Переднее колесо сместилось назад(( как его вернуть на место?
   Сегодня обнаружил, что правое переднее колесо относительно своей арки немного смещено назад. Левое переднее стоит по центру арочки. Около месяца назад на сто поменял передние стойки, опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизатора. До этого всё было на своих местах, колёса стояли ровно. Также год назад менялись сайлентблоки и шаровые...
   Скажите, из-за чего колесо может сместиться назад и за счёт чего его можно выровнять?
Сам ума не приложу, там ведь нет таких регулировок. Визуальный осмотр не дал результатов, всё ровное, на своих местах. Возможно ломастер при сборке подвески что-то не выставил на место, только вот что не могу понять...
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/
только рычаг влияет на положение колеса. просмотреть саленблоки, крепление переднего саленблока к кузову. крепление шаровой к рычагу.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846291
Да смотрел сайленты, криминала не обнаружил. А вот шаровая, если три болта её крепления попустить, она будет смещатся?
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846294
Владислав
844   3
Аналогичная ситуация была, переднее левое - по центру, правое сместилось назад. И  тоже не мог понять какого черта. Проблема тоже появилась после ремонта ходовой (менялось все, в том числе и амортизаторы). Недавно менял пыльник переднего, правого амортизатора, собрал стойку как пишет книжка, и колесо почему-то выровнялось в арке)) Причина замена пыльника - неправильно собранная стойка, тут подробней можно почитать -
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846307
у меня тоже смещено. не знаю когда появилось смещение. зимой менял аморты и опорные подшипники. едет вроде ровно. смещено где-то на 5 мм. думал из-за попадания в ямы.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846349
Владислав
844   3
Я связываю это с заменой амиков и опор, что-то не правильно собирают там.. я собрал по книжке - и все ровно стало =)
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846379
я сам собирал. там собрать неправильно очень сложно. всё в книжке написано.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846399
Лучше бы сразу всё сделал сам)) а теперь придётся купить съемники и стяжки и попробовать перебрать стойку как ты советуешь по книге, надеюсь это поможет, хотя я грешил в сторону рычага)
Возможно ли стянув пружину не снимая рулевой и шаровую, снять со стойки опору, пыльник и тд?
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846414
нет. рулевая тяга, шаровая, полуось не даст опуститься рычагу
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846417
Так же, где то около 7мм, едет ровно ни тянет. После замены стоек сильно в ямы не влетал. Но кривое колесо просто бесит)))
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846418
Ясно.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846422
я влетал в ямы, но не до той степени что бы диск погнулся.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846427
Я имел в виду не само колесо, а как оно криво сидит в арке)))
А если попустить болты крепления шаровой, там будет свободный ход?
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846432
я понял про что ты. у меня зазор между бампером и крылом разный справа и слева и колесо правое ближе стоит к крылу.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1846436
Рекомендую Вам не трогать авто. Разворот оси на "где то около 7 мм" на ездовые характеристики Ланоса не повлияет.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1847154
Спасибо за совет, забыл вам сразу ответить. Да, уже месяц так ежу, на ездовые вроде не влияет. Пока с этим смирился, но проходя с правой стороны авто закрываю глаза)))
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870037
такая хрень бывает изза одинаковых опорников два левых или правых , и кастор получается разный а должен быть одинаковый
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870587
что такое опорники?
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870588
опорный подшипник стойки.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870590
и что, они бывают левые и правые?
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870602
ага,левый ,правый....
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870604
вот
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870605
 Не обязательно разные опорные.Можно просто развернуть на 180 градусов . И да,эта манипуляция меняет кастер,примерно на 1 градус.
Но чтоб колесо сместилось визульно- вряд ли,хотя категорично утверждать небуду. Необращал внимания никогда на такое.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870807
мне кажется на смещение колеса влияет рычаг.
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870841
100%
https://lanos.com.ua/topic/85469-perednee-koleso-smestilos-nazad-kak-ego-vernut-na-mesto/#findComment-1870907
