Daewoo Sens 1,8 AT (EmiteR's Garage)
Жінка бачила його на ліжку? :D
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1838742
Закрыла глаза и сделала вид, что не видит :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1838753
...и делает вид, что не видит агрегата на подушке)) Небось не в ногах же положил)) Новье же! Аж блястит! Не, жене мой скромный комплимент ибо в начинаниях и продолжениях Рому поддерживает :) ...с его-то прожектами ))..крепкие же у нее нервы однако ))
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1838758
а ценник на него, на вентиляторыи .....  она все знает? :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1838760
Не то слово))
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1838762
Пролил повторного головку с клапанами и свечами и поршни. Получил немного другие данные: 34 куба камера в ГБЦ и 3,7 куба поршень.
Пересчитал параметры СЖ:
Диаметр цилиндра, мм    80,5
Ход поршня, мм    88,2
Недоход поршня, мм    0,4
Толщина прокладки, мм    0,4
Объем лужи в поршне, куб.см.    3,7
Объем камеры в ГБЦ, куб.см    34
Объем камеры в ВМТ, куб.см    41,77154108
Объем камеры в НМТ, куб.см    490,6589446
Рассчетная СЖ    11,74624953
После планирования головки и блока возрастет до 11,85.
Решено собирать как есть, без понижения СЖ, т.к. основное топливо - пропан. Для редких 20% пробега буду лить 100-й. При нынешних ценах на бензин разница между 100 и 95 - неощутимая.
Собрал полный комплект новых оригиналььных патрубков охлаждения, всего 9 шт:
Ту би континьюд...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1840024
Случайно нашел в каталоге бачок радиатора с теплообменником АКПП отдельно от радиатора. Как оказалось, экзист смог его привезти аж за 13 грн... Грех было не взять.
Так же побаловал себя дисками. За ту цену что предлагали - грех было не взять. Еще и с доставкой не заморачивался, т.к. диски были в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1843222
Это ж железяки, они ж тяжелые капец
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1843650
зато красивые и если че кувалдой рихтанул подкачал и поехал дальше
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1843681
Диски прикольные. А чё за фирма тож искал такие? Насколько они тяжелее обычных железных что на ланосах?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845294
а вас не смущает что они под 5ти болтовую опелёвскую ступицу?) Это диски от опель астра H и подобных
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845299
Так "гальма", ж, навреное, давным-давно переколхожены, и диски, как раз, те что ннадо :\m/:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845306
+1  Стандартные железяки Астры)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845309
На Астрах не видел, но на Верках стопудово есть.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845427
Железяки от Опеля. Ставились на вектры ц, астры Ш, зафиры Б, меривы.Параметры: 5х110, R16 J6,5 ET39.
, грамм на 500...1000 тяжелее. Но Вам для их установки придется поменять ходовую и тормоза по кругу.
, поаккуратней с выражениями. Переколхожены - это когда на копье на кулак приваривают кусок кулака от бмв Е38 с ушами крепления суппорта, ставят 4 поршневые суппорта, берут диски с ниссана, обтачивают по диаметру, вытачивают проставки под ступицу, пересверливают под 4х98 и пытаются подключить все к родной тормозной магистрали.
В моем случае - все детали заводские, становятся в родное место и сохраняют все характеристики подвески. Спереди кулак от ланос 1,6 с АБС, ступица от вектры Б 5х110 (имеет 33 шлица - четко подходит под полуось ланоса), тормозные диски и суппорта от вектры Б. Сзади ступицы от Вектры Б 5х110, суппорта, диски, анкерплаты - от Астры Ж. Все идеально становится без каких-либо столярно-слесарных работ - то есть колхоза там нету.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845811
Я выражаюсь корректно, и это был сарказм!
читая данн ый Бж, и глядя на объем проделанных работ, можно сделать вывод - 'чтопопало' и куда-нибудь в этом авто не прокатит! За это тебе респект! :beer:
И вообще, тормоза и колхоз вещи не совместимые!
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845832
Сразу не догнал :beer:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1845841
Товарищи, подскажите пожалуйста, кто у нас может под заказ привезти б/у резину из-за бугра? Интересует очень редкий размер 295/50/15, предпочтения - Cooper Cobra или на худой конец BF Goodrich. Естественно, только радиалка.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1850880
Дуже рідкісний розмір...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1850949
Американщина :bI:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1850958
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1851005
Жень, я на детройте уже свой :) Резины уже нету, у них там с модерацией и закрытием тем херово :)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1851060
аа, понятно, так а че, на детроите никто не возит резю такую? Вроде как там должно быть актуальнее искать чем тут(
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1851117
Не поверишь, из европы выйдет дешевле намного. Неделей ранее проскакивали пара скатов за 6...6,5мм за 250 злотых + доставка 40 баксов. Итого под 1600 грн. На детройте ребята возят, но доставка получается дороже: порядка 80 баксов. Ну и сами баллоны я дешевле 100 баксов за пару б/у не находил.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1851215
Я и там тоже мониторю продажи, а так же на дрифте, оффроад мастере и еще паре профильных. Я зондирую почву везде :)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/36/#findComment-1851216
