Daewoo Sens 1,8 AT (EmiteR's Garage)
Там  не столько денег, как кажется. Рома идет честным путем, а эти плюхи не узаконенные могут крепко вылезти боком не при регистрации автомобиля, а при проблемах в ДТП ни дай Бог. Внесения изменений в тормозную и ходовую часть запрещены, может стать решующим фактором, свобода или небо в клетку. Так что однозначно стоит ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1982583
, +100500 к каждому слову выше... знаем, проходили...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1982590
на 1.6 6 дюз, если я правильно понял о чем речь,я за толстые форсы,бочки
фокус не сильно попал но видно
А по БЖ то на такой красоте и страшно выезжать)Нравится!Нужно и себе газовую рампу так закрепить,а то лежит на клапанной крышке.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1982591
, Вань, 5 болтов могут вызвать лишние вопросы при перерегистрации. Но Женя правильно заметил, мне не так важна перерегистрация, как законность данной установки. Женя все верно указал, в случае чего это может решить судьбу.
, :beer: именно так.
, Леш, ты разве тормоза узаконивал?
, у меня было 2. Но тоже боченки.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1982631
на 1.6 6 дюз
У меня аналогичные. Значит есть разные :(
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1982707
Тоесть при установке суппортов от опеля и ЗДТ тоже надо ехать и регистрировать?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983029
Передних суппортов 236 или 256 - нет, ибо такие штатно ставились на ланос. А вот ЗДТ и 280+ - конечно регать, ведь это переоборудование тормозной системы, т.к. штатно подобное на ланос не ставилось
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983054
Ром, у меня есть инструкция по ланосу от автозаз, там написано
вожу с собой ксерокс
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983130
Ромка. Сори что в твоем бортовике. Просто если на то пошло то даже установка 15-х дисков это тоже нарушение. Но к сожалению или счастью в нашей стране за это никому ничего не будет. В других странах это уже попахивает штрафплощадкой. Для внесения изменений в тормоза, ступицы, моторы и т.д. есть соответствующие окредитованные компании, которые все это делают и соответственно выдают документы с которыми ты уже в институте проходишь проверки и получаешь разрешение на эксплуатацию авто. И если что-то случается именно из-за этих узлов - ответственность несет соответственная контора. В нашей же стране всем глубоко наположить. Сколько бы ты не вносил изменений и не записывал их в непонятно какие бумажки - вероятность того что это может как-то помочь очень сомнительна. И к тому же техосмотр у нас в стране отменен и соответственно ответственность за тех состояние авто лежит исключительно на хозяине авто. Даже если вернуться к вопросу техосмотра - проверяют работоспособность и соответствие нормам. И если у тебя тормоза в порядке и 5-и болтовая ступица я тебе даю 100% что тебя вылюбят за тонированные окна.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983162
Обожаю этот форум.... Делаешь по уму, все говорят дибил, нахрен нужно, и так пойдет,быстрее тапку в пол и полетели....
Делаешь на отстань, все начинают в одно горло орать что епта, это ж не правильно, это нарушение, ты олень, нужно делать все по уму....
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983269
И не нравиться когда флудят в своем БЖ  :hi:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983271
Мужики, кончайте флудить. Каждый делает свой выбор. Мой выбор - легальная регистрация ВСЕХ изменений. Если объяснений в теме недостаточно - в ЛС или по телефону.
Мотор закончен. Осталась проводка - и можно ставить
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1983479
Решил перенести боченокк с клапаном VGIS под ресивер - там куча места пустует, а на моторном щите еще предстоит кучу всего повесть, места может не хватить
Т.к. ЕГР у меня заглушен, то клапаном VGIS буду управлять по проводам для клапана ЕГР, который должен стоять в том же месте, где у меня теперь VGIS.
Ну и так, пост "ападрачить"  :crazy:
Вылет наружной щеки относительно привалочной плоскости крестовины колеса - 50мм с проставками в 20мм легко стануть под 15 штамповки с вылетом 33 (Омега Б). Других колес на померить в наличии не было
PS суппорта продаются. Спрашивать в ЛС или по тел.
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1984671
Спасибо! По дрочил :podmig:
2 раза, один раз на мотор в сборе, второй на двухпоршневые суппорта
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1984833
, :wall:  суппорта четырехпоршневые...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1984847
Не увидел второй сосок - кончил 3 раза  :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1984852
, до дрочил? :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1985056
Походу только после  :russian:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1985282
3,3 тис   179
Только один вопрос: как долго вся эта красота под капотом будет оставаться красотой? Сколько раз в неделю собираешься мыть двиг? ))))
ПС: Красота-красотища!
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1985868
По мере загрязнения :) Не думаю, что сильно часто.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1986043
Висновок получен. Разрешили вместе с мотором установку 280+/264 тормозов с 5-болтовкой и АБС. Можно свапаться.
Если кто-то тоже хочет зарегистрировать 280+ и 264 тормоза - велкам в личку, скину номер высновка, по прецеденту будет намного проще регистрировать.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1989663
, ну, без  тебя бы не получилось! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1989848
Началось.
Первый день лета - последний день для говномемза
Давай до свидания!
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/41/#findComment-1993535
