Всем доброго времени суток.
На днях приобрел себе планшет (на Android) в авто и закралась мне мысль купить OBD2 сканер Bluetooth (типа
Кто уже опробовал данный девайс? Какие впечатления? Работает ли он вообще?
P.S.: Авто ЗАЗ Сенс 2013(Микас 10,3)
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/
, поскольку это девайс для работы с "мозгами" машины - то лучше написать какой блок управления у Вас стоит.
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1836827
у меня тоже такой апарат есть но он не хочет работать на Лагосе 1,4 мозги Микас 10.3 то может у вас тоже работать не будет
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1836849
Наскільки я знаю - він не влізе в колодку. Інший протокол чи формат. (перевірено на Ланос 1.4)
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1836923
У меня, точно такой, как на фото (мини), работает, без проблем с Микасом.
Была уже тема:
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1836935
К новым сенсам (ланосам) насколько я понял подойдет так как колодка уже OBD2 и все стает без проблем....
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1837000
Была уже тема:
Тема была о ланосе.....
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1837005
Какая разница, ELM адаптер подключается к ЭБУ, Сенс, Ланос, Шанс, ему без разницы.
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1837054
ну я бы не сказал.... ЭБУ то разные...
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1837257
ну что? столько времени прошло, кто купил такой девайс и как результаты работы?
что умеет он делать? насколько глючно работает?
у меня колодка OBD-II на 16 контактов и блок Микас 10.1(11), сейчас стоит БК Мультитроникс 500, но хочу его выкинуть, запарил этот глюкавый девайс.
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1837304
Короче, как про Фому и Ярёму, имелось ввиду, что на всех 3-х модификациях встречается совместимый ЭБУ, например Микас, а встречается нет, т.е. акцент именно на ЭБУ, а не на марку авто.
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1837347
У меня ЭБУ VM ZXJN (KDAK) тоже хочу попробовать поставить такую штуку.
У кого VM ZXJN (KDAK) и кто ставил себе, показания расхода будут отображаться?
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1854883
, а чому хочеш викинути БК Мультитроникс 500?
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1865914
у него съемная панель и со временем начинает глючить. качество росийских контактов хуже даже кетайских (магнитола шатл с похожими контактами работает 3 год без глюков).
мне уже меняли один раз контакты (200 грн отдал!), так как они меняются только вместе с платой. стало немного лучше, но все равно или на ухабе или если придавить то
начинает ехать крыша у него. еще виртуальный замок включает его когда хочет. сам бортовик по функциям очень классный, но качество выполения - просто пипец.
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1865919
У меня такая штука есть, (шевроле-ланос 1,5), колодка подходит, с штукой идет диск, на нем ПО для разных мобильных платформ. Функций куча, большая половина из них мне не ясна :) В меню есть несколько разделов: 1-датчики. Датчиков много, очень много. Можно выставлять от одного до шести на один экран, выбирать шкалы (графики, круглые, полукруглые, цифровые итд.) Можно выставить температуру воздуха, положения заслонок, расходы, мгновенные ускорения, разгоны, компас, итд итп. (я так понимаю датчики перегрузок, ускорений и прочего работают от акселерометра и GPS мобильного устройства). С большей половиной из них так и не разобрался... 2-й пункт- коды ошибок. В нем по-идее должны отображаться ошибки с ЭБУ, я сколько раз не пытался считать- периодически высвечивается какая-то ошибка трансмисии (!), при этом "чек" никогда не загорался, расшифровку даже не искал нигде... 3-й пункт-карта. Здесь отображается карта передвижения машины, со скоростями (работает, пока программа активна), запоминает последние поездки. 4-й и 5-й пункты- какие-то графики, не запускал ни разу) Мне такое устройство досталось за 60 гривен (у знакомого автомагазинчик), брал чисто ради интереса, хотел посмотреть на расход, однако стоит ГБО, по сему расход показывает по бензину, покатался первое время, пялясь на датчики, потом забил: Батарею телефона жрет нормально, насколько все точно отображает- сказать трудно, братья- китайцы-же ваяли) в настройках есть профиль машины, туда вносятся некоторые данные (вес, объем бака, объем двигателя, итп.)
p.s.: знакомому подключали на PEUGEOT partner (2006 год, бензин, 1,3)- работало, пробовали на OKTAVIA tour (1.6)- не захотел отображать инфу...
Змінено користувачем astapchick
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1891473
интересно,  как такая штука работает с суровым микас 10.3? сколько програм перепробовал, только обороты ХХ выставить и смог ну и ошибки прочитать :)
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1891604
Сеня 11 г.в. юзаю такую приблуду около года, работает исключительно с М11.4. Температуру, обороты двиг., скорость показывает, ошибки читает и трет. Всегда в машине, полезный не дорогой девайс.
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1933511
А что по поводу микас 7.6?
У кого как работает?
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1967693
микас 7,6 не работает в стандарте ОБД2 поэтому тут все понятно
https://lanos.com.ua/topic/85232-obd2-skaner-bluetooth/#findComment-1969364
