злитiла шестерня колiнвала i троiть.
Всiм привiт!
Все було так. Помiняв ремень ГРМ (ланос1.5) i не прикрутивши шестернi колiнвала завiв двигун, шестерня злетiла а двигун заглох, шестерня повнiстю не злетiла от i зразу не замiтив. Двун не заводиться почали шукати що сталось, ще трохи покрутили стартером нiяк. Розпредвал зупинився по мiтках. А тепер троiть. Невже погнуло клапана? Як визначити?
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/
Поміряти компресію. І передивиться чи правильно виставили ремінь ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834239
ремень по мiтках точно.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834246
Так же под удар могли попасть гидрокомпенсаторы.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834248
так вона "злетіла",чи не "злетіла"?
я имею ввиду из шпонки.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834249
слетел скорее всего задающий диск датчика положения коленвала. он же шкив привода генератора-кондиционера-гидроусилителя. если метки на месте, то шестерня коленвала не слетела.
может повредился ДПКВ
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834301
Всiм привiт!
А коленвал? - там тоже метки совпадают?
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834308
это как? метки распредвала и коленвала совпадали в момент остановки?
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834309
Шестерня з шпонки злетiла але лишилась на колiнвалi. зупинились по мiтках, пiсля того ще крутили стартером звук був як трiснутий ремень, от тодi вже i замiтив що шестерня злетiла.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834316
тогда клапанам скорее хана.
а как же держался задающий диск? был только наживлен болтом?
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834318
заводили без нього.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834325
тогда вы попали на ремонт "головы".
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834354
Вот тот котел который не роботает, в нем скорей всего и баста клапанам....
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834388
Да уж.... Сочувствую.... Столько неприятностей из-за замены ремня.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834437
Скорей всего не из-за замены ремня,а не внимательности разборки-сборки,спешки,всегда надо перепроверять.Как говорится на ошибках люди учатся.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834447
Согласен. Но не так обидно, когда просто ремень оборвало, а не во время планового ТО...
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834463
меряй компрессию...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834506
Есть какие то продвижения?
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834558
заводили без нього.
а как можно завести без шкива коленвала?
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834665
Це все через те що стоiть власник авто над головою i пiдганяэ тебе. Спiшив пiслявчора виiхати до 17:00, а виiхав сьгоднi 01:00. Мiняв термостат знайомому, а в кiнцевому результатi ролiк, ремень, клапан, прокладки головки. Зiгнуло випускний клапан четвертого цилiндра.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1834874
Не зря народная мудрость гласит: Поспешишь, людей насмешишь.
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1835022
Гоните всех нах... подальше,когда занимаетесь машиной! Я сам не терплю когда кто то стоит и дышит в спину,да ещё бестолковые советы даёт,стараюсь делать когда ни кого рядом нет,даже "курциху" выгоняю из гаража,что б не отвлекала,а вот радио во время ремонта,да ещё и классику послушать это приемлимо. :)
https://lanos.com.ua/topic/85156-zlitila-shesternya-kolinvala-i-troit/#findComment-1835158
