ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
Это он вам сделал?
на газу вообще не едет, сейчас блоки управления новые поставили...в них скорее всего проблема, перепрошивать нужно
И вы еще хотите такого мастера кому то посоветовать?
Он хорошо делает!
У меня 3 друга у него газ ставили и обслуживаются у него.
Завтра с ним едем к чиповщику, перепрошивать мозги.
завтра отпишусь, что было и что получилось
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1894612
Ок!
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1894615
Ок!
вообщем эта проблема с блоками управления Gionix ....этот блок плохо работает с газом и не чипуется. Объездили 3х чиповщиков...
Варианты были такие...
1. Заменить блок Gionix на, не помню название, блок управления вместе с проводкой.
2. Купить новый блок управления Микас 11.4 (на разборках нигде их нет) поставить и чипануть.
3. Поставить дополнительную обманку для форсунок бензиновых, это дешевле, чем второй вариант, но дополнительный узел...и не понятно как оно будет работать...короче можно попробовать....
Но мы решили завтра поедехать за блоком управления Микас 11.4, поставить и чипануть, должно всё заработать....
Почему не работает на этом блоке управления....Как я понял эту проблему... эмулятор газовый, который обманывает компьютер и делает вид, типа форсунки работают,  не справляется и компьютер выбивает ошибку обрыв форсунок.....вот такая беда....
Завтра напишу окончательный результат.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895097
Я не спец,но мне кажется что здесь не то.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895106
Тут почитайте.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895118
Прочитал,но не понял почему он несовместим с газом?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895148
Это я не Вам , а тем кто менять собирается
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895152
вот такой комплект решил ставить
может кто то покритикует?
-контроллер STAG 200 GoFast
-редуктор Tomasetto Alaska
-Форсунки HANA
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895213
Почитай,может сам покритикуешь.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895239
задал вопрос по неработе с газом джионикс заводу производителю...вот такой ответ
На первых версиях программного обеспечения ЭБУ Gionix включена расширенная диагностика форсунок, которая определяет резисторы-эмуляторы форсунок, как нерабочие форсунки и отключает их, соответственно отключаются и газовые форсунки.
На нашем сайте в разделе  "Підтримка-Завантаження":
доступны обновления ПО. Данные блоки могут работать с ГБО без дополнительных эмуляторов, для этого необходимо обновить ПО, следуя инструкциям, приложенным к загрузчику. Мы рекомендуем устанавливать наиболее свежую версию ПО, на данный момент на сайте доступна для скачивания версия А04.
К сожалению не все установщики ГБО знакомы с нашей продукцией и многие выдвигают версии о якобы невозможности работы с ГБО в принципе, на самом деле, с выходом обновлений ПО работа газового оборудования с ЭБУ Gionix не вызывает затруднений и не требует "многорежимных прошивок".
Единственной проблемой для Вас может стать невозможность самостоятельно прошить блок, если на нем установлена первая версия ПО (код ПО заканчивается А01, можно найти на этикетке ЭБУ или при идентификации во время обновления), в таком случае Вам необходимо будет разово отправить блок нам для обновления, в дальнейшем по мере появления обновлений эту процедуру можно производить самостоятельно.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895252
-Форсунки HANA
у меня такой коплект стоит форсунки хана зеленые....но я еще на них не ездил из за проблем с блоком управления
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895254
-Форсунки HANA
Я бы редуктор порекомендовал или KME или Gurtner или Alex Shark они более надежные и стабильные и давление ровнее держат.
Блок управления или Stag 4 или Q-box если по Стагу или LPG-Tech 204 (я их поставил уже много, всех и разных и по опыту скажу что go-fast сыроват пока еще....
Змінено користувачем Digicar
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895361
сменил конфиг на Q-Box по причине того, что сингл форны с гоу-фастом не идут)))))+ у Q-Box больше настроек
томасето аляска остается
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1895378
и так свершилось
завелся на газу
форсунки хана 2000 блэк
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1896445
форсунки, извиняюсь, перепутал, называются VALTEK
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1896466
Если у вас ЛАНОС 2014 года, стоит прочитать это сообщение
Напомню, если машина (2014 г) не работает на газу, деграется и пишет ошибку обрыв форсунок,и у вас блок управления  Gionox, проблема в блоке управления, а точнее в прошивке. САмый дешевый и правильный выход из положения, отправить блок управления на перепрошивку в запорожье (прошивка бесплатна). Вот контактный e-mail фирмы Gionox:
Всех благ
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1896608
Подскажите, а где в Виннице установить ГБО-4 и какая сейчас цена.
Авто сенс 1,3  2011г.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1908262
Уже неделю читаю мангу по ГБО на ланос но определиться не получается!
Итого есть ланос 2012 года! Хетчбек! 1/5 - 8 клапанов!
Хочу поставить ГБО.
Посоветуйте конфигурацию и установку КИЕВ(Боярка)
Желательно с ценами и аргументами по комплектации
Благодарю :)
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1919637
Сам задавался таким вопросом(было желание смены поколения ГБО) и пришел к выводу - магистраль пластиковая фаро, мульт томасето ат02, редуктор кме тур(но можно и томас. аляску), фильтр тонкой очистки матрикс, форсы хана черные, электроника кме nevo. Цена около 300 эвро без балона.
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1919897
к сожалению не владею сленгом посему ответ не совсем ясен :(
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1921258
Посмотри у меня в бортовике на 6 странице.
Правда сейчас с фотками траблы на форуме. ГБО доволен на все 100. Средний расход за 8000км = 10.5 Я ставил себе двухрежимку. Будут доп. вопросы пиши.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1921271
Когда  Вы не будете  ставить перед собой задачу найти , где подешевле  , смогу дать контакт  очень хорошего мастера.  Будет дорого, зато качественно. Плюс 2-х режимная прошивка штатного ЭБУ.
И перестанете шастать по форумам с кучей вопросов. Вам просто это будет уже не интересно.
ЛОЛ, так напиши уже свой телефон и озвучь цены за работу (установку), а то ходишь вокруг да около по всем темам форума.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1921396
В целом да! Ситуация обрисовывается как то грустно!
Тема на данный момент более чем актуальная - а конкретики ноль.
Я уже весь форум перелопатил - но  так что бы :
Вот контакт ставил у мастера такогото такую комплектацию - цена такая-то - работой доволен ----- НЕТ !
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1925344
Якщо ти з києва то заїдь до wmasterw  і це буде найкращий варіант!
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1925572
Да, дороже и лучше ты вряд ли уже найдешь  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/2/#findComment-1925613
