Пресловутый скрип заднего сиденья
Много читал и слышал о скрипе задних сидений.
Почему-то всё внимание уделено петлям, их обмотке изолентой и смазке солидолом. Один мастер мне даже посоветовал немного подогнуть их вниз. Молотком :)
Для себя же я сделал вывод другой - скрипят вовсе не петли (они металлические, там скорее был бы лязг, а не скрип), а места крепления откидывающихся частей спинки сидения к районе арок. У спинки это пластмассовые штифты, в арке - пластмассовые же втулки.
Подгибание петель и их обмотка вероятно просто больше нагружает это соединение, из-за чего скрип пропадает. Но это во-первых затрудняет и открытие/закрытие самих спинок, плюс не всем помогает. Как и мне :)
Потому советую обратить внимание именно на эти пластмассовые "петли". Посадив их более плотно я избавился от скрипа наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/
Все правильно. именно там и скрипит, а не петли. Я прикупил Ланоса, сразу наклеил кожу на петли,как рассказывали умные люди на форуме, и что вы думаете, скрипеть еще больше стало :!: . теперь надо снять спинку и хорошо смазать или подмотать, иначе дела не будет. Скрип сзади такой, что никакая музыка не помогает. В салоне говорят, не переживай можешь смело разбирать, с гарантии не снимем. Чтож дождемся выходных и в бой.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-210888
То,что тебе надо сделать,к гарантии не имеет никакого отношения.Да и,скорее всего,на СТО этого никто делать не будет.Я это вылечил 2 месяца назад ,и ,до сих пор ,никаких стуков и скрипов.
Откручиваешь по 2 болта в месте соединения между спинками (смотря с какой стороны скрип или стук-похоже звуки чаще издает меньшая половинка задней спинки),подматываешь несколько витков изоленты на пластмассовый штифт спинки(который входит в пластмассовую втулку,установленную в колесной арке),вставляешь и закручиваешь болты на место.И обрати внимание,чтобы пластиковая обшивка имела равномерный зазор вокруг втулки (я себе аккуратно подрезал,а то наезжало).Больше сидушки никаких посторонних звуков издавать не должны.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-211020
спасибо wincor за дельный совет. завтра все так и сделаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-212151
по поводу WDшки, я оббрызгал в спинке сзади все что только можно :D - не помогает. Сверху то понятно - спинку откинул и пшикай сколько угодно, а где крепление снизу без разборки не подлезешь.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-212231
Да там разборки-то, два болта открутить. У меня скрипело на месте соединения большей части спинки и арки. Обмотал штифт изолентой и все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-212931
Изолента не помогала. Не знаю-хорошо это или плохо-обильно смазал замки сидений литолом-скрип пропал.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-212968
е...ный насос, етот скрип меня с ума сведет, на сто сказали покупай мерс если хочеш избавится от проблемы, я уже и изаленту матал и ремни безопасности нахер снял... и повиг...
Где там болты какие нужно откручивать че то я не врубаюсь, можно поподробнее?
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-213622
На фото в месте под номером "1" находится завес, который прикручен к спинке двумя болтами. После того как их открутить спинку можно легко снять, в месте под номером "2" она держится на штифте, который входит в пластмассовую втулку. У меня сильно скрипело именно в этой втулке.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-213678
Сделал то же самое и два года тишина .... Литол рулит! до этого матал изоленты разбирал собирал сидушки и т.д. кратковременный эфект!
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-215718
после долгих тестирований, решил подсказать пару тонкостей по поводу обмотки железных штырей изолентой, для тех кто еще не успел зделать:
1 Изолента должна быть тканевая
2 Витки делать не вокруг, а приклеить двойной слой изоленты сверху , прям на етот кронштейн, что позволяет без проблем вставить его обратно, также данный метод исключает сползание изоленты...
Скрип пропал :lol: , но всеж остались какието звуки непонятного происхождения в районе багажника :x , хотя привычки неимею возить с собой всякий хлам.....
Или я уж сильно придирчивый к ланосу :roll:.........
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-218933
единыжды обмотав изолентой я забыл о данной проблеме)
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-218938
Я точно знаю что ланос от ланоса отличается, у меня 4 года назад был чистый поляк с молнией вместо знака деу, так он без изоленты и так не скрипел и по бориспольской трасе 190 ишол без чип тюнинга, а сейчас 170 еле идет с чипом....
в моей ситуации изолента - ето баян...., уже все обмотано... и в принцыпе убрало один из скрипов(у меня их два разных)
Я вот слышал кто то говорил что лишние звуки могут исходить от механизма что открыв. закр. багажник...
Так я че тут распинаюсь, просто може кто еще что путевое подскажет, а то с нынешним финансовым кризисом в стране, непонятно когда получится на новый мерс насобирать
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-219085
Когда то я писал о механизме, только не багажника, а именно от самих замков, что находятся в спинках.У меня были отпущены гайки.Проблема заключалась в том, что туда не возможно залезть ключём, пришлось затягивать их с помощью отвёртки и молотка :) и никакой изоленты
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-219092
Проверте крепление тросика ручника, под левой задней дверкой...
Я тоже месяц маелся с скрипом, казалось что звук идет из арки, а оказалось что вот изза этого крепления (можно его открутить и проехатся пару минут, сразу понятно будет, а там уже резиночки подкладывать или еще что...)
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-219136
а у меня какой-то скрип в районе правой задней дверцы, причем то появляется, то исчезает..
думал может карта двери подскрипывает :?: но пока ничего не нашел..
было ли у кого-н подобное?
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-220535
У моего ланоса тоже был этот баг с скрипучей спинкой. Больше скрипела меньшая часть. Намотка изоленты на скобы и проливка ведешкой не помогли. Ну что ж приступил к разборке, а то ездить со скрипом надоело. Еле пооткручивал болты крепления этих спинок, на заводе их смазали каким то герметиком для резьб. И тут вижу я такую картину: пластмассовые втулочки(что в арках) на которых откидывается спинка не совпадают с отверстиями в пластмассовом кожухе(накладке) которым прикрыта арка. Кожух трется об втулку и издает скрип. Что за пролетарская сборка салона :). Решил проблему так: паяльником увеличил отверстия в кожухе, ну конечно обильно промазал втулки литолом.
Кстати штифты спинок, те которые поворачиваются в этих втулках, не пластмассовые а металлические.
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-224481
нашел звук из багажника, ето был всего лиш домкрат :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-226992
Я густо замазав солідолом. З тих пір тьфу-тьфу-тьфу
Тільки треба слідкувати щоб ремені пасажирські ним не вимазувались
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-226995
  • 6 місяців потому...
я долго боролся и пришел только к одному выводу:
нужно взять изоленту (старую СССР-овскую синего цвета), один межконсилиусный гиперболически направленный резервационный транспунтер.....
...и желательно лавухи не менее 20 тонн уёв.
Мицык Паджеро Спорт лечит скрип задней сидушки на ура!!! сейчас к списку средств от скрипа добавились даже почти свежие Ланд Круизёры.
:D
...а если честно, то у меня уже немерянно поролона распихано куда только можно: торпеда, двери...
куча полосок из войлока на всех стыках пластика...
...а оно всё скрипит >:-]
https://lanos.com.ua/topic/8526-preslovutyy-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-319502
