Daewoo Sens 1,8 AT (EmiteR's Garage)
, Ромычь, честно хоть убей не помню...
Змінено користувачем respons11
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2093233
Еще на пару мелких шажочков ближе к первому старту.
Перед майскими занимался выхлопом. А конкретно - приемной трубой. Как оказалось, приемная труба на МКПП  и АКПП разная. Точнее, я это знал, но кросскоды разных заменителей бились одновременно для выхлопа механики и автомата, что создавало иллюзию минимальной разницы. Я ошибался. Труба от МКПП 1,6 упиралась в АКПП возле выхода на правую полуось. Надо варить.
Решил делать на совесть, но все таки не нержу. Было куплено 2 гофры (200х50 и 100х50) и стронгер 400х50 (вместо ката или второго резонатора, как некоторые ставят, решил ставить стронгер).
По итогу получилось следющее:
Поначалу сварка как-то не задалась:
Таких говенных швов у меня не было со времен первых уроков сварки дедовским старым трансформатором, мотанным из старых телевизоров. Дуга скакала, срала, прожигала - как бы я ни старался закручивать чешуйку и играться расстоянием. Потом я понял в чем причина: мембрана углекислотного редуктора треснула (давление углекислоты скакало), а так же заканчивалась проволока (неравномерная подача). Как на зло, 30 апреля вечером проволока окончательно закончилась. И 3 дня пришлось ждать пока не заработают магазины. Постарался уделить это время проводке, но получилось плохо из-за занятого верстака.
После покупки проволоки и нового редуктора - дело пошло нормально. Плохо, что оставалось всего 1 соединение, а остальные уже были сделаны хреново... Но герметично, потому переделывать не стал. Какой должен быть шов:
Что касается проводки.
Оказалось, что подкапотная проводка с блоком предохранителей отличается у корейцев и поляков. Причина - сильно хитроумная релюшка света у поляков, в то время как у корейцев она заменялась на 2 обычные 4-контактные релюхи под торпедой. Из за этого есть отличия в распиновке разъемов, точнее 2 дополнительных провода у проводки поляка (проваление минусами подкапотных релюх иллюминации и ближнего света). Пришлось вплетать в проводку от корейца фулл комплектации, которая у меня для свапа была припасена, еще пару проводов от польской проводки. Заодно, вплел еще пару проводов на сигналку и стеклоподъемники (управление центральным реле от сигналки, что бы при постановленной машине на охрану стекла не открывались с кнопок, зато открывались при снятой охране даже при отсутствии ключа зажигания).
Вчера проводка быа усановлена на машину, так же закончена силовая проводка. Имеем по факту:
На очереди - поставить крыло и фару, далее коса ЭБУ (пару разъемов), подторпедная проводка (тупо поставить на месте с усилителем), заливка жидкостей и первый пуск.
Задача - запуститься до понедельника. Посмотрим, получится ли...
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097019
Сегодня должен произойти решающий момент
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097369
Чекаємо відео і тримаємо кулаки!))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097451
Выходные были тяжелыми, но продуктивными.
Было доделано все то, что мешало произвести первые пуски, дособраны мелочи, и в ход пошла проводка.
Что имеем в итоге:
Что осталось из дел первой необходимости:
1) Перепрокачать тормоза
2) Поставить на место стабилизатор поперечной устойчивсти
3) Долить масла в АКПП после прокачки бублика
4) Победить "чек-энджин" (я не уверен, что там ТОЛЬКО ЕГР)
5) Установить датчики АБС, подогнать зазоры по венцам, подключить АБС (пока без ТСS)
6) Предварительная настройка по ШДК и внешнему ДД
Список всех доделок выложу позже, т.к. даже для себей сейчас сложно его представляю.
ЗЫ я вчера был очень доволен. Даже не смотря на то, что еще ничего не работает, что еще очень много предстоит доделывать. Но запуск нового мотора после свапа (особенно, учитывая затянувшиеся сроки) оказывает магическое воздействие. Боль в спине, ломоту в ругах и теле, квадратную голову - как рукой сняло. Как дурачок, бегал по кооперативу в полпервого ночи и радовался старту.
Не омрачил даже тот факт, что по дороге домой мне натолкала в хвост и в гриву стоковая ТТ-ха, при чем несколько раз :)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097600
Вітаю з запуском!!
ТТ-ха нагнула мазду?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097616
Люблю AC/DC.
Мои поздравления. Интересно как будет работать АКПП.
Много свапа видели, а вот с АКПП в таких подробностях оч интересно.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097641
, да, мазду.
Всем спасибо. Рано расслабляться. На этой неделе еще самое главное - регистрация
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097681
, Это имеет какое-то значение для регистрации авто? Авто на ходу - на ходу, все номерные узлы целы и на месте - да. Больше эксперта не должно интересовать ничего.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097695
та я пашутил..не принимай так близко к сердцу)
торпеду с ямой или с подушкой инсталить будешь?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097702
С подушкой. Но еще не скоро, т.к. нужно много чего делать по проводке, что бы потом не заниматься снятием-установкой торпедо как хобби от нечего делать...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097704
, по джеки чану есть хороший метод от перекупщиков))
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097747
Цеплять лампу джекичана к лампе зарятки АКБ не наш метод :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097756
можна на лампу масла))
Ром,сорри за срач.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097790
Шикарно вышло все, с проводкой конечно много работы, но запуск это отлично :metal:
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097838
Сегодня в МРЭО, со вчерашнего вечера уже на Сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097888
Від сенса там лишився мабуть лише сам шильдік на багажнику, якщо ще і він лишився)))
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2097897
Шильдики не снимал. По ТП все таки Сенс, а не Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2098274
Водії будуть в шоці, що їх взяв якийсь сенс :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2098284
Хто тебе сказал, что на автомате он будет наваливать?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2098293
Будеш бачити..
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2098296
Будеш бачити..
А на шо дивитись?
Машина не для драгу робиться.
1.8 на чотирьохступінчатому автоматі буде їхати як 1.6 на ручці.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2098309
, в том что не для драга - ты прав, а на счет - как 1,6 на палке - тут, надеюсь, не прав.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/45/#findComment-2098310
