Не могу моргать
Не могу моргать дальним ,сам дальний и ближний свет есть.Был установлен подрулевой с переключателем противотуманки,подключен по факу на форуме.Не замечал ,пока сосед не обратил внимание.Подскажите где копать?
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/
В самом подруливом моргалка работает? Она там вообще есть?
Поставьте старый подрулевик и попробуйте моргнуть им.
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1849656
Подрулевик стандартный,а как узнать есть ли в нем моргалка? Щелчки при попытке моргания  слышны.
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1849813
скорей всего релюха накрілась
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1849996
Судя по схеме, моргание происходит без участия реле. Неисправный (или неправильно подключен) подрулевой переключатель или предохранитель eF10. Если нет отличий схемы.
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1850032
Всем привет.
Не стал открывать новую тему, так как у меня похожа проблема. На днях поставили биксенон.
Сегодня заметил что когда фары выключены, то при попытке моргнуть дальним (подрулевик на себя на длительное время) моргает только левая фара, правая слегка вспыхнет на долю секунды и тухнет.
Если включать ближний (в розжиге ламп различий не замечаю), а потом просто включить дальний (подрулевик от себя), то дальний также включается также одинаково без задержек. Это с одной стороны говорит, что шторка исправна, с другой - что лампы и блоки розжига тоже в порядке.
Тогда почему же когда лампы выключены не моргает?
Знаю что с ксеноном моргание дальним жизни не прибавит, но все же где-то есть неисправность, которая потом вылезет явно. Но лучше сейчас пока гарантия есть.
PS. На галогене моргание работало без проблем.
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1875462
Я чуть выше писал, что моргание происходит без участие реле, тоесть напрямую через выключатель (подруливик на себя) может окисленный контакт в подруливике и банально не хватает напряжения для работы блока розжига. Надо просто помереть напряжение на входе блока и все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1875464
Но ведь одна лампа разжигается. Блоки розжига одинаковые.
Думаешь, что может быть из-за этого "пониженного" напряжения на плохом контакте для одного блока хватает, а для другого нет?
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1875466
Я бы померил напряжение тем самым снял бы вопрос. При разбросе параметром одному блоку может хватить напряжение другому нет.
https://lanos.com.ua/topic/85559-ne-mogu-morgat/#findComment-1875467
