ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
отогнал и я авто на установку жду звонка теперь забирать,Блок управления Stag 4 Qbox,аляска,хана,фильтр тонкой очистки,10тыс запросили.ну посмотрим что будет.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2177700
забрал авто ,на ноуте ток шот настроили и все но полную настройку сказали с картами там какими то ,когда проеду 1тыс и к ни на настройку 1то бесплатное,сейчас мол все пускай притрется ,заправили на 50грн газа 4.3 л на пустой новый баллон шот настроили мин 5 и поехал я сбив счетчик на 0000,5 чел в машине по трассе проехал 38км и вкл бенз,едет не плохо в принципе как и на бензине,ну дальше посмотрим ...
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2177723
22 години тому, igorek26 сказав:
аляска
не понимаю я того упорства, с которым установщики ставят это дерьмо.
На 200 грн дороже Alex Shark 1200 до 150 л.с.
Tomasetto Alaska до 123 л.с.
Alex - давление лучше держит, видео смотрел - AUDI 120 л.с. гоняли на Алексе 1200 - давление с 1 бар, падало максимум до 0.9 бар
у меня на Ланосе 106 л.с. - Аляска, то с 1 бар - падает до 0.8 бар.
Жаль, что тот кто мне ставил ГБО - уже не работает, там где работал, было желание зайти к нему, спросить - зачем говно ставить, если можно с небольшой доплатой, поставить более менее нормальный комплект.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2177739
Посоветуйте какой комплект поставить на профильное авто (2 лямбды, но 1 вырезана и какая-то перепрошивка стоит из-за этого).
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2178198
Обычный набор ГБО4 для Ланос 1.5 - тут в теме не раз  обсуждалось (например, Hana, KME tur, KME Nevo).
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2178227
Здравствуйте все ,  нужен совет по установке а/м сенс 2014 sx полный сток , сейчас стоит газ 2-го поколения , хочу потихоньку собрать комплектующие для 4-го , посоветовали : эбу прайд , форсунки аев. или BARRACUDA одиночки как можно ближе с бенз форсами (очень понравилась установка газовых форсунок у форумчанина КЕША ) , редуктор бигаз. , цель собрать хорошей комплект .
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2179094
В 09.08.2017 в 23:55, Влад Фокин сказал:
 на сенс тебе не нужно ни прайда, ни бигаса, ни одиночек
оптимально:  редуктор шарк1200,  єлектроника лпж тех ван,  форсунки йети  - гарантия 2 года
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2179253
30   0
Подскажите СТО в Черкассах для установки ГБО 4 на Ланос 1,5. Примерный набор - Кме нево, шарк 1200, форсунки барракуда или хана.
нашел еще СТО, которое ставит набор все Теролли за 8500 Грн. Но по этому набору отзывов не нашёл, может кто что отпишет.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187450
торелли НЕТ!!!!
есть куча аналогов, по качеству лучше этого торелли.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187488
14 часов назад, Анатолійович сказал:
за такие деньги нормально даже оборудование не купишь,
ищи вот тот "примерный набор",  только не забудь еще найти фильтр с отстойником.  РТИ Паркер, магистраль Фаро,  мульт с эл клапаном,  и балон  новый... тогда будетнормально.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187496
Здравствуйте,Решил поставить ГБО-4. Автомобиль- Ланос 1.6, евро-0, лямбды нет с завода.Остановился на таком варианте,но есть некоторые вопросы.Специалисты в этой области что подскажите?
1.Электроника: Stag-4 QBox Plus, LPGTECH TECH-204, KME Nevo.(Какой предпочтительный,в чём преимущество от других?)
2.Редуктор: KME TUR 6 (150 kW) или KME Silver S6 (160 kW).(Какой лучше?)
3.Форсунки: Hana (Какого цвета или с какими жиклёрами, на рампе или одиночки?)
4.Мультиклапан: Tomasetto АТ02 класс A (Или другой?)
5.Фильтр: Alex Ultra 360, Matrix, LPGTECH GF 1060 (Какой лучше?)
Буду благодарен за любую информацию.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187633
16 часов назад, gangster-kr сказал:
поставь сначала лямбду
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187691
21 час назад, gangster-kr сказал:
1. Ставим лямбду (ДК), перешиваем прошивку под KDAC YAFU, которую берем на этом форуме, меняем один провод -  сигнальный РСО D2 на  лямбду  D9. По мозгам Stag QBox Plus лишний, наш протокол  ЭБУ ALDL ему не известный, поэтому диагностику не подключить, хватит Stag QBox Basic.
