Здравствуйте всем. Буду краток. Шторки у меня на антихлопе нет. Фильтр стоит нулевик. Хочу поставить обычный фильтр, но боюсь, что без шторки может разорвать коробок. Так вот, шторку я найти нигде не могу. Может ее можно из чего-то сделать? Или же придется покупать полностью антихлоп в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/
У меня в смесителе вообще не предусмотрен антихлоп. Отдельно никуда его не ставил. Обыкновенный фильтр стоит в стандартном корпусе и за 5 тыс ни одного хлопка. У товарища тоже нет антихлопа и до замены модуля зажигания иногда хлопала, коробок фильтра целый только сам фильтр пригорал сверху.
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1849567
у меня и с антихлопком фильтр короб трещит по швам)
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1850016
Думаю можно изготовить шторку, сдесь ничего такого сверхестественного нет...
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1850070
Может быть кто-то изготавливал. Подскажите из чего и как?!
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1850151
Думаю, прозвонить пару контор газовщиков и Вы найдете шторку.
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1850170
Я сам выкинул эту ,,шторку,,-заслонку с смесителя... И фильтр стоит нормальный... Иногда хлопает,ну нихрена не рвет..
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1850210
При врезке шторки сильно перегибается гофра после корпуса воздушного фильтра , что плохо при езде на бензине , да и шторка может устать и в один прекрасный день ось шторки и сама шторка может улететь в двигло с последствиями :cry: уже у кого то было такое.
На мой взгляд , антихлопковый клапан , он же защита пластикового коллектора - рулит 8-)
Себе не мог найти , изготовил самостоятельно , но с появлением в продаже заказал и установил ещё один , без антихлопа на шеснаре вырывает защёлки с корпуса воздушного фильтра , причем с мясом , на полтарухе наверное не так.
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1850233
А посмотреть на это дело и подрезатькраешек уплотнительной резинки воздушного фильтра.Фильтр прижимать будет вслучае хлопка фильтр впроодавит внутрь и без повреждений корпуса и застежек.
https://lanos.com.ua/topic/85550-shtorka-na-antihlope/#findComment-1851168
