КПП СЕНС:с большим трудом включається 5-я и задняя передачи
СЕНС прошел 22 тис.км( масло в коробке на хорошее поменял сразу на 2 тис.), после того как масло в коробке прогреется не могу влючить 5-ю передачу, вернее включається с 3-5 "тычка", задняя тоже с затруднением. Уваж. автолюбители подскажите, что делать, сколько стоит, где делать?
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/
Кулису регулировать, скорее всего, нада...
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-14993
А при чем тут тогда прогретое масло? 8)
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-15010
У меня была такая фигня, пятая включчалась с таким усилием сто аж рука болела, а задняя с третей попытки, делая ТО сказал об этом мастеру, он отрегулировал кулису и все ОК
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-15055
А у меня такое со второй - пока не прогреется как следует хоть молотом вбивай
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-15060
После зимних морозов (очень сильных) у меня тоже стали туго включаться задняя и 5-я передачи. Видно при густом застывшем масле механизм кулисы немного сдвинулся.
Решилось простой регулировкой мастером на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-16041
Похоже на кулису. Обычно, если изнашивается или не отрегулирована кулиса, то проблемы с включением крайних передач, т.е. 1-2 или 5-задняя.
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-16171
При покупке нового Сенса была идентичная проблема, как оказалось уже у знакомых на СТО, в коробку попросту было НЕ долито масло и при нагревании шестерня пятой передачи очень сильно перегревалась, из-за нехватки смазки, чем и было вызвано тугое ее включение..
Заменил масло и долил до необходимого уровня, проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-16293
Привет
У меня такая проблема проявилась когда выпала заклепка-направляющая кулисы на кпп,сделали на коленке из болта и выездил зиму,весной выпала еще одна заклепка пришлось менять кулиску на кпп:(
https://lanos.com.ua/topic/855-kpp-senss-bolshim-trudom-vklyuchaietsya-5-ya-i-zadnyaya-peredachi/#findComment-16299