2. Ставим редуктор Шарк 1200, дешевле.
3. Форсунки можно Хана, Барракуда, АЕВ на 2.0 мм жиклерах.
Самое главное без ДК систему не настроить, даже если с помощью ШДК один раз настроить, дальше будет все равно беда, т.к. пару месяцев новый редуктор меняет давление (эластичность мембраны) и т.д., т.е. система не будет постоянной и подстройку системы нужно выполнять периодически, а обратной связи для ЭБУ двигателя нет, он не видит смесь.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187733
57 минут назад, foma144 сказал:
То есть нужно сначало поставить ДК,  а потом перепрошить мой штатный ЭБУ прошивкой KDAC YAFU?Или ставится другой блок и перепрошивается? ДК подключается к ЭБУ или в место  потенциометра?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187740
22 минуты назад, gangster-kr сказал:
В Ланосах 1.6 применяется ЭБУ с флешкой, который прекрасно на 10 минут перепрошиваеться. Свой уже раз 50 перепрошивал. Разница только в РСО и ДК. Поменять в разъеме нужно сигнальный провод от РСО с  D2  на  D9 и перепрошить. А так же установить ДК, лучше на 4-ре провода с ВАЗ-2110 Бош 537, сигнальный провод подключить под капотом на средний контакт в разъеме на РСО, что бы не тянуть провод и не переделывать проводку. Я себе ставил такой ДК вместо штатного, т.к. в два раза дешевле и даже лучше, подогрев раньше выводит ДК на рабочий режим. Вот как сделал -
 . Пробег уже 15К.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187747
35 минут назад, foma144 сказал:
Что такое РСО? ДК какой,на один контакт или несколько?Как быть с адсорбером паров топлива (его нет) и клапаном ЕГР (он заглушен).
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187750
9 минут назад, gangster-kr сказал:
Регулятор СО, стоит под капотом напротив руля -
 перед стаканом и лобовым стеклом. Раньше писал, что на 4-ре провода и ссылку давал на драйв, где все описано по установке ДК. Читаем внимательно. Установить прошивку без егр и адсорбера, тут лежит -
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187753
16 минут назад, foma144 сказал:
Регулятор СО,
Уже разобрался,по ссылке на драйв прочитал.Напрягает одно, не получу ли я после установки ДК (в дальнейшем) проблемы в виде плавающего ХХ, и другие траблы с двигателем?Так как проблем таких ни когда не возникало, расход город 9-10л.,трасса 7-8л.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187758
по любому двигатель должен быть полностью исправен, прежде, чем ставить впрысковое ГБО
иначе ни о каких настройках не может быть и речи
лямбду я бы поставил штатную однопроводную
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187794
5 часов назад, wmasterw сказал:
К одно проводной и я склоняюсь. не вижу смысла делать Евро 3-4.
В 13.10.2017 в 21:21, gangster-kr сказал:
С лямбдой я всё понял.А как с комплектом ГБО?
Хотелось бы услышать мнение на счёт моей подборки.Может что то добавить изменить?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187808
Сначала почитайте в инете, что означает 3 , 4 нормі токсичности
КМЕ электроника , КМЕ TUR , форсунки Hana Gold примите за аксиому
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187809
3 часа назад, wmasterw сказал:
Если рекомендуете такой вариант,то можно по конкретней: какой блок- KME Nevo или KME Nevo PRO?
Форсунки с каким жиклёром, или какого цвета?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187821
кме нево.
ХАна голд, жиклеры при настройке допиливать надо.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2187823
В 15.10.2017 в 20:51, wmasterw сказал:
Доброго времени суток wmasterw
Подскажите, у меня ланос 1,5, гбо :аляска, хана сингл блек, зенит про4- проехал 17к.
Гбо мастер говорит что аляска давление не держит постоянно(знал бы раньше -не ставил) расход 90+/- км на 10л газа + бенз.
стоит ли его поменять чтоб расход улучшить к примеру на редуктор алекс ШАРК   или какой вы посоветуете? или вообще ваш совет как быть? СПАСИБО
Змінено користувачем saladin
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2188685
Как то подробнее желательно о том, что означает "не держит постоянно"  Есть допустимые пределы. Если не выходит за рамки , то и пускай себе работает.  В зените надо вручную настроить таблицу компенсаций
Если все равно совсем плохо , то можно и на шарк менять
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/34/#findComment-2188719
