В общем какая проблема. Вывешиваю водительское колесо, рычаг домкрачу гидравлическим домкратом, чтоб убрать излом полуоси.
Завожу авто, вращается вывешенное колесо. При его вращении возникают еле слышимые щелчки.
При этом исключаю шрусы- внешний шрус новый, внутренний имеет горизонтальный люфт всего пару мм.
Затем я включаю выжав сцепление на вывешенном колесе пятую передачу.
не нажимаю педаль газа, колесо набирает скорость 40 км\ч :)
и что я слышу ? какие то разрушающие колошматящие звуки, одновременно ещё начинает поддергиваться весь кузов.
очень не приятный звук металла, шестерней, цоканий каких то.
по правой стороне.
Всё тоже самое кроме того что звук этот возникает не просто на брошенной пятой передаче, а если немного нажать ещё и педаль акселератора. тот же скрежет, те же стуки и вибрация.
Это нормально для КПП СЕНС ? вывешенные без нагрузки колёса себя так ведут ?
При троганьи ещё возникает "Клац", это давно уже, но может поможет найти проблему, хотя я думаю это полуось "клац" даёт люфтящая.
Ниже видео.
https://lanos.com.ua/topic/84952-problema-s-kpp-differentsial/
клац при трогании обычно дает либо недотянутая ступичная гайка либо внутр. шрус.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/84952-problema-s-kpp-differentsial/#findComment-1827628
Цокот вроде как от негерметичного выпуска....
https://lanos.com.ua/topic/84952-problema-s-kpp-differentsial/#findComment-1827658
Этот по моему нормально. Рукой придержите тормозной диск и он вращаться не будет. Я так понимаю полуось маслом ведет. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/84952-problema-s-kpp-differentsial/#findComment-1827711
это вполно нормально, я имею ввиду про хруст дикий внутри коробки и расколбас при этом. (вращается только одно колесо)
https://lanos.com.ua/topic/84952-problema-s-kpp-differentsial/#findComment-1827830
  • 6 місяців потому...
Дифференциал изношен.Скоро умрет.
https://lanos.com.ua/topic/84952-problema-s-kpp-differentsial/#findComment-1926023
