Помогите с установкой сигнализации
Добрый день, нужна помощь в подключении автозапуска сигнализации starline.
А именно интересуют провода в замке зажигания
1 положительный выход включения зажигания #1 - это я так понял IGN красный провод толстый ?
2 положительный выход включения ACC - коричневый провод ?
3 положительный вход стартера (к контакту 50/1 замка зажигания) - ???
4 питание + 12 - красный/черный, красный/белый ?
5 положительный выход включения стартера (к стартеру) - ???
6 положительный выход программируемый - ???
Остальное понятно
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/
Остальное понятно
1. провод на котором появляется + при вкл. зажигания и не пропадает при прокрутке стартером
2.  провод на котором + в первом положении  ключа
4.  да
6. можно не подключать (он для тех машин, где, например, печка работает по отдельной цепи, это типа IGN2,  плюс от  зажигания, но пропадает при прокрутке стартером)
5.  провод на стартер разрезаешь,  в сторону замка 3, в сторону стартера 5
надеюсь контролька есть?  потому что цвета проводов не помню, да и разные они зачастую
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1832769
Спасибо завтра буду попробую, а на счет проводов ты прав, что зачастую цвета разные
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1832784
Всем добрый день, подключил сигнализацию, все работает но есть одна проблема, при глушении двигателя без затянутого ручника двигатель продолжает секунд 5 работать потом глохнет. Синий провод я не подключал, может его нужно куда-то подключить?
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1834624
Перепрограммируйте сигнализацию. Ищите функцию "турботаймер". У Вас она похоже включена.
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1836456
на нем видимо после выключения зажигания висит плюс, смотри таблицу программирования
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1836489
- а можно поднять тему чтобы не создавать новую, вопрос по StarLine A91 в паре подключений:
1) Датчик температуры двигателя (в комплекте не достался)- можно в этой цепи задействовать штатный датчик и как его найти и подключить или придется искать тот что в комплекте сигнализации? какую функцию он несет, кроме как показывать на брелке температуру двигателя? И немного не понял с кнопкой капота (при закрытом капоте (-) не приходит, при открытии получаем на сигналке (-), если так, то на датчике температуры не будет минуса, а как тогда он работает?
2) Вход контроля работы двигателя (по тахометру, по генератору)- достаточно ли будет подключить на (22) контакт приборки (вход на тахометр) или с генератором нужно зацепиться?
На всякий случай, скан:
схема
Кому сложно объяснить (я не тупой) или лень писакать то киньте в личку моб. тел., завтра после 10:00 позвоню.
СПАСИБО!!!
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1864872
схема
СПАСИБО!!!
Датчик температуры нужен если хочешь чтоб авто заводилось (автозапуск) по температуре, а минус ему не надо он дает сигнал по черному и по оранжево-серому, Вход контроля работы двигателя я подключил к тахометру
Змінено користувачем niksany
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1864879
О, дружище, спасибо. И для точности: я так понял что если мне не нужно заводить авто по температуре двигателя то и датчик подключать нет необходимости? Я правильно понял?
А с тахометром понятно, этот вопрос был для уверенности в моем решении.
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1864891
Датчик только на автозапуск. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1864902
я рекомендую подключать абсолютно все... и даже больше :) (если придумаешь как).
Если оно подключено, то дальше пользоваться им или нет - определяется програмно... а если вдруг понадобится, то потом чтобы опять не лезть в монтаж... потом програмно отключить/подключить - намного проще.
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1864960
А вот тут ты меня запутал, на сигналке есть автозапуск по температуре, таймеру и будильнику, а есть запуск дистанционно с брелка- это совсем иная функция, в которой я и заинтересован.
Так вот, ВОПРОС, касающийся именно функций имеющих зависимость от датчика температуры (которые без него не будут работать), какие это функции?
И второе, можно ли вместо датчика температуры с комплекта сигналки использовать штатный датчик температуры двигателя на автомобиле.
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1864992
4,6 тис   3
помогите найти схему подключения или инструкцию на jaguar ja-270...
в нєте не могу найти откуда скачать (((
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1899842
Нужна помощь !!! в общем проблема состоит вот в чем не могу понять  :hmmm:  где какой провод на фишке замка зажигания , схему смотрел не помогло!!! : мне нужно подключить реле блокировки зажигания , а именно найти провод IGN на который подается питание +12 когда ключ повернут в замке в положение "зажигание" и "стартер" и не подается питание когда ключ повернут в положение выключено . И еще нужно найти провод выход на стартер .
Если можете пожалуйста нарисуйте фишку разъема которая вставляется в замок где какой провод , мне так легче будет разобраться   :(
Вот схема
Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1942751
Если смотрел схему и не помогло, то лучше не лезь туда. Это силовые провода, неровен час пожар устроишь.
На самом деле в схеме подписаны провода. Номер контакта указан. Например контакт на фишке замка под номером 5 это постоянный плюс приходящий на замок через первый контакт разьема 201 . Берешь его к себе поворачиваешь, защелкой кверху и считаешь 1й сверху слева, потом второй и т.д.
Можно даже проверить самого себя с помощью мультиметра. Точнее даже необходимо это делать ибо в схемах зачастую есть неточности.
Зажигание это 4 контакт, .плюс на него подается при положении ключа в ON. стартер - третий контакт на фишке замка. Плюс туда попадапт при повороте ключа в st. Не подается питание при выключенном замке никуда. Присутствует плюс на контактах 5 и 2.
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/85096-pomogite-s-ustanovkoy-signalizatsii/#findComment-1942767
