Нужна помощь! Направляющая втулка механизма переключения передач
Вобщем проблема состоит в следующем: при выборе передечи 1,2 задняю неприятний скрипящий звук , смазка помогает на 3-4 дня, пробывал и вазилин, и смазку для шрусов, и WD-40 -результат тотже-через пару дней нетрияный звук. Как побороть деталь №245 на рисунке.
В мануалах написано , что при малейшем износе подлежит замене-но на что, взборе покупать за 50 у.е. весь механизм не хочу и не вижу смысла. Может кто-то подскажет какието заменники или как выйти с данной ситуации? Зарание спасибо.
Тут она лутьше видна и описана
https://lanos.com.ua/topic/84981-nuzhna-pomosch-napravlyayuschaya-vtulka-mehanizma-pereklyucheniya-peredach/
По моему продается отдельно, читал в чьемто бортовике, что менял. На крайняк с розборки заказать можжно.
https://lanos.com.ua/topic/84981-nuzhna-pomosch-napravlyayuschaya-vtulka-mehanizma-pereklyucheniya-peredach/#findComment-1828712
Так эту втулку можно купить и отдельно. В так называемом "вертолете" на который Вы намекаете её нет в комплекте. да и вертолет стоИт между коробкой и ручкой КПП тот который за 50 уе.
https://lanos.com.ua/topic/84981-nuzhna-pomosch-napravlyayuschaya-vtulka-mehanizma-pereklyucheniya-peredach/#findComment-1828753
