SpinTires симулятор внедорожников
А миссии как выполнять? Как узнать,что делать нужно?
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831071
это офф-лайн симулятор?
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831111
Так точно!
Нужно открыть всю карту и возить грузы - скажем из лесоповала на лесопилку. Однако самое важное в этом деле - не потерять груз в говнах
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831143
Вроде да.
Просто заданий нет. Не понятно, что возить и куда.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831146
похоже что я один такой который не может установить игру.. ошибка и всё.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831168
, ну например я с круть-вертями устанавливал на 7 64-битную
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831237
У меня 7-ка 64 битная. Просто встала игра и всё. Но нудная.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831262
7 х64 стало на двух компах. Не ставил рекомендуемый дирикс и С.
когда оффлайн можно пошпилить.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831265
Устанавливал тоже только игру, без остального софта, 7 х64, встало молча.
После запуска, ничего не трогать, после ролика появиться первое меню на заставке, в верхнем правом углу менюшка маленькая - там выбираем язык.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831272
первый раз загрузил бревна и бля перевернулся с ними в грязи
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831296
А ты чем возил?
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831318
Аналогично((((
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831366
Аналогично((((
А что хоть за ошибка? Гугл не знает? Обычно нужно директ обновить.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831368
Не хватает какого то файла(((
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831384
Обнови директ Х 11 и будет тебе счастье. Поверь старому геймеру.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831387
У меня игра идет без звука, так и надо?
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831392
посмотри в настройках игры. или в настройках компа.  есть такой момент, что если наушники включить после запуска игры, звук идет через динамики ноута. поэтому смотри все настройки
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831396
Так все обновления делал(((
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831400
аналогичная фигня..
только 7 переустановил со всеми обновлениями и всё равно не может установить.
скачал какую то другую версию, а там только 2 машины и ни карты ни заданий..
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831489
Такое себе, но два часа вчера вечером убил ,пока расшарился как играть. Бревна так и не довез, 3 раза пытался вечно переворачиваюсь на урале с прицепом-штангой. К камере приноровился,так как играю на геймпаде и удобно крутить её стиками.
Мануал по игре
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831496
Идёт загрузка файла.. Посмотрим на чудо симулятор)
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831498
Вы хоть скрин сделайте ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831501
Загрузил, установил - не запускаеться. Печалька.....
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831534
У тебя нибось винда лицензия ;)
https://lanos.com.ua/topic/85001-spintires-simulyator-vnedorozhnikov/page/2/#findComment-1831541
