Daewoo Sens 1,8 AT (EmiteR's Garage)
20vlad78, мне надо менять полностью тормоуху... В бачке, во всех контурах тормозов и в гидровыжимном сцепления. Четкого указания объема тормозной системы не нашел ни в одной книге, нашел только фразу "... потребуется 1...1,5 литра тормозной жидкости..." Тем более, что она всего по 30 грн за литр, не так уж и дорого, чтоб иметь бутылку прозапас
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-370670
20vlad78, не обязательно, у меня пальцы хорошие :crazy: когда буду ставить, вставлю правую полуось придерживая сателлиты пальцами.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-370675
Так как до 6 вечера работаю, то после работы мало что успеваю сделать в гараже. Но что-то таки сделал:
Поставил новый сальник коленвала
pic.php?mode=large&pic_id=19199
и новое сцепление (корзина + диск)
pic.php?mode=large&pic_id=19200
А так же наконец разобрал коробку...
pic.php?mode=large&pic_id=19201
Меня "немного" поразил вид коробки внутри... :shock: На фото видно плохо, но она вся в масляном налете, который прикипел к картеру и колоколу, а еще в коробке были ГРУДКИ ЗЕМЛИ!!! :wacko::o:shock: В общем, плохо начинать следить за машиной не сразу да еще и после плохого хозяина, каким есть мой отец... :mda: Но что делать, хочу чтоб моя ласточка чувствовала себя отлично и рабовала меня на дороге! :bI:
Так что впереди - полная мойка и чистка коробки: надо полностью разобрать валы и почистить все шестерни от грязи и КРУПИЦ ЗЕМЛИ. Скорее всего, именно изза этого запали сухари 5-й передачи и еле вылезли из пазов. Буду мыть в отработке, потом в керосине с щеточками и насухо протирать... Кстати, очень удивительно, что при таком "содержании" коробки все шестерни еще без выработки или дефектов... Без ВИДИМОЙ на первый взгляд выработки и дефектов :D
Кстати, синхрон 3-й передачи купил зря - он целенький и вообще как новый. Зато подшипники на диференциале надо менять... у одного такой люфт, что диф затирает об шестерни на валу. И еще подшипник вторичного вала надо бы поменять а то люфтов вроде нету, но шумит с...ка очень сильно! И пружина... ПРУЖИНА!!! Надо поставить пружину в механизм переключения передач, т.к. она сломалась еще года 2 назад и ручка не отводится в центральное положение.
Ну, вроде пока все...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-372937
Слухай, а звідки у коробці земля могла взятися? Вона ж закрита постійно!
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-372943
rusan, на одном из сальников полуоси я не обнаружил пружину... Кроме того, этот сальник был грязнее второго. По ходу дела, грязь набивалась через него, а т.к. гряз постоянно туда попадает и это место не видно из-под капота, то потому я и не видел маслоподтеков по этой полуоси
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-372945
П...дец продолжается... Чем дальше в лес - тем тяжелее якорь... :crazy:
В общем, сегодня продолжил экзекуцию над коробкой. Снял валы, промежуточную шестерню, механизм переключения передач и диференциал.
pic.php?mode=large&pic_id=19209
И обнаружил очень неприятную находку...
pic.php?mode=large&pic_id=19210
Это зуб от шестерни полуоси в диференциале. А вот и сама "беззубая"
pic.php?mode=large&pic_id=19211
Очень неприятная мелочь... Вроде бы и шестерня недорогая, но за ней придется ехать специально...
В общем, забрал валы, промежутку, переключалку и всякую мелочевку, типа шайб, сухарей и прочего, домой... То, как я тащил это барахло весом 20 кг (!!!!!) в маленьком рюкзачке на плече пару километров до остановки - это уже отдельная история :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-373792
очень познавательно :yes: , самому тоже предстоит в скором времени эта процедура с коробкой, так что я внимательно слежу за этим журналом 8-)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-373799
zgonnik, спасибо, стараюсь! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-373901
+100
Очень интересно :yes: Обожаю подобного рода информацию :yes::yes::yes: Автору несомненно респект!
Далкеко не каждый осмелится на такую хирургию самостоятельно.
Я бы при установке ещё рабочую кромку сальника литольчиком промазал.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-374658
20vlad78, обижаете, как я мог про это забыть!.. :oops: Просто не уточнял подробностей :bI: только не литольчиком, а трансмиссионкой.
