ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
ткните носом, пожалуйста, чтоб я не скупил плат у пол китая)))
Самая простая/дешевая
Чуть дороже, при небольшой доработке из нее можно сделать k-line адаптер для диагностики ЭБУ машины
Для диагностики используются три вывода GND, RX, TX
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096857
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096858
Только есть ньюансик: каждое подключение фиксируется в гбо программке и тут уже каждый сам для себя решает, либо гарантия и постоянные платные визиты к газовщикам, либо сам себе режиссёр, но все претензии потом, если что только себе.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096887
В китае сама платка 18 грн., здесь за готовый шнурок заряжают от 200 до 600 грн., за блютузные вообще какие-то психопадные цены:
хотя себестоимость там ненамного больше той же ELM-ки, вполне можно самому сделать, забейте в гугле, инфы море.
Кстати у вас валтеки не 30-е, раз 2 омные, но это не сильно спасает, если серые, то время открытия 3,3 мс.
Вот поэтому и нельзя настроить, либо на трассе жрёт, либо на хх давится.
Если расход действительно 10 в городе (в чём я сомневаюсь), то чего волноваться вообще?
на трассе жрет, а на холостых плавают обороты.
Расход врать не буду. Считаю всегда. Так же вношу данные в программу на телефоне. Она мне сама считает затраты.
Выходит от 10,5 до 12,6. Всегда по разному.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096972
небольшая доработка, это какая? по пинам выпаять GND, RX, TX? или что вы имеете ввиду?
а как же на счет драйверов? если взять шнурок "СТАГ"овский то надо еще из интернета скачать драйвера под этот шнурок. тут как с драйверами или этот шнурок и без драйверов работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096985
Та не надо никаких драйверов. Я себе взял для KME такой:
драйвера для WIN10 установились автоматом. Просто нужно подключить к этому переходнику разъем для стага по схеме:
+12 V никуда не подключать!
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096990
Драйвера нужны, но не под газовый блок, а под микросхему переходника. Драйвера могут установиться и автоматом. Т.е. независимо от того к какому блоку надо подключаться STAG, KME  и т.д. драйвера будут одни и те же, а программное обеспечение уже должно соответствовать газовому блоку.
Под небольшой доработкой для k-line я имею ввиду еще одну микросхему и несколько резисторов. Для газового модуля сигналы берутся непосредственно с платы, а для K-line rx, tx надо свести в к-линию.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096993
Распиновка может быть и другой - иногда ее специально меняют, чтобы посторонние не подключались. Но принцип один - +12В не используется, масса соединяется с массой переходника, остальные два контакта соединяются с rx,tx переходника.
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2096995
, это правильно - перед подключением обязательно тестером проверять распиновку.
P.S. Могу подсказать где взять разъем для КМЕ и Стаг не дорого.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097000
На радиорынке эти разъемы дефицитом не являются :)
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097002
если я не ошибаюсь по гривен 30-50  (мама-папа).
пс. брал на кардачах(еще в прошлом году), делал себе переходник до зенита и ландирензо.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097036
кстати разъем который показал
, для подключение к газовому блоку называется AMP
т.е. я беру покупаю у китайцев этот юсб порт, соединяю 1-GND-USB с GND-разъемом AMP, 2-TxD-USB c TxD-AMP, 3-RxD-USB c RxD-AMP? +12М никуда не подключаю. и все? и оно будет работать?
драйвера сами "подтянуться" на компе, если будет доступ к интернету или как?
а почему +12V никуда не надо подключать? на СТАГовском шнурке там и +12 идет в AMPшный разъем к газовому блоку.
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097042
Драйверы у меня установились сами. Зависит от чипа конвертера. У меня на CP2102. Я просто подключил разъем RX конвертера к RX разъема КМЕ, GND конвертера к  GND разъема КМЕ,  TX конвертера к  TX разъема КМЕ. Всё. 12В остался в воздухе.
