Daewoo Sens 1,8 AT (EmiteR's Garage)
Чекаємо запуску.
Думаешь заведётся? :D
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978223
Думаешь заведётся?
Думаю да! Но такую красу и в ланос?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978224
+100 к золотым рукам! Такую красоту и жалко запускать...
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978227
3,3 тис   179
Чем красишь?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978266
, смотря что. Клапанная крышка, некоторые кронштейны где нету высокой температуры, накладка свечей - порошок в несколько слоев. Впуск - Rust-oleum Engine (серый металлик), выпуск и детали под высокую температуру - Rust-oleum для гриллей (черный мат). Некоторые вещи, не попавшие под порошок, но требующие черный цвет - Rust-oleum painters touch (черный мат и глянец). Так же юзаю молотковую краску той же фирмы, ею был покрашен блок.
Всем спасибо за лестные отзывы. Ланос, Лексус, Запорожец - какая разница. Подход везде должен быть не на от@бись. И я не вижу здесь чего-то мега-мега, скорее оптимальный компромисс между качеством выполнения механических и точных работ, вниманием к деталям и эстетикой внешнего вида.
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978273
Да красиво все выполнено :metal:
Газовые форсунки будут  как-то фиксироваться ?
Газовая рампа будет пластиковая, которая на фото выше? Я пока поставил пластиковую...Но как-то не внушает она мне доверия.
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978406
Спасибо.
Форсунки будут фиксироваться. Газовая рампа - пластик. Нормальная рампа, все у нее в порядке с надежностью, только хомуты перетягивать до одури не надо. Ходит годами и если нормально закрепить - не создает никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978440
Рома, походу тебе придется изобрести эликсир молодости, чтобы у тебя хватило времени собрать это все да еще и поехать....
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978475
, может ты и прав :) А для рекорда тогда ваще надо бессмертие открыть :)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1978482
Домучил впрыск газа.
Усадил на 3мм бензиновую рампу ибо бензофорсы от лача на пару мм короче ланосовских, в головке сидели в самом начале конуса, при такой посадке вызможны были подсосы
Примерка очередного варианта:
Наметки по газовой рампе
Сборка, подгонка
Финиш йобта
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1981993
епт, как красива.....аж слеза пошла. крепление под форсунки где взял такое?
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982003
,Ром. А чем отличаются форсы лачика от ланосовских?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982010
, количеством дюз (4 против 2 в стоке), статикой (больше), динамикой (лучше).
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982011
На 1.6 вроде 6? Или я не то понял?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982014
На 1,6 - 2 дырки.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982017
На 1,6 - 2 дырки.
Хз. У меня вроде 6. Не могу найти фото:(
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982019
Хз. На моих, которые шли с мотором, было 2 дырки. Код 17109450
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982024
Крепление это ухи для монтажа металлопластисковых труб?))) как там с оформлением кстати?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982031
А про этот девайс можно по подробнее?:)
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982070
Сборка, подгонка
Ага эти держатели трубы подходят для ханы.))  Себе постаил с защелкой 52c86c7052c3699d60f4f8ae5ec460e0.jpg.
Латунный штуцер в рампе, я так понимаю, для датчика давления. Это стандартный фитинг или handmade? Уже "загуглил" ))
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982161
, фильтр картерных газов. Что бы фпуск не засерать масляным налетом.
, это стандартное решение - датчик температуры в наборе Zenit Pro OBD, с него идет на датчик давления/вакуума
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982181
, Жень, ты угадал :) Удобно, практично и очень дешево (5 грн/шт).
С оформлением - пока тянется.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982185
А что, контакт не решает? Или цену лупанул?
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982190
Цену пока не обсуждали. Пока обсуждаем возможность, я хочу тормоза, 5-болтовку и АБС узаконить. Он сейчас уточняет возможность, общается с тормозовиками
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982198
А разве это надо? Тебе главное чтоб пихло в техпаспорт было вписано. Тем более оно у тебя заводское. АБС на такие машины тоже ставили. А вот сколько болтов у тебя в ступице это особо не должно никого любить. Я 3 года откатался с другим пихлом и рычащей банкой - не разу даже капот не тронули. Вообщем тебе как динозавру виднее)) но как по мне - это лишняя трата денег. При снятии машины с учета проверяют номер двигла и кузова. Остальные плюхи до мягкого места.
https://lanos.com.ua/topic/8535-daewoo-sens-18-at-emiters-garage/page/40/#findComment-1982577
