Добрый день!
Сенс 1,3 2005, Tomasetto AT 07, пробежал 150. Был расход пропана: город почти 12, трасса  - около 7,5. Через 3 года и 45 тысяч после установки ГБО перебрал редуктор. На первых 30 литрах после установки ремкомплекта был расход 7,7 в смешанном цикле, очень обрадовался. Вторые 30 литров дали расход 11,2. Самое интересное - при хорошем нажатии тапкой появляется визг, музыканты бы сказали, что в альтовом диапазоне. Первая мысль - подшипник ступицы, но на нейтралке и на бензине все ОК. Слышал, на первых порах новая мембрана меняет свойства. Может она издавать звук а так влиять на расход?
https://lanos.com.ua/topic/84994-vizg-na-propane/
Гудение редуктора редкость.
https://lanos.com.ua/topic/84994-vizg-na-propane/#findComment-1829125
залил еще 30 литров, "музыка" не наблюдается. Визжит при недостаточном давлении из бака? Кроме редуктора вроде бы в ГБО механических деталей, способных звучать нет. РХХ отрабатывает значительно тише и в более низких тонах. Еще утром АКБ оказался подсевшим. Как все это увязать?
https://lanos.com.ua/topic/84994-vizg-na-propane/#findComment-1829250
по батарее - мож ошибки в инсталяции эл.части? по звуку - иногда, говорят, разные звуки может издавать тарелка "клапана" которая на коромысле, которую мембрана таскает туды-сюды...типа в резонанс входит...мож врут...
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/84994-vizg-na-propane/#findComment-1833489
мне тоже кажется, что тарелка поет. Звучит, как оказалось, только на последних каплях газа. Так что буду использовать дополнительный звуковой индикатор пустого бака, если это не вредит редуктору :)
https://lanos.com.ua/topic/84994-vizg-na-propane/#findComment-1833653
