Стойки стаба поперечной устойчивости
Поменял - резинки обмякли , втулки закисли. Взял ти-по немецкий набор. Шайбы оставил старые , т.к новые не внушали доверия. Левая сторона - прекрасно. Правая при размере 38мм втулка проворачивается и происходит " клац" при торможении. Только в размере 34мм удалось мертво зажать втулку.
Вопрос : чем чреват размер 34мм?
Можно выйти из положения бутербродом - добавить шайбу. Но , неужели, так критичен размер 34мм?
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/
ИМХО.Размер имеет значение для заводских(новых) втулок,аналог или старые не стоит привязывать к этому размеру.Это как бы найден был компромисс между упругостью соединения,но работает эта схема только при стабильных размерах и упругости втулок.
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/#findComment-1829937
Чтоб я что-то понял.
Вопрос: нужно любым путем сохранить 38мм или достаточно соединение сделать упругим и неподвижным?
В данном случае - 34мм?
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/#findComment-1829994
В любом случае необходимо поступать рационально,то-есть обеспечить упругость соединения.
Не расхлябанность,не жесткость,а именно упругость.
Если готовая формула-38мм(к которой пришли экспериментальным путем) не дает нужного результата,значит нужно провести свой эксперимент.
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/#findComment-1830011
Я когда ставит полиурентан, то далеко от 34-38 мм получилось, затягивал настолько чтобы не порвать втулки. Как говориться, затягивать с головой, а какой там будет размер, как на меня, не важно, главное чтобы балка стабилизатора с помощью этих стоек удерживала рычаг (не было болтанки между рычагами).
Могу предложить хороший комплект.
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/#findComment-1830036
главное упругость и одинаково с двух сторон
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/#findComment-1853130
Теж саме, тільки поставив стойки в зборі QAP (на інші просто не було часу чекати). При 38 мм чути металічний лязгіт. Одним словом чекаю на розвиток теми.
https://lanos.com.ua/topic/85024-stoyki-staba-poperechnoy-ustoychivosti/#findComment-1860280
