Сорванная резьба крепления поддона
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, если сорвал резьбу в блоке цилиндров крепления поддона? Нарезать новую с М6 на М8 ? Покупать новый блок цилиндров?
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/
Установить гужон или нарезать другую резьбу (если тело блока позволяет).
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1829837
Поправить резьбу метчиком,болт на герметик,закрутить без особого усилия и забыть аж до кап ремонта ДВС))...
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1829884
+1
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1829964
спасибо, что откликнулись на мою проблему. может у кого-то было такое же, как решали проблему?
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830074
С такими болтиками надо нежно работать! Скорей всего метчиком уже ничего не подправить! Можно просверлить и нарезать резьбу больше диаметром,а можно ничего не трогать,промазать по кругу герметиком поддон, обтянуть и посмотреть,если в том месте где нет болта герметик выйдет на ружу,то никакой утечки масла не будет.
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830239
можно болт эбокситкой намазать
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830265
Лучше гужон))
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830321
У меня официалы сорвали резьбу только в креплении крышки блока цилиндров, хотели просверлить больше диаметр и вкрутить новую шпильку, вскрытие показало что сорван был только верх резьбы, прошлись метчиком, вкрутили на герметике шпильку (вместо болта) длинее, проехал уже более 11 000 всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830391
Это что за крышка такая (блока цилиндров)? Если имелось введу клапанной крышки, то при следующем демонтаже клапанной крышки, шпилька Вам даст о себе знать.
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830475
Да извиняюсь, крышка клапанов. А как даст знать? мне после официалов меняли маслосьёмные кольца, всё стоит на своём месте (пару дней назад проверял).
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830479
Тьфу, не правильно прочитал)) Я думал вам просто поставили шпильку на герметик  :D Если прогнали резьбу и все закрутилось, тогда гуд  :)
А так, я имел опыт восстановления резьб на своем авто, в таких местах:
1) Болты крепления скобы, заднего сайлентблока, переднего рычага (какой-то урод их не закрутил, и на ходу выпали болты, повредило резьбу).
2) Пробка слива масла с поддона двигателя (1 на СТО менял, и мастерок потянул резьбу).
В обоих случаях, рассверливал отверстия и двумя метчиками, нарезал резьбу (первым и вторым номером). Пробку в поддон и болты на рычаг, выточили новые. Уже год катаюсь и все гуд :)
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1830527
всем спасибо! вопрос решился покупкой чуть длиннее болта, отверстие позволяет. только нужно еще прочистить глубину отверстия от оставшегося герметика!!!  так что имейте ввиду.
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1831554
Мы не гордые  :pieceofcake: , кнопка СПАСИБО в правом нижнем углу. :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/85020-sorvannaya-rezba-krepleniya-poddona/#findComment-1831656
