не работает при сильном нагреве стартер
Народ.Помогите горю.У меня Ланос 1.4.При длительной непрерывной езде,после остановки двигателя не работает стартер,пока не остынет.Разбирал несколько раз-не найду причины
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/
Что означает не работает?
Какие симптомы?
Нам надо угадывать?
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/#findComment-1833172
 Причину надо всегда начинать искать в "простом". Проверь массу, скорее всего плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/#findComment-1833178
Я так понял,что это не только моя проблема.Я почитал форум попробую воспользоваться советами,потом отвечу.Спасибо всем кто откликнулся
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/#findComment-1833206
У меня тажэ проблема была на Ланосе 1,4! Решил проблему установкой релюшки на стартер!Уже месяца два катаюсь и проблема больше не появлялась!Стартер даже не розбирал.
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/#findComment-1833232
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/#findComment-1833476
Тоже воткнул себе релюшку 30Амперную.Проблема ушла.Но однажды эта релюшка у меня залипла во включенном состоянии.Неприятный был момент...
https://lanos.com.ua/topic/85119-ne-rabotaet-pri-silnom-nagreve-starter/#findComment-1849596
