоке ОБД коррекция нормально работает?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/24/#findComment-2108977
