Цокотит двигатель 1,5 8 клап.
кто-нибудь решил проблему с детонацией?
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1870523
у меня проблема с детонацией решена, с помощью хадовской розкоксовки.
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1873783
И как "она" решила?
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1873798
Все просто ушла детонация, после процедуры розкоксовки, думаю был нагар на поршнях, который и изменил возможно степень сжатия, я не спец,  в двигателях, но по совету одного человека попробовал, и это мне помогло.
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876001
в чем суть процедуры "розкоксовки"? залили жидкость хадо в бак?
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876012
Нее, там по другому. Выкручиваешь свечи (на горячем двигателе), и через трубочку, распыляешь внутрь жидкость с баллона. Накрываешь тряпочкой отверстия, и ждем минут 20-30. Потом снимаешь тряпочку, отключешь реле бензонасоса и разъем с катушки зажигания, и крутишь стартером, с отверстий летит всякая дрянь)) Собираешь все в зад и готово.
Я 1 раз пользовался, когда поставили б.у. мотор, а он лежал в гараже полтора года. Завели - его подтрушивает и стреляет если быстро стартонуть) Балон такой гадости вдул, и все гуд, как рукой сняло (походу просто кольца позалягали). После этого проехал 200тыс. уже, все гуд :)
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876053
От чего мотор закоксовывается?
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876166
Причин может быть много!Некачественное масло,несвоевременная его замена,перегрев ДВС,длительный простой....и т д и т п
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876167
Даже езда в натяжку (аля дедушка), гробит двигатель. Переодически нужно давать ему "просратся". Не бойтесь крутить до 4/5 тыс. оборотов (кратковременно и на передаче).
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876178
+ 1001, после такой прокрутки двигатель оживает.
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876183
Когда то читал,что при езде свыше 4 тыс оборотов самоочищаются свечи,ну думаю и кольца тоже,если конесно не сильно залягли.
https://lanos.com.ua/topic/84941-tsokotit-dvigatel-15-8-klap/page/2/#findComment-1876185
