как я ремонтировал ланос. битый.
смотреть с 1:20
Змінено користувачем виталий каховка
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2059928
Виталий, наблюдаю, за твоей работой, с самого начала, твоих, блогов в Youtube. Респект, молодчага!!! Но крыло можно сделать, извини, буреешь!!! Я боюсь, с таким подходом, дальше, будешь не интересен!!!
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2059937
ты бы смог сделать это крыло?
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2059968
сделать его можно, но стоит ли оно этого, промучится с рыхтовкой, а потом наложить шпакли? тоже немного работы для маляра. не так оно и дорого стоит чтобы сним так заморачеватся, крыло новое всё ровно шпакли минимум, я думаю сделано правильно, ну это моё мнение.
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060023
2,5 тис   240
ИМХО Новое крыло с работой стоит дешевле, чем рихтовка. По времени дольше точно
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060026
очередной ланос:
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060041
Непогана робота, 240 тис. ланос набігав а на попередніх зварочних швах іржою і не пахне. Мало так майстрів, респект!! :yes:​
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060070
Вопрос. А в старых кузовах ланосов, так званых польских т-100 есть ли такая ржавчина под крыльями?
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060078
польские ланосы тоже ржавеют. не так сильно, но ржа присутствует. у отца сенс 03 года. польской сборки кузов. не единой ржавчины нету, даже на сколах. пробег 200 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060082
У 2003 році ще були залишки корейських кузовів...
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060098
Виталий сними пожалуйста видео если тебе не тяжело как ты регулируеш двери на ланосе , ато у меня задние норм закрываются а передними хлопать приходится
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060316
Виталий как всегда молодчага. Приятно и на работу посмотреть и коментарии послушать.
Молодец!
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060325
Приєднююсь до запитання)
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060582
Я тоже. Когда то ранее спрашивал.
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060653
Попробую ответить за Виталика, а он поправит/дополнит, если что))
Эти все приёмы нарабатываются годами и опытом и могут отличаться у разных людей, но принципы всегда одни: физика и сопромат. Поэтому, вспоминаем курс математики и физики средней школы и в путь))
Дверь закрывается "громко" по нескольким причинам:
1. При поднятых стёклах это последняя из закрываемых. Ей тяжелее сжать воздух в салоне (а Вы ещё и зашумили жабры в багажнике и/или щели в задней полке. Тогда и салон сильно потеет). Выход - сделать нормальную вентиляцию салона.
2. Износ/засорение родных механизмов замков. Выход - ревизия, мойка, смазка, замена (с регулировкой длины тяг подгибом).
3.Просела (повисла) дверь из-за износа на петлях (в основном на верхней). Выход - замена петли/ель (есть соотв. тема).
  Сама регулировка сводится к выставлению двери в проёме с равномерными зазорами как по ширине зазора, так и по вылету относительно соседних деталей (эти зазоры и вылет может быть неравномерным с завода, не Бентли, чай). По умолчанию считаем авто без ДТП. Гайки в кузове и в двери приварены не жёстко, а стоят в скобах и имеют небольшой ход для регулировки. Петля крепится к кузову в продольной плоскости и даёт возможность вращать дверь и выставлять ширину зазора, а крепление петли к двери - в поперечной к оси кузова плоскости и регулирует вылет детали относительно соседних. Вертикальным зазором выставляется стартовая высота двери.
 Регулируется в основном положение "тела" двери, рамка может гнуться, при необходимости.
 Принцип регулировки - ориентируемся на менее подвижную деталь (заднее крыло).И ещё важный момент: ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ))
 и одновременно регулируем/освобождаем только одно место (точку) крепления
 Первой "ставится" задняя дверь. Освобождаем/снимаем ригель со стойки и делаем равный зазор в 3-х плоскостях: высота, ширина зазора и вылет. Параллельно (опустив/сняв стекло) выставляем, при необходимости, рамку подгибая её руками или иными способами.Фиксируем ригель в оптимальном положении.
 Передняя дверь - аналогично, но с примеркой переднего крыла и с возможным в/выдвиганием задней двери по вылету.
4. После ДТП и замены нескольких кузовных элементов: тут уже всё зависит от профессионализма...
 Сразу предупреждение: ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ И УРОВНЕМ ЗНАНИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ - НЕ МУЧАЙТЕ СЕБЯ И АВТО, ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФИ.
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060657
Юра, все верно. принцип регулировки дверей у все машин одинаковый. когда то снимал ролик про регулировку дверей на славуте.
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060659
Виталий прошу совета по споттеру
Споттер Темп «СПОТТЕР-2800 вот сылка на сайт
такой не дорогой вариант можно брать такой,
у меня полуавтомат темп ( с функцией  электросварки пускозарядного и както ещё и аргон можно подключять) уже больше 10 лет апарат отличный нареканий нет
всё время в роботе, мелкие поломки были но всётаки работает отлично,
а вот споттер, мне нужен совет не прогадаю с ним, может ктото пользовался таким.
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060835
я не сталкивался с таким. да и вообще заводским и не когда не пользовался. я сам себе споттер его сделал. так что сказать не чего не могу((
знаю что в Днепропетровске мужичок сам делает и продает. цена около 5 т.грн. это будет лучший вариант .
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060855
можно его контакты если есть. или как выйти на ево
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/85483-kak-ya-remontiroval-lanos-bityy/page/15/#findComment-2060857
