ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
у товарища тоже гудит.а в чем проблема?
Сугубо звуковой эффект. Ездить и работать будет. Клапан нужно стачивать, но в новый лезть, нет желания.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102395
Возможно там где-то на резинках заусенца/облой/наплыв по аналогии водопроводных музыкальных эффектов?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102397
Возможно не гудит потому что я клапан с фильтром на редуктор не монтировал , разнес их по капоту.
З.Ы. там где брал тур он и сейчас в продаже (это к тому что не возят). Основная причина - Аляска дешевле в полтора раза.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102405
просто такой эффект появляется совершенно у разных производителей, не зависит дорогой или дешовый, рычажковый или игольчатый, точно так же как и смесители водопроводные обычные, керамические, китайские, не китайские, никто не застрахован и кроме как резинкам там нечему больше петь.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102414
Я не о том клапане говорю. Не о внешнем, а о том, что внутри редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102425
если автор 100% уверен, что из этой точки, то прежде, чем пилить можно попробовать по периметру резинки снять фаску ножницами, мне именно такой приём помог на керамической буксе, хотя на глаз никаких дефектов видно не было.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102431
тоесть ,не заморачиваться и ездить дальше?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102469
Ну да. На работу не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102488
понял.спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102527
ув.гуру.подскажите,при автокалибровке,что является обратной связью для газомозга.тоесть,по средствам чего газомозг решает на какое время открыть газ.форсунку.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102581
По длительности впрыска бензиновой форсунки, которая меняется в зависимости от показаний лямбда-зонда. Поэтому на машинах без лямбда-зонда нет обратной связи из-за чего автокалибровка и обычная накатка карт бессмысленны.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2102586
Мультиклапан с катушкой?
спросил. мультиклапан с катушкой. єто хорошо? и в чем разница (с/без)?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103145
Это хорошо. А лучше тем,что безопаснее.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103168
спасибо за ответ.тоесть газомозг запоминает начальное значение длительности впрыска и держит его в этих пределах.а можно делать автокалибровку на 2000 об.? просто видел как один мастер такое делал.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103448
разные системы по разному автокалибруются , вот например Торелли сама просит - поднимите обороты до скажем 2000 и держите ...
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103458
так он калибровал "го фаст" который этого не просит
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103464
, ну так нострадамусов здесь нет
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103466
так а я их и не ищу. я просто спросил,можно ли так
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103469
2,8 тис   32
при таких оборотах калибровка не должна произойти.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2103765
добрый день.кто ставил или в курсе переходников по форсунки("чайников").какие плюсы или минусы.стоит ли их ставить?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2105474
Не стоит. Отдаляют бензиновую форсунку со своего посадочного места.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2105482
Вот
  написал что уже поставил чайники. Спросите у него.
Сам стоял не давно перед выбором - но решил не стоит оно того.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2105484
спасибо.отправил лс
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2105492
таки поставил я гбо с обд коррекцией (которое посоветовали в єтой ветке). вчера весь день установливали, а сегодня настраивали (в статике/динамике). коллектор сверлили не снимая с двигателя. по расходу еще не сориентироваля. по динамике - разницьі не уловил. переход газ/бенз (кнопкой и на 4000об/мин) не ощутим.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2105774
Отдаление, кстати, можно уменьшить, сняв колпачки. Сегодня вдобавок к наблюдению по ОБД (ничего вообще не изменилось, ни на каких режимах: LTFT, время впрыска, давление во впуске, уоз, расход мониторю постоянно, проверял на подсос дымогенератором, чайники держат, а вот из под ДПДЗ дымок просочился, сама ось заслонки травит и вокруг её втулки. Кто-нибудь лечил подобное?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/23/#findComment-2105853
