Подтяжка рейки с ГУР
Выношу на обсуждение.
Небольшой люфт в районе бинокля. На руле люфта нет.
Есть ин-фра, что с ГУР не подтягивается - потечет.
Незная , что внутри представляю так: Если смещается вал , а на валу сальник, то сам вал будет работать по элипсу и течь не за горами. Ну нет чертежей в не-те.
Вопрос: стоит-ли подтягивать?
Прошу отпишитесь , кто сталкивался с проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/85257-podtyazhka-reyki-s-gur/
Приблизно 4 роки тому підтягували рейку, проблем немає, проїхав приблизно 30 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/85257-podtyazhka-reyki-s-gur/#findComment-1837617
Люфт бинокля решается заменой бинокля. Изменением рабочего зазора в зубчатой передаче рейки Вы, скорее всего, нарушите её нормальную работу. Процедура подтяжки рейки описана в литературе и выполняется для компенсации износа зубчатой пары при больших пробегах.
https://lanos.com.ua/topic/85257-podtyazhka-reyki-s-gur/#findComment-1837650
