ошибка эбу 1530 замыкание на массу реле кондиционера
ланос 1.5 с  Микас 10.3 и кондиционер с завода. в последнее время стала появляться ошибка
1530 Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера
сам кондиционер работает, холодит, предохранители не горят, ошибк апоявляетс ядаже если кондей не включен.
Может кто знает в чем можеь быть причина и где искать это реле? в блоке предохранителей есть какая-то релха кондишена, менял, но все равно ошибка не пропадает .может еще есть какое реле? или причина не в реле?
https://lanos.com.ua/topic/85601-oshibka-ebu-1530-zamykanie-na-massu-rele-konditsionera/
У меня на сенсе с доустановленным кондером ТТК бывает вылазит такая ошибка, симптомы все теже! Причина плохой контакт одной из трех релюшек на кондер.( у меня 3 релюшки возле правой ноги пассажира)
https://lanos.com.ua/topic/85601-oshibka-ebu-1530-zamykanie-na-massu-rele-konditsionera/#findComment-1851074
