Причина непонятного звука
Звук появляется не регулярно, а время от времени при таких обстоятельствах - разгоняюсь до 3й или 4й передачи, отпускаю педаль газа и секунды через 2-3 слышно звук как будто метал черкнул об асфальт или как будто машина заведена и пытаешься ее завести. Если закрыты стекла, звук почти не слышно. Стал его замечать еще с конца этой зимы, но т.к. езджу не часто, то не придавал этому значения, а теперь задумался, вдруг что-то серьезное.
Может быть у кого-то что-то подобное было или есть какие-то предположения, что это может быть и насколько серьезно.
Если так, по описанию определить причину нереально, какое можете посоветовать хорошее СТО в г.Кременчуг.
P.S. Lanos 1.5, 2007го года, польская сборка.
Змінено користувачем Random2
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/
Предположительно может не отходить бендекс полностью...
как вариант - поднять авто на колодки, разогнать и слушать.
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1833522
Может синхронизаторы?
Но мало инфы...
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1833597
А какую еще инфу можно узнать и где посмотреть? Скажите где и что, я посмотрю-послушаю и отпишусь.
Если это бендекс, насколько безопано ездить? Почитал про бендекс стартера - вроде ничего, машина не должна развалится на ходу, если проблема в нем. Чисто в ходу и в экслуатации все выглядит исправно, так бы и ездил (как советует мне друг), но есть опасения, вдруг это серьезно.
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1833607
Опишу еще другими словами. Например, набрал скорость до 3й (~40 в час), отпускаю педаль газа, качусь накатом, через 3 секунды звук чирканья, может появится 1 раз, может 2 раза подряд, 2й раз сразу же за 1м. Потом например после этого снова разгоняюсь, звук уже может не повторится. И так можно проездить полчаса без всяких звуков, а потом снова может появится.
На 1й и 2й передаче и скорости до 20 км/час не припомню, чтобы этот звук был. На движении авто это никак не заметно и впрочем никак не мешает ездить, все исправно, но есть небольшие опасения по поводу безопасности. Проездил так уже около 1 тыс. км, и возможно можно еще не одну тысячу проездить, но вдруг кто-то с таким сталкивался и знает что это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1833611
Проверь щиток тормозного диска,спереди,может быть подогнут и в определенные моменты цеплять за диск(тормозной).
Очень вероятно,и ничем не грозит.Отогнуть можно даже рукой,или отверткой.
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1833617
Щиток тормозного диска я правильно понял?:
Сегодня при спуске с горы обнаружил, что звук повторялся не 1-2 раза, а больше 10ти раз подряд чиркало. Может быть действительно где-то тормоза чиркают...
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1834021
, На фотке вобще хрень какая-то. Щиток находится за диском.
https://lanos.com.ua/topic/85132-prichina-neponyatnogo-zvuka/#findComment-1834030
