Не включаются передачи
В общем еду я на 4-й передаче, включаю 5-ю, а оно как буд-то в 3-ю втыкнулось, рывок такой жесткий. После чего остановился и начал пробовать трогаться. В общем втыкаю в любую передачу машина трогается с 3-й скорости. Даже заднюю втыкаю, а она начинается вперед двигаться. Я так понимаю, работают только 3-я и 4-я передачи. Ручка КПП болтается в легкую. Подскажите в чем проблема и где копать?
Авто: Ланос 1.6 2008. г.в.
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/
Регулировать кулису:
 Скорее всего просто ослабился хомут.
Как вариант может что-то случилось с самой кулисой - но вряд ли. По месту увидите.
З.Ы. Вот ещё ссылки:
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835330
У меня по ходу вообще нет соединения верхней тяги кулисы и нижней...
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835340
На Сенсе у меня было так когда слетела тяжка кулисы с шарового соединения,возле КПП.
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835350
Подібно на кулісу...
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835412
То есть на 4й скорости при разгоне воткнули 3ю? Тогда то точно не кулиса....
КПП жалко...)
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835413
Нет, воткнул я 5-ю, но похоже что коробка уже неправильно работала и включилась 3-я. Другими словами, какую бы я скорость не включал, все равно 3-я будет ну или 4-я
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835429
Слетело соединение верхней и нижней части кулисы. Купил, поставил и вуаля) Всем спасибо за советы
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835661
К ТС и другим  - огромная просьба :
Прежде чем создавать тему, откройте капот и посмотрите внимательно))
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835673
+100))))
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1835690
Так как я юный владелец авто, то толком не соображаю что к чему должно крепиться)
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1836001
  • 4 місяця потому...
Ребят, подскажите, машина новая, 4 тыщи еще толком не добежала, но по сравнению с предыдущими машинами восьмеркой и кадетом, передачи плохо включаются, особенно первая и вторая, когда проедешься минут 15-20, начинают нормально включаться....почему так?
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1897817
Плохо переключаються только на холодную? Похоже масло густеет и из за этого такой эффект - это особенность кпп ланоса. Замена масла в кпп на синтетику почти этот эффект убирает
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1897853
По ходу дійсно на заводі якусь бодягу заливають у коробку...
https://lanos.com.ua/topic/85185-ne-vklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1897906
