Daewoo Sens 1,8 AT (EmiteR's Garage)
zgonnik, залил elf 80W90
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-380842
Может кто-то что-то скажет по поводу шума в коробке и по поводу прокачки сцепления?..
И что,сильный шум? Ну во первых шум должен быть ибо такая куча шестерен просто не могут вращаться совсем бесшумно,даже в мануале по этому поводу вот,что пишут:
Уровень шума в салоне автомобиля должен соответствовать требованиям ГОСТ 27435. Допустимым является шум коробки передач в следующих случаях:
- в нейтральном положении,незначительно выделяющийся из общего шума силового агрегата и заметно снижающийся при выключении сцепления;
- при движении,незначительно выделяющийся из общего шума силового агрегата и автомобиля.
А во вторых,я считаю вполне нормальным немнго повышенный шум сразу после ремонта. Теперь механизму необходимо заново притереться. Современем думаю шум слегка поутихнет :wink:
Насчёт прокачки сцепления.
А тут сколько ни качай, сколько ни выпускай воздуха - педаль все равно выжимается до пола... ИМХО что-то здесь странное...
Ничего странного нет. Педаль сцепления по определению не может стать дубовой как педаль тормоза. Ведь она начнёт приводить в действие механизм выключения и при этом будет уходить в пол. Это нормально.
Попробуй не прокачивать сцепление при помощи педали,а просто отпусти штуцер на рабочем цилиндре и пусть тормозуха хорошенько протечёт самотёком,ведь бачёк-то находится значительно выше цилиндра :wink: Я так делал на разных машинах. При прокачке сцепления мне помощник никогда не был нужен.
Ещё обрати внимание на регулировку свободного хода педали,ведь фередо поставил новое и прежняя регулировка,та,что была до ремонта,уже не катит.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-380903
залил масло в коробку (влезло около 2,65 литра, машина стояла под наклоном, не успел снять с подставок. Остальное долью завтра через сапун),
Зачем доливать? И так уже на 200 грамм выше нормы. Как хочешь конечно,но мне кажется масла более чем достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-380908
+100. Если собрано правильно, утихнет. Мне после переборки коробки сказали, чтоб прокатился, попробовал. Выехал из СТО, разогнался до 100 км/ч, думал оглохну. :crazy: Все, приехали. Надо опять вскрывать. Но ничего, уже на обратном пути к СТО стало значительно тише работать. А сейчас после ремонта набегал больше 20 тыков. Шума стало меньше.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-380914
Я просто поражаюсь от автора. Сам бы никогда не потратил столько времени на машину, не стоит она того
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381160
20vlad78, сцепление уже прокачал, все-таки надо было немного терпения, ведь рабочий цилиндр сцепления я снимал и откручивал к нему трубочку, потому завоздушился страшно :D
А еще я, когда ставил обратно на кронштейн коробки цилиндр, случайно от усталости на одном из креплений широкую шайбу поставил не между ухом цилиндра и кронштейном, а между шляпкой болта и кронштейном, потому у цилиндра был перекос... :oops: Сегодня исправил.
После этого, прокачки и регулировки кулисы сцепление работает чудесно просто! Педалька ходит легко (не то что раньше - бетонная педаль со скрипом старых дверей :D ), выжимается полностю, передачи включаются просто превосходно, ничего не вылетает и вообще нет никаких звуков при включении, даже задней!!! А то вчера, когда не очень хорошо выставил кулису, реально не мог включить ни одну передачу без усилия, а задняя и 3-я вообще вылетали...
20vlad78, TIGRA, по поводу шума - ну впринципе я прекрасно понимаю, что столько шестерен, синхронов и подшипников просто не могут по определению работать бесшумно, все таки я эту коробку перебрал до винтика... :D Шум еле слышен, и то - в тихом дворе, где нет посторонних звуков. На светофорах, на дорогах его вообще не слышно. В движении шума нет вообще, даже на скоростях свыше 100 км/час. Но по сравнению со вторым Сенсом, на котором я тоже периодически езжу, шум есть. На том Сенсе я вообще не слышал какого либо шума даже в тихих местах.