Сегодня был на авторынке... Теперь до воскресенья мне не на что купить кушать... :crazy:
Покупал шестерню... Ни у кого на рынке не оказалось шестерен поштучно, только килограммами :D - полный комплект из 4-х шестерен и пальца в диференциал... Стоил на разных точках 220...260 грн :veryangry: Нашел какой-то комплект за 150 грн. - сказали бюджетный вариант. По виду шестерни новые, но есть пару точечек ржавчины - они лежали без упаковки... Стремно их конечно ставить, но ни денег ни другого выхода нету... :cry: Поставлю наверное только одну, у которой зуба нету...
Еще были куплены 2 гайки на первичный и вторичный валы по 20 грн./шт. (!!!!!!) :suicide: А так же тазик за 46 грн. и пару бутылок Силита против жира и грязи за 36 грн. :crazy:
В гараже сегодня только постарался отмыть коробку - х...й там. Даже металическая щетка не сильно помогала оттирать старую грязь (естественно масло я ей не додумался тереть :D ) Сейчас дома буду перебирать валы, отмывая и отчищая их попутно.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-374665
EmiteR а мы бензином мыли коробку и растворителем :) а потом все надоело залили ее полносью санклином ( это очень хорошее и не дорогое моюшее средство) подождали мин 10-15 и потом с керхера отмыли ее :) ну а остатки грязи уже в ручную от тирали !
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-374725
Quattro, металлическая щетка, бензин и расстворитель - снаружи, а силит - внутри.
А керхера у меня нет, потому приходится вручную... Куплю еще завтра пару бутылок фейри и буду мочалить коробку до блеска :D Посмотрим, насколько правдива реклама и как оно справляется с жиром :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-374746
EmiteR фери гавно !!!! пробовали :) Лучше санклина нету ни чего ! и цена его помоему до 5 грн за бытылку и продается чуть ли не во всех бытовых магазинах :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-374775
Итак, отчет за последние пару дней.
Ввиду навалившихся дел в гараже был мало, благо притащил на неделе вервичный и вторичный валы домой для переборки. Потому, за эти дни только перебрал валы, заменил кое-какие запчасти, докупил инструмент и начал вымывать картеры коробки и сцепления от грязи, масляных отложений и ошметков шестерни. Теперь подробнее.
Тихим свободным вечером достал валы и начал отмывать от грязи, масляноых отложений и ошметков моломаной шестерни-сателлита.
pic.php?mode=large&pic_id=19292
Использовал для этого Cilit Bang (для откисания, отмывания собственно) и изопропиловый спирт (для отмывания от силита :D ). Позже использовал смесь вода + силит + моющее средство для посуды, от этой смеси вымывал в обычной воде с мылом, потом сразу протирал насухо.
pic.php?mode=large&pic_id=19293
Отмытый первичный вал с шестерней 5-й передачи.
pic.php?mode=large&pic_id=19294
Отмытый первичный вал + промежутка + 5-я передача (шестерня, муфта, синхрон, шестерня под муфтой с пружинами и сухарями)
pic.php?mode=large&pic_id=19297
Отмытая 5-я передача (шестерня передачи, шестерня муфты, шайбы-проставки, муфта, синхрон, скобы, но без сухарей)
pic.php?mode=large&pic_id=19298
Отмытые валы в сборе. Полностью перемыл все, заменил синхрон 3-й передачи, сухари (впадлу было отмывать старые сухари, хоть они и были в хорошем состоянии :D )
pic.php?mode=large&pic_id=19299
Потом я переместился в гараж для окончания и без того затянувшегося процесса капиталки коробки. Снял неснятые подшипники (нижний подшипник первичного вала, оба верхних подшипника), старый сальник (хоть он вроде целый был, но в колоколе много грязи и не понятно, сопливил ли он или нет, потому решил заменить) и отмыл картер коробки.
pic.php?mode=large&pic_id=19300
pic.php?mode=large&pic_id=19301
Осталось отмыть картер сцепления, запрессовать новые подшипники, сальники, поменять подшипники диференциала и можно будет собирать коробку.
Было докуплено:
- Съемник стопорных колец: 39 грн.
- Ударная отвертка: 90 грн.
- Комплект подшипников в коробку: 280 грн.
- Кольца стопорные на вторичный вал: 10 грн.
