Замена восьмерочного генератора сенс на более мощный
Приветствую всех форумчан. Предлагаю обсудить тему замены 55-амперного генератора сенс (от жигулей-"восьмерки") на более мощный - от авто других марок. Хотелось бы услышать мнение специалистов и практиков. Если кто-либо делал такую замену - просьба поделиться опытом, я думаю интересно будет всем. Вчера один знакомый предложил поставить генератор от ГаЗ-53 (90 А), но возникают сомнения, в частности по поводу нарушения равновесия двигателя, всяких там резонансов, схемы адаптации к электропроводке сенс, крепления и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/
А разве в Сенсе гена не на 73А ??
Чувак на таврию вместо штатного(55А) восмёрочного как раз таки от Сенса гену и поставил на 73А,за час с перекурами.
мож у тебя до этого меняли гену и впарили восмёрочный????????????
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197657
3,3 тис   1
Вопросы только по креплению, остальное подойдет. Только не стоит ставить этот хлам, на разборке купи что то от бош(МВ, опель, ауди), цена вопроса 200-400грн как найдешь, зато забудешь об этом устройстве навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197668
а какой шкив на бошевских генераторах? Под поликлиновый ремень или обычный?
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197672
3,3 тис   1
Бывает по всякому, но это без разницы. Диаметр вала на всех генераторах стандартный, берешь головку на 24, откручиваешь свой старый шкив и одеваешь его на новый генератор. А вот с креплениями к мотору все намного сложней.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197704
У меня сенс мая 2006 года выпуска, как раз из тех первых сенсов, на которые начали ставить катализаторы и лямбда зонды. За больше, чем два года (около 50 тык. пробега) - ни одной проблемы, за исключением - заменен по гарантии термостат. Из дополнительных опций мною были установлены только ПТФ (очень полезная вещь не только при езде в туман, но и просто ночью). Недавно, на родном восьмерочном генераторе вышел из строя блок "отрицательных" диодов в диодном мосту. Диодный мост заменен за 40 грн. Ну, вот это все и побудило поднять тему замены генератора на более мощный. Восьмерочный генератор на 55 А на моем сенсе был установлен изначально
его схема выглядит следующим образом
Умышленная подмена генератора исключена. В принципе он и отработал неплохо на протяжении 50 тык.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197730
как вариант взять и поставить гену на 73А
без никакого гемороя и переделок
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197783
у меня, например, стоит с завода генератор 372.3701 на 73 ампера
ну и толку
один раз поменял на такой же по гарантии
напруга при включенном кондее - 13,3
иногда не стартует при хх - газанешь, становится 14,0 и потом уже держится
может есть уже проверенный аналог импортный, чтоб по крепежу подходил и чтоб проводку можно было родную подвести (лампа на приборке чтоб работала)
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197806
Смотрел в сенсах других годов выпуска - гнераторы стоят с другим креплением чем у восьмерочного. Наверное это и были устройства на 73 А. На рисунке в предыдущем моем посте видно, что характерной особенностью восьмерочного генератора есть наличие в верхней его части (на рисунке повернуто влево) резьбового крепления в виде вертикального штыря с резьбой, на которую накручена гайка с шайбой, служащие одновременно для крепления генератора и обеспечения нужного натяжения его шкива. В принципе, обладая средними слесарными навыками, возможно такое натяжительное устройство сделать и на любом генераторе с креплением и натяжением посредством "бокового уха":
Сосед умудрился на жигули-шестерку приспособить генератор от газ-53 на 90 А. Работает отлично, обеспечивая с лихвой током все потребители.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197849
ну и толку
Сразу оговорюсь, что нижеизложенная идея не моя. Она ранее излагалась на форумах - да простит меня автор, не помню кем. В Вашем случае необходимо немного повысить напряжение в бортовой сети. Для этого нужно в разрыв провода между измерительным мостом генератора и измерительным проводом регулятора напряжения включить диод с допустимым прямым током не менее 5 А. Полярность включения диода изображена черной линией на рисунке.
Напряжение в бортсети автомобиля повысится на величину, равную падению напряжения на диоде (Uпр).Кремниевые диоды дадут прибавку напряжения на 1-1,2 В, германиевые – на 0,6-0,8 В.
Лично я давно использую доработку на диоде Д231Б и весьма доволен ее эффективностью.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-197870
  • 5 місяців потому...
55А (ампер) это случаем не 55 Ват, а то получается что мощность генератора 55А*12В=660Ват
или я чёто не туда клоню
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-269856
3,3 тис   1
а что тебе в мощности не нравится? Именно такая мощность. 55ватт потребляет одна лампочка ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-269881
я к тому что генераторы отличаются по амперам или по мощности???