А еще появилась легкая вибрация на ручке кпп от силового агрегата. Может где не дотянул подушку или нижний кронштейн?.. Завтра проверю.
Из неприятного: сегодня в яме обнаружил, что вся нижняя плоскость центрального кронштейна двигателя влажная от чего-то. Подозреваю, что это масло, т.к. жирное на ощупь и темного цвета. Очень боюсь, что это задний сальник... :suicide: Тешу себя надеждами, что это тосол из потрескавшихся трубок печки, которые буду завтра менять, стекал по стенкам замасленного двигателя и кронштейна и приобрел такой цвет. Запах у вещества отсутствует (хотя, у меня легкий насморк)... В общем остается только надеяться, т.к. жидкости было очень много, и если это все таки задний сальник, то придется опять снимать коробку и менять, или же доливать по 10...15л масла от ТО до ТО. :wacko:
Спидометр все еще мертвый... Сегодня был "прострел" на одну секунду - перестал гореть CHECK (когда нет сигнала от датчика скорости какое-то время при езде - загорается чек и не гаснет пока не выключишь зажигание или сигнал не появится опять). Очень боюсь, что это механика... Если это так - то опять надо будет разбирать коробку... :wall:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381163
m1ron, каждому - свое. Это мое хобби, это мне нравится, это мне интересно. :bI:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381164
Зачем разбирать? Разве привод спидометра не меняется без разборки коробки?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381167
20vlad78, привод - да. А если это пластиковая шестерня на диференциале?.. Я, когда снимал подшипник дифа, пару раз случайно немного задел эту шестерню. С виду она полностью целая, но могла ведь быть и трещина незаметная, которая расколола шестерню в движении?.. :dontknow: Завтра проверю электрику и механику.
И вообще, с моим счастьем завтра окажется, что течет именно задний сальник и шестерня на диференциале, и придется снимать коробку все равно :lol::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381172
Сегодня были завершающие штрихи.
Слил тосол (в т.ч. из рубашки двигателя, чего забыл сделать прошлый раз), поменял потрескавшиеся трубки. На это убил очень много времени, т.к. трубки были в ужасном состоянии, полностью ссохлись, просели и трескались и рассыпались в руках при малейшем нажатии на них. Менял трубку, которая идет от радиатора печки к "тройнику" возле двигателя и трубку от этого тройника к основному металлическому патрубку. Херово обьяснил, но по другому и не обьяснишь :crazy:
pic.php?mode=large&pic_id=19440
После замены залил новый тосол, влезло где-то 6,5 л, точно не скажу, т.к. залил сначала 5-литровую канистру, а потом доливал того тосола, который оставался после прошлой замены (где-то половина 10-литровй канистры). Благо они одной марки и одного стандарта.
Потом менял масло. Слил старое, опорожнил фильтр, залил промывку, завел на 20 минут поработать (обычно 5 минут, но на этой промывке было написано 15...20 минут, решил по максимуму, т.к. движок уже немолодой и масло я в него не самое лучшее лью). Потом слил промывку, вкрутил новый фильтр. Обнаружил, что на моей маслосливной пробке заметные борозды на кромке изза чего она и пропускала масло. Спасибо sysanin'у за предоставленную пару месяцев назад маслосливную пробку, оказалась почти новой и с идеальной кромкой. И кроме того, на нее одел новую шайбу. Мелочь - а приятно :D
Ну и залил после этого новое масло.
Еще менял топливный фильтр. Тут по принципу "жадность фраера сгубила" :D Сначала думал ставить купленый мной фильтр, потом заметил на полке фильтр от дедового Сенса, покупал ему его я, помню что он был дороже и лучше. Ну, дальше продолжать наверное не стоит :crazy:
В общем, этот "более хороший" фильтр оказался каким-то палевом. Трубки на него еле оделись, а пластиковые защелки отказались защелкиваться. Но, т.к. фильтр уже был вставлен в кронштейн и краска на нем была сдерта уже, то менять было поздно. :D Отковырял со старого фильтра защелки и еле вставил их в новый. Тоже еще помучался...
