ГБО 4е поколение: обсуждение комплектаций, характеристик, экономии.
а ті  форсунки що я виклав на фото якого кольору?   Чи підходять на 8 клапанник? Спасибі.
Змінено користувачем Аryan
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038493
мне кажется там не хватает жиклеров/штуцера/, на фото где резьба в форсунке
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038497
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038499
На днях купив комплект ГБО і форсунки Наna. А тепер сумніваюсь чи оригінальні вони, бо зараз багато бідробок???! Може хтось на цьому розуміється? прошу допомогти як їх розрізнити?
Это Голд форсунки под рейку.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038518
 У меня такие стоят, ставил в Херсоне на бош сервисе.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038597
У Вас Hana Gold
не видел Хану с надписью "Europe GAS", видел только с надписью "Хана инженеринг",  это разные заводы?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038619
Гугл всемогущ в помощь. К форсам нужны вкрутки на две полоски, если не настроится то на три полоски.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038649
4 завода делают.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038650
Вкрутки берутся на 3 полоски. Это означает проходное сечение 1,90.  С этого делается любое отв-е необходимое до 2,65. Далее применение без жиклеров. Проход 2,70
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038651
очень интересная статья про форсунки:
как раз оправдана покупка баракуды
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038813
 wmasterw!
Дайте пожалуйста свои контакты (в ЛС).
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2038822
Спасибі всім за допомогу!
Тепер розумію що мені не надали жиклерів форсунок і їх необхідно додатково заказувати?! А далі дивлячись на відношення часу бензинових та газових форсунок при необхідності розсвердлювати.
Підскажіть чи буде нормально працювати підігрів редуктора при вмиканні в коло підігріву дросельної заслонки?  У кого є досвід такої єксплуатації???? Просто так простіше зробити!
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2039999
Это уже обсуждалось неоднократно - при таком подключении подогрев нормально работать не будет, надо подключать параллельно печке.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2040094
У мене є досвід. І так простіше зробити гемор з обігрівом редуктора. Тому навіть не думайте так робити, тільки тройники і на пічку.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2040096
У кого сколько времени занимает прогрев для перехода на газ?
Вчера вечером засёк, ровно пять минут. Температура ОЖ по бортовику с момента запуска до момента перехода 7-43 градуса.
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2040100
Сьогодні заміряю час, цікаво теж)
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2040112
на ходу наверное 3-4минуты
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2040138
Отже, заводився при сьогодні при температурі +5С зранку (вночі було -4С).
2 хвилини прогрів, потім почав їхати, і десь на 4 хвилині редуктор перейшов на газ)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2040253
так как машина переходит на газ после 1км(ночует в теплом гараже)
поехал к установщикам и перешил переход с 30гр на 20гр
совсем другое дело переходит через 200м
тем более этот 1км еду бехз нагрузки на спуске
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2044369
Пожалейте редуктор
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2044402
чего его жалеть?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2044403
Кто подскажет стоит ставить на ланос 1.4 вот такое гбо 4
 ,если нет тогда какое из не дорогих?
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2044606
чего его жалеть?
Потому, что нормальная температура для правильной работы на газе это минимум 35 градусов. Можно поставить и 10 градусов, но при такой температуре он не до конца будет прогрет и будет переходить на газ, в следствии чего будут подмерзать мембраны и от низкой температуры трескаться.
К примеру производитель дает гарантию на редуктор Tomasetto 90 000км, но как правило, при нормальной эксплуатации он ходит гораздо больше. В таком режиме как у вас, он пройдет намного меньше чем заявлено производителем.
Да и когда будут морозы, при переходе на газ, машина будет сразу глохнуть, пока нормально не прогреется редуктор.
Лучше нормально врежтесь в систему охлаждения (тройниками к печке) и не будет головной боли. Тем более в ланосах там все очень просто.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2048864
Не советую. За такую цену лучше возьмите комппекты: STAG/KME/ZENIT
По электронике: честно говоря атикер доводилось ставить один раз, но принцип работы там такой же как у стага, кме, зенита, так что он ничем не лучше других. Плюс тех что я перечислил в том что они очень распространенный и в случае чего их отрегулирует любой установщик, атикер не такой распространенный.
По редукторам: не смотря на то, что производители хвалятся тем что у них очень толстые мембраны, но срок службы такой же как и у Tomasetto. Только вот взять в руки,  к приму Tomasetto, и Atiker, вы сразу увидите какое качество металла и изготовления у Atiker, дешевый силумин, легко сорвать болты на фильтре.
По форсункам: форсунки Atiker, это точная копия форсунок Valtek, из 10-ти планок, 3 бракованные попадаются у которых клинят штоки. Сами понимаете, что оригинал всегда лучше копии, при том, что цена Valtek и Atiker одинакова. Но на Lanos желательно ставить скоростные, типа OMVL/ Barracuda/ Hana.
https://lanos.com.ua/topic/85615-gbo-4e-pokolenie-obsuzhdenie-komplektatsiy-harakteristik-ekonomii/page/19/#findComment-2048871