ИТОГО: 419 грн.
Кроме того, в процессе ремонта было обнаружено, что один из двух патрубков, идущих к печке радиатора, имеет большие и глубокие трещины со следами засохшего тосола. А так же на главном патрубке, который идет от термостата до головки блока, собираются капельки тосола, металлическая трубка, на которую он одет, вся влажная. Вывод - оба заменить. И докупить выжимной (родной, хоть и без люфтов, но сильно шумит, а шедший в комплекте с диском и корзиной - пластиковый, кривой, еще и на родные места не становится). Итого - еще где-то 150...200 грн. Надеюсь, больше не понадобится ничего... Итак расход бешенный получается...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-376751
Да уж, разход бешенный... Не то что у меня получилось - 3000 грн. за капиталку коробки. :D
Чувствую, что следующая капиталка у меня будет тоже самостоятельной.
Молодец. Хороший отчет. :yes:
Кстати, прокладку при сборке коробки промазывали герметиком. Не знаю нужен он там или нет, но мастер работал опытный.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-376762
TIGRA, у меня пока по запчастям - 1720 грн. Остальное - инструменты и всякая мелочевка типа тазиков, моющих средств :D В общей сложности получается где-то 2150 грн. Зато инструменты останутся на будущее. Ведь ремонт же не один раз в жизни бывает! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-376763
Продолжаем писать камасутру. :crazy:
Во вторник был куплен новый выжимной за 70 грн. и пару трубок охлаждения за 52 грн. за все. Т.к. началась учеба и я на 18:30 должен ездить на учебу через весь город, то это немного усложняет ремонт, но все равно постепенно продвигаемся.
Что же было сделано за это время:
Наконец отмыл картер сцепления, крышку 5-й передачи, лапы, стойки и рочее барахло и занялся сборкой. Установил валы, паразитку, диференциал.
pic.php?mode=large&pic_id=19373
Промазал герметиком, т.к. завод НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛ прокладку между картером коробки и картером сцепления... :wacko:
pic.php?mode=large&pic_id=19374
Коробка в сборе но без 5-й передачи.
pic.php?mode=large&pic_id=19375
Что было сделано по коробке:
1) Полностью перебраны и отмыты все внутренности коробки (первичный и вторичный валы, паразитка, механизм переключения передач, диференчиал)
2) Заменены шестерни-сателлиты в диференциале коробки, т.к. у одной был отломан зуб, а остальные пришлось менять "за компанию" - продавали только комплектом по 4 шт.
3) Заменен синхронизатор 3-й передачи (был порядком стертый, но еще рабочий. Решил лучше заменить, т.к. новый купил до разборки коробки и не хотел возвращать)
4) Заменена лопнувшая пружина в механизме переключения передач, которая возвращает рычаг в центральное положение.
5) Заменены все игольчатые подшипники во вторичном валу
6) Заменены подшипники в коробке (оба подшипника диференциала, верхние подшипники обоих валов, нижний подшипник первичного вала. Нижний подшипник вторичного вала не поменял, т.к. подшипник из копленного комплекта имел на 1..2 мм меньший внутренний диаметр и вал в него не влазил)
7) Заменены сальники в коробке (сальники полуосей, сальник первичного вала. Сальник куличы не менял - он целый и в отличном состоянии)
По сцеплению:
1) Снял все с двигателя, включая маховик, и почистил весь узел до блеска (а так же заменен сопливый задний сальник коленвала)
2) Поставил новое сцепление с корзиной и выжимным подшипником.
3) Отмыл до блеска колокол (картер сцепления), перебрал и очистил вилку, поменял пластиковые втулки в картере.
За сегодня уже установил коробку, повкручивал все датчики (надо заменить еще "жабку" заднего хода - ЧЕРЕЗ нее течет масло, она не герметична), подключил все узлы.