Если что в ЛС объясню со схемой. Не будем оффтопить.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097046
Обычно tx переходника соединяется с rx AMP и наоборот. Но это легко проверить - при каком соединении заработает, то и использовать. Если перепутать сигнальные контакты ничего не испортится. +12 не нужно, потому что переходник питается от usb, а если делать переходник через блютус, тогда и +12 пригодится. Драйвера могут поставиться сами, могут и не поставиться. Все зависит от чипа переходника и твоего компа. Например, на переходник на чипе CH340 драйвера автоматом не станут, а под FT232 возможно придется подбирать версию драйверов, если чип окажется не оригинальный.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097053
,  все верно. Я писал основываясь на распиновке которую выложил выше. У меня все сошлось для Кме. Если перепутать rx tx ричего страшного не произойдет. А вот gnd  и +12в.... ой....
Я спецально брал на cp2102 так как для ch340 нужно искать дрова, а с PL2303 там специфический драйвер нужен, уже по своему опыту сталкивался с проблеймой на нем "синий экран" от разных дров.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097059
Я пробовал все чипы, кроме ср2102. Ни с одним особых проблем не было
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097062
,,  я когда оригинальным СТАГовским шнурком подключался к ZENITу и Landirenzo (у одного зеркально надо пины переставлять, а у другого только Rx,Tx)  , то со шнурком ничего не случается,хм. почему должно случиться с самодельным шнурком если подключится неправильно?
и второе... например, когда подключится к Zenit Compact через переходник, там убирается +12V который идет на газовый блок, а к переходнику подключаю +12V от АКБ который идет на ноут.
я к тому, что 1)почему там должно быть "ой..." если перепутать? перепутанный стаг - ничего страшого. "ой" не будет.
и 2) от блока СТАГ с AMP на шнурок идет +12В ... почему ему не пойти и дальше в ноут?
вот нашел по блюпупу переходник.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097063
, значит повезло что проблем небыло. У меня были. Но у меня специфическое оборудование (не ГБО).
,  речь о USB TTL кастомных китайских адаптерах. Так нет защиты от дурака в отличии от заводских.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097065
Если перепутать +12 и массу между собой, то можно спалить как переходник, так и usb порт на компе. В стаговском шнурке может +12 в самом шнурке не подключено или просто диод стоит, чтобы внешнее питание на преобразователь не попадало. По блютусу все правильно - платка-переходник стоимость около 3 условных, разьем амп и стабилизатор питания (самодельный или от тех же китайцев за полдоллара) и переходник готов
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097066
Со специфическим оборудованием и ср2102 пробовал - работает.
Я все чипы перепробовал, когда к-лайн делал.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097067
не однократно путал (метод тыка)) ) ничего не палил я(возможно и совпадение).
т.е. можно поставить диод "чтобы внешнее питание на преобразователь не попадало. " и подключать +12В?
а откуда тогда взять на шнурок эти +12В?
пс. в стаговском шнурке прозванивается +12В от USB k плате и от платы к AMP.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097070
В заводском преобразователе наверняка защита есть. Тут просто чип со своим обвесом по своей типовой схеме.
Вопрос - зачем тебе подключать 12В к переходнику, какая в этом необходимость?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097079
есть такая система ГБО как Zenit Compact и чтоб я подключился к этой системе я беру стаговский шнур, беру переходник на этот же Zenit но, чтоб я подключился к этому блоку я беру +12В с аккума и подключаю к AMP разъему на пин +12, эти +12в что взял с аккума.
НО! тот провод +12в (т.е. все провода Рх, Тх и масса) который идет с блока на разъем AMP я откидаю, чтоб не спалить блок ГБОшный, т.к. в этой системе разъем для подключение ноута к блоку ГБО подключается и кнопка (которая в салоне авто).
пс. большинство блоков управление ГБО (если не сказать 90%) подают на диагностический разъем GND-масса "-" , Rx/Tx- "+5V" и +12V.
по зенитукомпакт
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097093
получается, что с ноута выходит +5В , а с ЭБУ ГБО выходит +12В и надо еще какой то преобразователь с 12В на 5В?
и + к этому всему впаять диод на массу, чтоб когда перепутать +на- ничего не спалить.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097095
Все равно не вижу смысла в таком подключении. Возможно Стаговский переходник работает от внешнего питания. Он случайно не к COM порту подключается? Глянуть бы на него вживую. Для обмена данными достаточно трех проводов - двух сигнальных и массы, что ты и используешь при подключении к тому же зениту
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/21/#findComment-2097099
