Якість фірмового газу Wog Mustang
Это не тазик. Это закрытая емкость в который находится воздух. Этот воздух называется паровой подушкой.  Поэтому таки в школу учить физику.
"мастер гэбэо" , учить надо физику а не тазики ........порадовал познаниями  Википедии.........
Начать с закона о сообщающихся сосудах. Заправочная бочка и баллон в авто это как бы и есть эти самые сосуды.  И подача газа может прекращаться  до срабатывания поплавкового мех-ма просто из за уравнивания давлений.
Ну ,блин, Америку открыл .......еще забыл добавить о разности давлений на разных заправках - и как следствие разном обьеме заправленного газа :D
В 43л баллон даже при снятом поплавке и давлении подачи 15атм никогда не зайдет более 40л.  Вас просто дурят , а вы верите наивно.
Снова неугадал.Исходя с такой логики,я наивный полагаю что мне заправили максимум 42л и проезжаю по трассе около 600км,а оказывается я проезжаю  это расстояние на неполных 40л - во как!!!! расход просто сказка-ниже чем на бензине :shock:
п.с. Ну ,а если  без эмоций ,то о 42л  речь шла ,как о постоянной величине(условно) и что  при заправках на ВОГе  у меня она стабильно постоянная с некоторыми отклонениями (которые я указал).Это все к тому ,что фактов недолива на ВОГе я незамечал и расход пока неизменный.
А то ,что обьемный вес пропан-бутановой смеси летом отличается от зимней  я и так знаю (летом в 42л ощутимо меньше кг смеси чем зимой).
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-1992476
1,3 тис   387
Продублирую то, что у меня в бортовике, чтобы, так сказать "другим не повадно было"!
Сегодня в моём бортовике анти рекламная компания против газа WOG!
Как и все, я наслушался разных реклам и в течении последнего года заправлял Буянчика газом на ВОГе. Нам всем рассказывают, что там, какой-то сумашедше-автомобильный газ, с какими-то модными присадками и т.д. Вот и моя очередь настала лохануться и повестись на эту сказку. Хотя присадок в нём оказалось действительно много, причём они не сгорали, никуда не девались, а откладывались в редукторе и растворяли всё, что было резиновым. В итоге забились все каналы и клапана, прокладки стали липкие и скользкие, да ещё и растянулись в самых ответственных местах. Всё это вместе стало причиной вначале простого "тупления" после 3000 оборотов, а вчера после провала, при наборе скорости, Буянчик попищал всем, чем смог, помигал чеком и переключился на бензин. После сброса оборотов снова переходил на газ. Сегодня посетил своих газовых мастеров, которые услышав про ВОГ, сказали, что им всё ясно и последний месяц все с этой проблемой мучаются. Диагноз: разобрать редуктор, поменять весь ремкомплект, отрегулироваться и наступит счастье!
Кстати, после ремонта наступило такое счастье о котором я забыл: Буян пробуксовав на асфальте полетел так, как-будто заново родился!
Вся эта беда произошла в течении 4 тыщ пробега, поменяно всё внутри, оба фильтра, всё настроено, итого: 600 грн.
Вот такой он фирменный газ от брендовых заправок! Заправлялся раньше на Барсе и снова вернусь к нему!
Ну и пару фото, чтоб было понятно, что творилось в редукторе.
178368872.jpg?800
178368873.jpg?800
178368910.jpg?800
178368903.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2006077
Писалось об этом уже давно, только почему то не верят, пока лично не столкнуться..
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2006300
Заправился на WOG. Столкнулся со странной проблемой. На воговском газе давление редуктора выросло 1400. (с 1000).
Коррекция на этот диапазон не была настроена, и машина ехала очень плохо, фактически в мощностном режиме мигал чек, и разгона не было.
Это вообще нормально, что на разном газе редуктор выдает разное давление?
редуктор KME silver.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2006413
1,3 тис   387
Вот ровно через пост выше, с фотками всё детально описано. Симптомы были точно такие же!
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2006414
Хм, ну, у меня ТТТ после заправки на Шелл давление нормализовалось. И я на всякий случай расширил диапазон регулировки до 1500.
Обидно редуктор угробить. Всего я на нем месяца два катаюсь. И снимать его тяжело, места мало.
На воге давно уже не заправлялся, как раз из-за давления... но тогда на 100-200 мБар давление поднималось, а тут на 350...
Короче, забуду туда дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2006430
Заправлялся всегда на WOGе, служебный автомобиль гбо4, балон на 42л постоянно отсекает на 31-ом литре, в своем авто балон на 43л без отсечки всегда влазит 43л. у кого как поплавок согнут так и отсекает! На 50-и тысячах пробега залипли форсунки. Сказал мастерам что я клиент wog-а все молча заулыбались (я у них 5-й за день с wog-а).
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007072
По поводу хрени в редукторе - точно такая же история была и со мной. Разница лишь в том, что заправлялся я на КЛО. Буквально пару тысяч нужно было проехать, чтобы редуктор был в таком состоянии, чистил 2 раза подряд. И на СТО сказали, что с таким редуктором приезжают те, кто на КЛО заправляется
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007105
Т.е. получается, что лучше заправляться газом на подзаборных заправках?