Еще надо:
1) Поставить стартер
2) Залить масло в коробку
3) Собрать подвеску
4) Поменять масло в двигателе с промывкой
5) Прокачать сцепление
6) Прокачать тормоза
7) Поменять патрубки охлаждения и посадить их на герметик
8) Поменять тосол
9) Поменять (ОПЯТЬ) сальник распредвала (течет с...ка, хреновый сальник поставил в прошлый раз)
10) Зарядить аккумулятор (спасибо Зайке) :crazy:
Впринципе, много, но по сравнению с проделанной работой - понты. Самое сложное уже позади.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-379829
грязь может поступать через сапун коробки, если потерять колпачёк
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-379900
badman, колпачек есть, но не в этом дело! Грязь через сальни к полуосей попадала, это я уже наверняка знаю...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-379944
читаючи першу сторінку твого БЖ і мрії на майбутнє щодо автомобіля зробив висновок, щодо аерографії. можу спробувати тобі допомогти з аерографією. можна зробити майже задарма: матеріали + :beer: . і твоя мрія перетвориться в реальність
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-380042
Какой пробег у коробки?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-380048
MALOY 2, блин, отличное предложение!!! Но машина у меня не так выглядит, чтоб можно было на нее аэрографию наносить... :cry: Везде царапинки, мелкие потертости, куча мелких вмятинок... Не стоит она сейчас той работы...
DL_PV, 130к пробег на момент проведения капиталки.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-380086
Сегодня наконец закончил бОльшую часть работ и привел машину в состояние "на ходу"...
Поставил стартер, залил масло в коробку (влезло около 2,65 литра, машина стояла под наклоном, не успел снять с подставок. Остальное долью завтра через сапун), собрал подвеску, прокачал сцепелние ну и завелся.
Теперь о впечатлениях... Сцепление, как оказалось, прокачал ужасно... Недовыжим страшный... Передачи еле включаются, схватывает у самого пола. Думал - может все-таки всему виной коробка, но понял что сцепление - если несколько раз качнуть педалью - включается заметно легче.
Кроме этого - плохо выставил кулису. Заднюю и 5-ю вообще анриал включить... Но это все поправимо! Завтра доведу все до конца.
Из непоправимого - шумит коробка... Намного меньше чем шумела до капиталки - но все равно заметно шумит... Так неприятно... :cry: Столько сил и денег убил - а бестолку... Я уж даже не знаю, что там еще можно поменять, чтоб она не шумела!!! :shecry:
Когда первый раз завел - думал п...дец машине. Собирал коробку "сухую" - без смазки какой либо между синхронами и шестернями передач, потому потребовалось немного времени, чтоб коробка утихла - посмазывались синхроны. Думал, может и это гудение пройдет... Но сегодня ездил на пары (с южной точки Киева в центр), а потом к девушке (из центра на самую северную точку Киева) и домой (самая южная точка Киева), проехал где-то под 80 км - гудеть не перестала... :suicide: В движении не слышно, на светофоре не слышно. Слышно только еле-еле при прогреве во дворе, где не шумят машины. Но это гудение меня просто бесит!!! Не так само гудение, как тот фак, что я все поменял, а оно гудит!!! :veryangry:
Кстати, по поводу прокачки сцепления... Прокачивал где-то полчаса... Поначалу видел пузырьки воздуха, потом они перестали идти. Прокачивал так: взял трубочку от капельницы, надел на штуцер. Другой конец трубочки опустил в бутылку с небольшим количеством новой тормозухи. Друг раз 5...7 нажимал на педаль а потом держал в полу, а я откручивал штуцер, выпускал воздух и жидкость, а потом закручивал. Только после этого друг отпускал педаль. И так повторили наверное раз 30... Эффекта очень мало... Когда я прокачивал тормоза - педаль становилась дубовой и не уходила вниз пока не открутишь штуцер... А тут сколько ни качай, сколько ни выпускай воздуха - педаль все равно выжимается до пола... ИМХО что-то здесь странное... Может манжета в главном цылиндре сцепления износилась?.. :wacko:
Может кто-то что-то скажет по поводу шума в коробке и по поводу прокачки сцепления?..
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-380775
Еще забыл сказать... Не работает спидометр... :suicide:
Поначалу, когда только поехал - стрелка дергалась и показывала заниженную скорость (с друзьями думали - в милях :crazy: ) Потом, после какого-то времени полностью упала и больше не поднималась...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-380782
Будем надеяться что коробка после 200- 300 км перестанет гудеть , кстати какое масло залил? Я у себя поменял (незнаю какое было так как машина куплена бу) на Mobil1 SHC 75W-90 и коробка завыла >:-] , до замены вой был но почти не слышно было, думал после мобила пропадет вообще, уверен на все 100% что взял подделку, теперь опять буду масло менять какое брать и где не знаю :(
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/3/#findComment-380796
