плавают обороты и завышены
начинаю дергать провода, а конкретнее разъем дпзд, то плавают обороты. больше на холодную. купил новый разъём, надо заменить.
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-1909564
  • 2 року потому...
В 19.06.2014 в 10:31, Макс Луганск сказал:
Добрый день. Слежу за темой, у нас очень похожие ситуации. Только есть определённые нюансы и у меня БК стоит, владею чуть большей информацией и проги для диагностики есть и 2 раза был на сканерах на СТО, но пока безрезультатно...
Такое и у меня было. Сейчас ушло. Но еще слежу за подобной ситуацией.
У меня проблема с проводкой. Высокое сопротивление массы на ДПДЗ. Отключил аккумулятор снял фишку с ДПДЗ и померил сопротивление между верхним контактом (масса) и массой автомобиля. Оказалось в разные дни сопротивление достигало аж 8 ом. Воткнул туда иголку с припаянным проводом и провод на массу соединял когда на холостом было 1200. Сразу обороты падали до 850-880. Промыл разъемы в моторном отсеке (3 шт под кожухом.) Сопротивление упало до 0.4-0.8 Ом. Проблема с завышенными оборотами ушла.
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173134
Добрый день!
Прошу не пинать если не туда написал, я новичок, уже вторую неделю пытаюсь найти куда смотреть, перечитал много и вот решил зарегистрироваться и спросить прямо, суть вопроса такова: Сенс 1.3 2004г. самопроизвольно прыгают обороты (иногда очень высоко до 5000) стоя на холостом или в движении не зависимо от стою я или еду, короче уже не знаю что смотреть, датчики дпдз и рхх менял на новые по два раза покупал так как грешил на качество запчастей, дроссель чистил, скрутки в салоне с пассажирской стороны пропаял, короче все осталось также, бывает так поднимутся обороты что кажется ща взорвется двигатель,но хочу отметить что ХХ обороты держит нормально, хочу услышать что скажете, и куда еще можно смотреть!!!
Очень буду благодарен за ваши советы!!!
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173151
а рхх ставили як книжка пише?
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173153
32 минуты назад, jason_ua сказал:
Что вы имеете ввиду?
Если поиграть замком зажигания то да...
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173154
перед установкою бажано зняти клему з аккумулятора на 5хв, потім поставити новий датчик, після чого включити запалення на 6-7секунд, потім виключити запалення, після чого пробувати завести авто.
Якщо така процедура не допомагає, то х.з. що може бути.
У мене сенс 2003 року, проводка дуже добротна, електрик казав, що вічна..тьфу..тьфу..тьфу
Думаю у вас теж хороша ще проводка, тому не думаю що десь вона могла перетертися..хоча х.з..все може бути.
За весь час поміняв лише рідний р.х.. з пластмасовим наконечником на рхх аврора з металічним наконечником.
Доречі, наконечник від аврори підходить на рідний рхх, я пробував ставити його на рідний, працює добре, тому рідний рхх стоїть на запасі)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173157
4 минуты назад, jason_ua сказал:
Так и делал, с двумя и старый ставил тоже самое, холостой держит, а вот газует сама, как будто кто-то газает, не подвисают обороты а газует в разных оборотах от 2000 до 5000тс. или больше нет тахометра, но чувство такое что влючу передачу и она будет шлифовать с места, еще хочу кинуть дополнительную массу с дпдз, но думал может кто подкинет идею, не хочу портить пока провод массы на дпдз, короче фантастика, голова пухнет...
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173158
Портить не надо. К иголке припаиваете провод. И иголку вставляете с обратной стороны установленного разъема вдоль верхнего провода под уплотнитель в сам разъем. Ничего не портите. Можно так покататься несколько дней.
Сканер может помочь в определении неисправности. В движении при отпущенной педали газа положение ДПДЗ у меня 0 или 0.4%. На остановленном всегда 0%.
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173159
5 минут назад, aau сказал:
Вот и хорошее предложение, не подумал, спасибо так и попробую!
Что еще можно попробовать?
Все-таки одна голова хорошо а несколько лучше!
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173160
Сопротивление на снятом разъеме между массой автомобиля и верхним контактом не помешает померить. Тестер должен уметь мерить сопротивление менее 1 Ома.
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173163
4 минуты назад, aau сказал:
Имеете ввиду разъем дпдз или рхх и какой цвет провода?
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173164
В 11.06.2017 в 10:45, Leo1979 сказал:
Добрый день!
Мужики, решил проблему, как оказалось Подсос воздуха в месте где прикручен рхх, тоесть сосало вокруг него, промазал герметиком и машинка шепчет, холостой ровный, спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173434
А не опасно герметиком рхх приклеивать?) А резинка уплотнительная там была?
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173447
18 минут назад, djimbo сказал:
Почему опасно?
Резинка была и другую пробовал ставить, помог только герметик, аккуратно намазал ровным и тонким слоем по прикручиваемой поверхности и при высыхании получилась прокладка, и резинка тоже там есть
Змінено користувачем Leo1979
https://lanos.com.ua/topic/85057-plavayut-oboroty-i-zavysheny/page/2/#findComment-2173449