Стремно стало как-то. Проехал 1200км с момента установки и всегда задувался на ВОГе, как-то стремно было ехать на подзаборные.
С момента установки машина перла шо скажена)))) А на днях обратил внимание, что как бы пеотупела немного и на высоких оборотах не тянет как обычно,,,,,,, или это самовнушение?!
Как можно проверить форсунки без снятия, забитые или нет?
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007172
1,3 тис   387
Езжай к своим мастерам, они подключат комп и там всё будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007187
Судячи із відгуків, на Окко мабуть найменше нарікань щодо якості газу...
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007189
Да, только там каждый литр из 10-ти заправщик оставляет себе
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007190
а, что корона упадет ? Если нет, то эти "подзаборные" , более порядочные , чем там , где в красивой упаковке " г..о на палочке " за Ваши деньги
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007191
Можливо, але на жаль у нас в маленькому Івано-Франківську не має великого вибору заправок...Або шмурдяк залиють, або надурять...
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007194
Та дело не в короне, тут наверное сработал рефлекс как на бензиновых заправках,,,,,типа заправляться в сетевых , а не где попало.
Выкатаю воговский газ (епта 20л еще осталось) и буду пробовать газ на подзаборках)
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007199
Хороший Газ у привата, по крайней мере плохих отзывов мало. И цена ниже конкцрентов всегда.....
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007240
На anp,авиас и укрнафта газ вроде нормальный, но заметил что в фильтре очень много металлической стружки собирается. Фильтром об стол стучиш и с него прям горка насыпается. Фильтр (жидкой фазы),меняю раз в 10 тык. Говорят что это стружка (выработка) с насосов. Сам заправляюсь где ближе.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007476
Если стоит термопластик , то лазить в фильтр грубой очистки  и за 50 тыс не нужно
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2007477
не придавал значения газу и вот недавно начал замечать, что плохо переходит (слабо прогретый двиг) на газ, трогаться с провалом начала -пол года газ от ВОГ сегодня дуванул Маршала и все стало ок, совпадение, не думаю.
этот момент наблюдаю уже пол года, как перешел на ВОГ.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2009969
Удивительные вещи на ВОге. У меня всегда там влазит литра на 2 больше, чем на любой другой заправке. На Авантаже колонка останавливается сама и в пустой влазит 37 литров. Вчера на ВОГе зазевался и заставил штуцерника остановится. Он офигел от моего требования-лезит же хорошо! А на колонке-39.5 литра! Ну поехал далее, в обычном режиме у меня первый диод уровня газа гаснет на 160 км пробега по шоссе. Вчера на ВОГе погас на 130. Третий диод гаснет на 220-230 км, а погас на 180! Дурят на объеме как минимум!
Обидно, у меня там на кошельке 200 литров лежит! Ну ладно, оставлю на чёрный день. Короче, расстроил меня ВОГ. Эта же колонка весной мне вкачала 41,9 литра. Отаке...
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2028079
Я на ВОГе стал недавно заправляться, ибо раньше "было дорого". Но этим летом ехал на юга и пришлось заправиться на вог - так мне что то понравилась динамика машины хорошая. Потом в Харькове стал заливаться на тракторах, заливают как везде, 33,4 - 34 литра, при условии ровной площадки. И едет хорошо, городской расход меньше на 0,6 л  чем на брсм и родник. Что плохо - газ в пролете на всякие акции.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2028332
Вообщем разобрался с проблемой. По факту "села" мембрана в редукторе на место, т.к. редуктор был новый, то мастера сказали, что это нормально. Давление снизилось с 1,21 до 1,10.
Довление подравняли, все ок)
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2028470
И еще добавлю,,,,, перепробовав разные газовые заправки,,, и подзаборки и брендовые , проехав не одну тыс. км,,,,вывод один: на газе от ВОГа машина имеет динамику лучше чем на газе других заправок))
А на счет сказок про недолив или что кому то вдули больше чем возможно скажу так,,,,я не заморачиваюсь и вдуваю всегда на фиксированный литраж, при этом ср.расход как был так и остается всегда один и тот же.
Буквально на днях такого ,,крутого,, и ,,грамотного,, наблюдал на воге, типа платить не будет и что то там про законы физики втирал,,,,,,собрался ехать, но не успел, т.к. приехала группа ГСО с автоматами и чувак заплатил))))
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2029097
8 из 10 раз заправляюсь на Воге. Устраивает и расход и динамика (не гоняю).задул 24 литра (т.е до отсечки) проехал 290 км. Тут же задуваюсь на Воге, 22 литра влезло. Расход около 8 литров. Ехали в 5-ром.
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2029325
Выездил те 39,5 литра ВОГовского газа. Прошёл 360 км, 50 процентов трасса. Такого большого расхода у меня не было даже в чистом городе.
Если и буду там заправляться, то не до полного, а на точное количество литров.
Заправка - Цюрупинск Херсонской области
https://lanos.com.ua/topic/85409-yakist-firmovogo-gazu-wog-mustang/page/4/#findComment-2033904
