подскажите с подключением биксенона
Есть:
— биксенонновые линзы МОРИМОТО+АГ;
— комплект ксенона;
— проводка биксенон.
НА фото подключение. Просмотрев кучу схем так и не понял, куда тыкать отмеченные провода те что идут от лампы (+-) и разьем мама от блока розжига (вроде понял — что они задействованы когда подключение без проводки).
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/
может не стоит с такими познаниями заниматься самостоятельной установкой?
если по теме, то эти разъемы тебе не нужны, просто вытаскиваешь провода из резинки и выбрасываешь
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1829130
+1. Эти провода не задействованы! Выдергивай их смело!
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1829152
спасибо. Ну познания не минимальные, по  электрике многое делал сам а авто. Есть такая мудрость:" хочешь сделать хорошо - сам!!!"
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1829196
Выбери свою схему и подключай. я сам электрик, подключал первый раз биксенон, может быть дольше чем обычно, но всё работает. Удачи в работе.
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1829197
Все подключил, все работает, подключил линзу - шторка щелкает. Лампа ксенона сц...ко греется, так и должно быть, погорела минуту. Вроде бытует мнение что галогенки сильно греются, ксенон поменее. Блоки розжига издают едва заметный гул, толи писк - эт нормально?
А так действительно "ТЕ" провода в топку. они не задействованы при подключении дополнительной проводкой.
все смотрел, гуглил, немного смутился тем, что блоки розжига нового поколения с выносным блоком питания (или как он называется) тоесть состоит из 2 блоков. И те доп провода, на многих схемах их просто не указывают
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1829427
Блоки розжига, имеют напряжение более 25 000 Вольт, вспомните старый кинескопный телевизор, как у него сзади писк идёт, так и у них, я лично на улице не слышу писк, это у вас слишком тихий гараж )))    А на счёт грется, так даже светодиоды греются, а тем более любая лампочка, как бы она не назвалась, у неё есть накал (розжиг) , а значит и доля тепловой энергии.
Вот про газ и ниже сравнение.
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1829458
а по ходу они подключаются к старому разъему (ближний и масса)
https://lanos.com.ua/topic/84995-podskazhite-s-podklyucheniem-biksenona/#findComment-1864482