И напоследок прикрутил стойку стабилизатора поперечной устойчивости и разобрался с датчиком.
Датчик снял, с виду вроде нормальный. Сначала крутил его что есть прыти - стрелка лежит. Вскрыл его аккуратно - оказалось, что магнит треснул... Неприятно - новый датчик 100 грн. стоит. Но все равно это лучше, чем опять снимать коробку :D
Осталось одеть всевозможные пластиковые щитки, защиты и т.п., еще чуть-чуть настроить кулису и прикрутить защиту картера! И УБРАТЬ В ГАРАЖЕ!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381694
EmiteR
Как ты с такими патрубками ездил ? :shock: У меня на сьерре были в лучшем состоянии, и то один как-то рванул-за пару минут остался вообще без антифриза.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-381714
А как задний сальник коленвала себя чувствует? Разобрался откуда мокрело?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-382025
Sash_O, у меня еще много таких патрубков... :oops: Надо всерьез заняться системой охлаждения... Немало "мокрых мест". Сам не могу понять, как они за 5 лет превратились из резины в твердейший пластик?..
20vlad78, задний сальник чувствует себя отлично! Подтеки оказались от злополучного патрубка :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-382504
EmiteR
Ты не шути с этим, а то эти сволочи лопаются в самый неподходящий момент, когда ты за городом, например. Потом только кого-то из друзей вызванивать и на шнурке-домой. Лучше 1 раз все стремные поменять и ездить спокойно. Я почти все гнутые старался брать похожими на родные или просто ровными, если можно было безболезненно их выгнуть. А то продавуны на Перова только слышат "Ага, так это на сьерру 2,9 ?", сразу впаривают типа "родной" патрубок раз в 5 дороже обычного.
А что до пластиковых патрубков-так это или качество такое родных или что-то попадало на них. У меня когда-то 1 какой-то маслом подразъело.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-382513
Вчера вечером, когда возвращался домой, заехал по дороге в магазин. Когда выезжал, заметил, что на холостых горела лампа разрядки аккума, дал чуть газку - она потухла. Сначала не обратил должного внимания на это. Когда парковался возле дома заметил что при подгазовке становится тусклее свет фар. Понял, что генератор не заряжает. Было уже час ночи и я решил что утро вечером мудренее.
С утра вышел прозвонить генератор - напряжение на незаведенном двигателе 11,6В. Лампа разрядки стабильно не горит даже при включении зажигания. Пытался завестись - не хватате мощности для стартера, аккум разряжен. Мужики по домом толкнули меня - завелся. Смерял напругу на аккуме - 12,8В. В пределах нормы, с учетом того, что аккум был разряжен. Подумал - черт с ним, глюкануло, и поехал по своим делам...
Сначала магнитола выключилась, потом часы погасли, потом упала стрелка спидометра и я наконец заглох... Заряда было так мало, что не хватало даже на аварийку (очень стремный момент, учитывая, что заглох в 3-м ряду Чоколовского бульвара).
Огромное спасибо Andrey-4, что оперативно отозвался и отбуксировал меня до гаража!
В гараже снял генератор и прозвонил. Высянилась причина - обмока ротора не звонится. Вообще. Где-то обрыв... Разобрал генератор, опять прозвонил обмотку ротора - сопротивление 70 Ом (при положеных 1,7...2,3 Ом). Что за дерьмо?..
Долго мучался но разобрался... В общем, в обмотке где-то пробой: если немного понажимать на места спайки провода обмотки и якоря - сопротивление 2,5 Ом. Сам якорь звонится уверенно. А обмотка, если понажимать на нее - перестает звониться!
Взял ротор домой - сегодня буду трахаться...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-395325
Сегодня обшарил весь город в поисках ротора... Не нашел. Только генераторы в сборе... Купил генератор + ремень - 550 грн.
За пару минут поставил, толкнули - завелась. Поработала пару минут - зарядилась. Напруга на разряженном аккуме была 13,6В. Потом, когда домой приехал - смерял, напруга 14,1В.