как их класифицируют?
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-269896
3,3 тис   1
Зависимость от ампеража от мощности сам только что привел - ровно в 12 раз. Классифицируй как хочешь, но на корпусе всегда указывается ампераж.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-269946
  • 10 місяців потому...
2,9 тис   2
makhmud ну как остоят дела с Вашим генератором? Уже поменяли на другой более мощный или решили модеонезировать старый? У меня такой-же гена. Думаю отыскать диодный мост на 73 А и надеюсь все проблемы уйдут. РН уже поменял на ВТНовский 2-го поколения на 14,4 В сейчас уже получше стало.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-479460
SENSовод
73А, вернее 75 - маловато, лучше всего на 90. Я брал в винницком инет-магазине
Для сравнения в 97-генераторе стоит мост на 105 ;) Естественно он более надежен....
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-490713
Я сделал просто и эффективно, как предлагал ранее в посте № 62 на сайте
Уже почти год отъездил. Отличное напряжение. Великолепная термостабилизация. А генератор - все тот же, на 55 А. Силовой мост поменял на 90 - амперный. Вместо диодов у него стабилитроны. Вобщем, лучшего, по моему мнению, для сенса и не придумаешь.Напряжение всегда около 14,4 В.
Змінено користувачем makhmud
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525356
Про мост можно подробней: где?почём? как выглядит? Если есть возможность заказать через инет магазин или получить иным способом буду благодарен за советы.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525474
... Думаю отыскать диодный мост на 73 А и надеюсь все проблемы уйдут...
Поменять только диодный мост мало, надо менять и статор и ротор, т.е. в итоге получится - надо менять весь генератор.
Пример для понимания: поменять только диодный мост на мощный - все равно что на Ланос поставить колеса от Белаза. Смотрится внушительно, а мощности все равно мало.
Так и с диодным мостом - диоды будут способны пропустить больший ток, а остальные части генератора все равно отдавать больше энергии не смогу.
Приветствую Вас! Давно Вас не было :)
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525479
А для кого я сбрасывал ссылку? ;)
мост называется БВО56-90-01. 78,50 грн.
mich_ya
Большие номиналы нужны не для мощности а для надежности скорее. Качество диодов русского производства мягко говоря нестабильное, кроме того они греются неслабо, вот и приходится брать с значительно большим запасом.
makhmud
Приветствую ) У Вас по прежнему работает регулятор от Шеви Нивы?
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525657
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525660
за ссылку СПАСИБО az.gif я по ней купил себе РН ВТНовский, а вот мост пока не взял, но хочется узнать про мост на стабилитронах!!! Вроде в инете отзывы положительные. Правда поспрашивал на рынке, про такие никто даже не слышал....an.gif
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525683
В Киеве тоже я его ни на рынках ни в магазинах не видел. Насколько я понимаю все мощные мосты уже идут на стабилитронах. Собственно то что он мощнее т.е. с большим запасом -главное преимущество.
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-525816
Приветствую вас всех, уважаемые друзья!
Тысячу лет не был на форуме. Так что рад видеть, что вся дружная команда энтузиастов - на месте, и, как всегда - в непрерывном поиске лучших решений для своих машинок.
Что касается генератора, то тут Andrey-4 правильно подчеркнул, что силовой мост на 90 Ампер (БВО56-90-01) на стабилитронах ставится в генератор для увеличения надежности, но никак не мощности. Я нашел этот мост случайно, на рынке, даже не подозревая, что для наших генераторов делают мосты больше чем на 75 А. В принципе, 55-амперного генератора с модернизированным регулятором напряжения для моего сенсика хватает. По поводу способа модернизации РН, предложенного мной, пока-что можно сказать следующее. Такая доработка РН используется мною уже год. Обладает свойством прекрасной термокомпенсации. Поддерживает надлежащий уровень бортового напряжения. Вместе с тем, у меня есть сведения, что при попытке модернизировать РН с применением ВТН-ского регулятора, кое-кто получил не совсем положительный результат, в плане того, что, якобы, наблюдаются большие флюктуации бортового напряжения. Не исключено, что неудовлетворительный результат переделки РН с использованием 9444.3702 стал следствием некорректностей, допущенных в процессе модернизации. Кстати, Andrey-4, Вы сами-то не пробовали модернизировать РН с помощью ВТН-овского регулятора, который я Вам купил летом?
https://lanos.com.ua/topic/8548-zamena-vosmerochnogo-generatora-sens-na-bolee-moschnyy/#findComment-532394
