SpinTires симулятор внедорожников
вообщем взял просто бортовой урал и краз и довез остальные 4 очка грузов. После машин с роспусками прут что немые.
А я решил последнюю партию привезти длинным розпуском. В итоге грузовик несколько раз переворачивал, в итоге остались без топлива краз, урал, и в обеих камазах в цистернах ничего нет. Прийдется заново начинать. В этот раз ислудую всю карту.  :D  Но наверное не скоро,, так как надоело сидеть за компом постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837213
А когда переворачивается грузовик, ты снова начинаешь ехать или ставишь грузовик на колеса, грузишь три бревна и проехал. Тогда как бороться с тем что эти бревна улетают и постоянно наносят урон грузовику
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837246
По всякому. Бивает гружу обратно, а бывает еду опять на лесоповал. С длинными бревнами подъемник на автор не установить.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837258
, что мешает погрузить другим грузовиком. .:) ну то лирика.
 Как у тебя бревна погруженые в ручную не улетают с машины и не наносят урон.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837285
, что мешает погрузить другим грузовиком. . :) ну то лирика.
Да другой грузовик ремонтный, им помогал тянуть и переварачивать краз, но то лирика...
Бревна нужно правильно сложить. Нужно выставить ровно лесовоз, как при загрузке на лесоповале, потом краном выложить три бревна так, что-бы на нем все точки были зеленые, а потом наводим на бревна и если грузовик стоит ровно и бревна правильно выложены появится функция по типу загрузить и у тебя грузовик станет опять полон бревен.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837302
, Во, спасибо. Я все сделал, уложил бревна они стали зеленые, а вот "загрузить" не нажал. А так и вез 3 бревна
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837326
Не за что. Сам промучался пока дошло как сделать, а сколько было мучений понять как стрела роботает, так то отдельный розговор.... :D
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837330
,  Я с манипулятором не мог найти как крутить сам захват. потом понял, это R, T
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837474
Кстати не мог никак доехать до пилорамы на ровнине. В итоге решил ничего не делать, пока не розведаю карту полность. В итоге насобирал кучу серьезной техники, еще 2 гаража и две заправки :metal: . Вывод, без розведки лудше не рыпаться, бесмысленная трата времени.
PS: Зилом воспользовался толко раз, что-бы здать метр назад до гаража и поставить на него цепи  :D , бесмысленный овощь........
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837815
На равнине есть короткий путь ко второй пилораме, но нужно поплавать :)
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837848
,  А я заметил еще такое, какая была бы не разкизяченая дорога, она все равно легче проходится чем выехать на целину с черноземом и утонуть просто когда остановился.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837865
На целине с газом поаккуратнее и все ок будет
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837902
я изначально разведываю всю карту, а потом начинаю тягать бревна. прошел уже все карты, сейчас по новой катаюсь.
сам конкретно застрял так, что не мог сам выбраться только пару раз. и то полез по дурости :D  я как то в воде на карте вулкан урала утопил и потом краза туда же загнал. ели вытащил тягачем.
несколько раз переворачивался из-за лихой езды по бездору.
если не брать во внимание 8-ми колесных монстров, то нравится на кразе катать. по говнам ползет отлично. у урала бампер большой и он им постоянно цепляется. чаще вожу короткие бревна, чтобы растянуть игру. с длинными тяжело поставить тягач, чтобы они загрузились. уже по всякому пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837910
,а ты длинный роспуск при пустом пробеге подымай на тягач, а потом поставил пустую машину как тебе нужно, опустил роспуск и все стоит красиво, ровно как по ниточке.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1837961
блин зачем УАЗ и ЗИЛ вообще немощные и безполезные агрегаты. На карте широкая река до Урала не могу доехать никак.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838051
, ХА, поставил на зила бортовой кузов, стал ехать. Видно не хватало веса для сцепления задних колес
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838061
Уже прошел эту карту и нашел себе короткую лаззейку, через асфальт и какой-то двор пересекаю озеро полностью и выезджаю почти на лесоповале так намного ббыстрее возить на обе пилорамы. На ту, что внизу вожу тоже окольными путями.
strelokr  на восьмиколесном чудище целина побарабану, вот только толстые деревья останавливают  :D
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838158
Едрен батон
а я и не допер, что роспуск можно сложить  :wall:
спасибо, буду пробовать так
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838162
имея манипулятор можно убирать камни с дорог
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838723
Карта широкая река сильно простая оказалась.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838752
Решение проблемы "Установите грузовик правильно" с средним роспуском.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838971
,Все бревна зеленые, а функции загрузить нету :(
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838973
В раене грузовика где лежат бревна пощелкай, или по полуприцему, функция должна появиться. Но скорее всего у тебя не погрузит, так как полуприцеп еще нужно ровно выставить, а на фото кривовато, по моему.
У меня получалось..... и мне не приснилось :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1838980
Когда на две лесопилки нужно довезти по 2 очков деревьев можно организовать вот такой "средний роспуск"
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1839184
прохожу последнюю карту, Вулкан, не могу понять как я мог там застрянуть, или не выехать. Вот что значит опыт.
кстати в сравнении с МАЗ 573 модель 7310 откровенно никакая.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/5/#findComment-1839406