Машина опять на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-395684
А я тоже менял патрубки печки!!! Машине шесть лет-а патрубкам вродебы 25!!! :wacko:
Когда поставил, то перетянул один из них, когда открыл капот из под хомута струя летела!!! И при чем вовремя заметил, проехал так всего пару км!!!
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-395691
А ремонт КПП делал месяц назад!!! Ох уж эти коробки!!! Но у меня при вскрытии она в чуть-чуть лучшем состоянии была, и дешевле получилось, да и в недорогом месте!!! По деньгам снятие с авто 150 грн!!! Ремонт-200 грн!!! + запчасти!!! Залил минералку кастрол в коробку.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-395694
EmiteR
Кстати а лампа в приборке целая наверное оказалась? ХХ стал более спокойным или все равно плавает?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-396378
Andrey-4, Лампа целая... Оня появилась сразу после установки нового генератора. Оно и логично - лампа запитана последовательно в цепи возбуждения обмотки ротора, а ротор был пробит - следовательно и цепь разорвана.
На ХХ никак не сказалось - такие же. Но появился еле заметный звучек - ремень новый, притирается.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-396881
Aleksss, да уж, патрубки наверное не только у меня слабое место...
А по поводу КПП - собственно сами запчасти и расходники для коробки обошлись не очень дорого, основная сумма - сцепление с корзиной и выжымным, масла и жидкости, инструменты...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-396886
Да ты прав, насчет запчастей, а вот в коробку нужно покупать 3 л, масла брал минералку кастрол по 55 грн. за литр!!!только инструмент не покупал, все было, да и сама КПП -таврийская, не дорогая по запчастям!!!
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-396903
Покой нам только снится...
В субботу ездили с клубом на природу. Встретились под Караваном, пошли скупаться. Не было меня меньше часа... Когда пришел - увидел под машиной лужу. Отъехал, пощупал лужу - трансмиссионка... :suicide:
Поехал на природу пассажиром у одноклубников, машину оставил на парковке Каравана. Вечером вернулся и перевез в гараж. Двигался своим ходом, но сзади ехал одноклубник - страховал на случай, если сломаюсь... Ехала как ведро с болтами... Шум от коробки был неимоверный начиная от 50...60 км/час.
В воскресенье снял защиту. После длительных и подробных осмотров выяснилось, что течет из-под полуосей - по ходу сальники... Поехал купил сальники полуосей (75 грн. за пару), масло в коробку Castrol 80W90 (210 грн. за 3 л.), а еще мелочевку типа "жабки", маслозаливной пробки в коробку, ступичных гаек (65 грн.)...
В гараже уже снял полуоси. Сальники вдавило к подшипникам и их кромки потерлись... Какого х...я???... :stars:
По очереди снимал полуоси и ставил сальники. Сделал все как положено (хотя, когда капиталил коробку - тоже как положено вроде бы делал... :dontknow:). Поменял еще жабку (давно она у меня потела маслом, капельки через некоторое время появлялись) и маслозаливную пробку (тоже потела). Собрал, залил масло (на этот раз 2,85 литра), уехал домой... Возле дома посмотрел под машину - капельки капают... Грязно выругался и пошел спать...
С утра заглнул под машину - упало только пару капель. Наверное избыток через сапун. Пока с утра доехалк другу - вроде бы не течет. Будем смотреть.
Итого растрат 350 грн. Машина умирает. Уже всерьез задумываюсь о продаже...:cry:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-397668
Случайно не попутал сальники левый с правым? Они направленные,поэтому невзаимозаменяемые.
Зачем так много масла??? Может из-за этого и проблемы с сальниками?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-397862
Нет, сальники не попутал. И в прошлый раз, и в этот раз.
По поводу количества масла - если много, то выдавит через сапун. Но никак не через сальники полуосей, которые должны выдерживать нагрузки в тысячи раз бОльшие, чем атмосферное давление 400 мл. лишнего масла.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/4/#findComment-397981
