Ребята, задам банальный вопрос, при каждой замене масла и маслянного фильтра(авто Сенс) вылившееся масло в районе маслофильтра сильно загаживает двигатель и прочее. Может есть какие то секреты? Уже раз 5 меняю фильтр самостоятельно и такое происходит. Как избежать этого? Вначале я сливаю масло с двигателя, а затем откручиваю маслофильтр и вот тут и "засада" с этим маслом.
https://lanos.com.ua/topic/85079-vopros-sensovodam/
Пробуйте после слива масла но перед откручиванием старого масляного фильтра закручивать пробку на двигателе. Вопрос - Вы сливаете горячее масло хоть? ни разу не видел, чтобы из отверстия под фильтр после слива горячего масла хоть что-то вытекало...
https://lanos.com.ua/topic/85079-vopros-sensovodam/#findComment-1831930
Вытекает из самого фильтра,в момент его откручивания))
https://lanos.com.ua/topic/85079-vopros-sensovodam/#findComment-1831935
 Быстрее надо откручивать.
Масло центробежной силой расплескает по стенкам фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/85079-vopros-sensovodam/#findComment-1831975
А тряпочку слабо подставить прямо под фильтр?
Пусть она масло и поглощает.
Ну как вариант - можно еще поднять авто с одной стороны... дабы уменьшить или исключить течь.
https://lanos.com.ua/topic/85079-vopros-sensovodam/#findComment-1832025
Конечно же гарячее масло сливаю и тряпочку подставляю... :sheteeth: и спасибо за "совет" быстрее откручивать(центробежная сила). Закручивать какую пробку? Нижнюю или верхнюю? Я уже думал немного поднимать домкратом переднюю левую сторону авто.
https://lanos.com.ua/topic/85079-vopros-sensovodam/#findComment-1832489
